 Заклинивание двигателя при нагреве
Борёк
 27 сентября 2014 20:10
На сайте с: 3.04.2013
Всем доброго вечера!вот моя проблемка в кратце:Приполном нагреве двигателя(достаточно небольшая поездка)заклинивает двигатель facepalm3 тут же глохнет и не попинывается, но чуть подостыв снова заводится и всё по кругу helper
 27 сентября 2014 20:11
Борёк,
не соблюдены зазоры в цпг, а так по таким вопросам нужно писать сюда /forum/topic_2821/
Selya
 27 сентября 2014 20:13
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Мал тепловой зазор в паре "цилиндр-поршень". Отдай на расточку грамотному токарю в комплекте с новыми поршнями. Эти сдай в цветмет - они не пригодны для дальнейшей эксплуатации.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Борёк
 27 сентября 2014 20:32
да я понимаю что предыдущий хозяин что то нахимичел....увы нет токаря...а после расточки по моему хонинговать же нужно.а в процессе экспуатации не притрется?как считаете?ну в край можно купить новые цпг но правда с колен валами выходит в 4 тысячи это не считая сальников подшипников
 27 сентября 2014 20:47
Борёк,
если коленвалы в норме, то их менять и не нужно
Борёк
 27 сентября 2014 20:50
pawelpanteleew,
А как проверить их
 27 сентября 2014 20:58
Борёк,
когда будешь разбирать ЦПГ(если будешь) подергай за шатун вверх-вниз, если не люфтит значит все номр
 27 сентября 2014 21:01
я так в школьные года проверял xaxa
Борёк
 27 сентября 2014 21:02
pawelpanteleew,
а если в горизонтальной плоскости есть люфт?это допустимо
 27 сентября 2014 21:03
Борёк,
Да, допустимо
А что такого? sarcastic
Борёк
 27 сентября 2014 21:07
borodman, А сейчас как ты проверяешь?поделись
Сообщение отредактировал Борёк - 27 сентября 2014 21:09
 27 сентября 2014 21:22
А что такого?
да ну поверхностно ничего sarcastic
да пожалуйста:
в общих чертах на глаз:
При положении НМТ шатун не должен касаться щёк КВ.
Про вертикальный люфт НГШ верно сказано.
Втулки ВГШ: если палец лезет неправильно (слишком туго/свободно), то соответственно замена.
Проверка прямолинейности двутавра. Хотя бы той же металлической линейкой.
Цапфы:
Неплотная посадка во внутреннюю обойму КП - замена/оцинковка/ на крайняк кернение по окружности (меня самого спасало).
Сильные раковины в шпоночных пазах - замена, ибо аукнется расколом за сезон.
Что ещё?
Борёк
 27 сентября 2014 21:26
Пока всё, спасибо!
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Класс
Фотография 21
