Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Двигатели, Юпитер (переходка), Ю 5, Ю 3, Выбор двигателя для кап ремонта.
kef969
 14 октября 2014 01:43
На сайте с: 27.08.2010
Здравствуйте, помогите определится с выбором двигателя для его последующего ремонта.
Имеется 3 двигателя , ю5 в работе , ю5 переходка, и ю3 .
В плане дальнейшей отдачи что лучше, насколько помню ю5 24 л.с. ,
ю3 - 25л.с. но и как пишут надежнее, в плане мощностей одинаковы
ли ю3 и ю5 и что все таки что лучше . Есть ли на сайте графики роста л.с. и крутящего момента у двигателей ю3 и ю5 ? Спасибо.
 14 октября 2014 09:12
kef969,
на двигатель юп 5 ты без проблем найдешь любые запчатси, а вот от юп3 только бу и придется поискать. по мощности почти одинаковые, у 3 кпп хорошая, тяговая. я бы выбрал юп5 если для повседневной езды, да и сразу 12в, а на 3 надо ставить планшайбу.
kef969
 14 октября 2014 12:07
А что именно можно не найти в продаже на ю3, коленвала взаимозаменяемые, поршни от восхода подходят и с ю5 тоже,
главная передача тоже всегда есть, планшайба на генератор есть, зажигание
БСЗ оптика тоже...
 14 октября 2014 13:01
цилиндры, головки например. их новых уже млао , особенно колена выхлопные, вообще почти нет новых.
Цитата: kef969
главная передача тоже всегда есть, планшайба на генератор есть, зажиганиеБСЗ оптика тоже...
тогда ставь, особой разници между двигателем 3 и 5 нет, только кпп другая у 3, более тяговитая мне кажется.
kef969
 14 октября 2014 21:22
Так же интересует замена коренных подшипников КВ на роликовые, попадалась на сайте тема, но интересует вопрос регулировки осевого зазора и чтобы коленвал не ходил по оси, так же было одно видео по капиталке двигателя Ю5 , где левый подшипник КВ поставили в кшм, а сальник со стороны моторной звездочки , идея сама по себе не плоха , но как тогда регулируется так же осевой зазор, ведь получается если место под подшипник прослаблено то коленвал может начать "бегать" по оси.
Какие мнение по этой теме, нужны знающие люди.
 14 октября 2014 21:43
надо цинковать цапфы коленвала
kef969
 14 октября 2014 21:55
осевой зазор разве держится только за счет натяга подшипников на осях Кв ?
Получется роликовые подшипники туда не поставишь, хотя они были бы
предпочтительнее ...
 14 октября 2014 22:19
коленвала да, ну еще посадочные места в подшипниках, там несколько факторов, надо проверять все.
Цитата: kef969
Получется роликовые подшипники туда не поставишь, хотя они были бы предпочтительнее ...
да и обычные, качественные только сойдут
kef969
 15 октября 2014 01:13
Какие еще есть подводные камни при сборке двигателя ю5, собирал и разбирал уже много раз, но все же, касательно сборки КШМ.
И еще одно, видел сначала ставят в левую половину картера сальник, потом подшипник 304, и далее собирают проталкивая в них коленвал,
я делал наоборот, собирал коленвал с подшипником и крышкой КВ, устанавливал в картер, и потом с обратной стороны устанавливал сальник и подшипник, правда осевой зазор есть на таком двигателе довольно большой,
как избавиться от него ?
 15 октября 2014 07:56
Ставить всё аккуратно, без кувалды! smile Крышки кшм вверх ногами не ставить)))
Ну кому-как удобнее.
да разницы нет.
на чём зазор? на сальнике?
kef969
 16 октября 2014 19:18
осевой зазор коленвала, справа особенно заметно, зазор примерно 2-3мм.
При сборке коленвалА надо на встречу друг другу сместить и стянуть маховиком ? Чтобы не гуляли по оси...
Сообщение отредактировал kef969 - 16 октября 2014 19:21
 19 октября 2014 00:02
kef969,
Мне кажется любой двиг пойдет главное ,чтобы на совесть был собран.
kef969
 26 октября 2014 10:54
А оправдано ли будет использование роликовых подшипников на коленвале ? 42(205)
Вот ссылка с видео где устанавливают такие подшипники на юпитер.
http://www.youtube.com/watch?v=daJcaQjTaPI&list=PLprwql_2we_f9XVoML7Eh9K4kdzBk6L_Y
 26 октября 2014 11:06
kef969,
ну, сам прикинь:
у ролика больше площадь поверхности, которая принимает нагрузки, чем у шарика. Соответственно, на единицу площади поверхности ролика величина нагрузки будет меньше. Значит ресурс будет выше.
 26 октября 2014 11:19
Есестна оправдано!
Да-да, опоздал с ответом))
Roker
 26 октября 2014 18:02
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Хорошие подшипники и так перехаживают сам коленвал, смысла заморачиваться не вижу
 26 октября 2014 18:33
+1
slava11
 26 октября 2014 21:47
На сайте с: 21.12.2013
Ролики и надежнее и практичнее, облегчается монтаж/ демонтаж.
 26 октября 2014 23:10
slava11,
Да но ты посмотри вместо 304 тоже роликовый дак там наоборот услажняется весь процесс !
slava11
 27 октября 2014 00:47
Односторонние ролики? Какое усложнение? На крайняк 304 можно оставить, он работает в прекрасных условиях.
kef969
 27 октября 2014 00:55
slava11,
Роликовый подшипник 42304 , именно с одним бортом на внутренней обойме облегчит намного его монтаж в картер и на полуось КВ юпитера, тем
более регулировка осевого зазора не составляет никакого труда (исходя из видео приложенного мной) , и далее при износе подшипника не будет составлять такой величины зазора как при использовании шарикового подшипника , считаю применение подшипников 42205 и 42304 более целесообразным .
maceto858, а чем усложняется процесс монтажа подшипника 42304 ? Трудностей не заметил, или же они сопоставимы с той же установкой шарикового 304-го подшипника...
slava11
 27 октября 2014 01:13
kef969,
Так и я о том же. Ролики это вещь. Даже на крайняк можно заменить только 205ые (даже на двухсторонние ролики) и оставить шариковый 304, он служит в разы дольше 205.
kef969
 27 октября 2014 01:28
Считаю тему полезной для капиталки двигателя юпитера, кстати,
о зажигании юпитера, сам спаял датчик (опитика от компьютерной шариковой мышки) один полный сезон отъездил на нем, в разных условиях ,
вполне отличная и надежная система по сравнению с датчиком холла.
Самодельный датчик работает отлично . И заводиться при севшем аккуме отлично, не один раз убеждался в этом.
Дёма
 27 октября 2014 07:52
Регион: 44
На сайте с: 27.11.2013
схемку скинь,пожалуйста,по которой паял.
всё фигня,кроме пчёл!
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Днепр 650
