Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 22 января 2015 07:01
Сообщение #3169
ivan200,
Цитата: ivan200
морозы обещают.скоро буду заводить планету.
Логично sarcastic
Ветер, снег, ветер, снег и так постоянно, на после завтра -30 обещают smiles
 22 января 2015 11:07
Сообщение #3170
Андрюх здорова! Смотря в каком состоянии если в хорошем то в пределах 15т.р. а если не на ходу или весь ржавый помятый с облезлой краской то не больше 5т.р.
Всем preved
мотоциклист1998
 22 января 2015 17:39
Сообщение #3171
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
Всем привет. Вот недавно купил планету. Все работает . Движок отличый. Коробка мягкая.
Кто разбирается. Объясните что здесь от какой модели. Знаю что фара от к750, бак двойка, трубы от 56, и двиг вроде тоже от56 , седло от 4, и колеса не родные. Также есть родная головка цилиндра . но в ней сорвана резьба.
 22 января 2015 17:44
Сообщение #3172
мотоциклист1998,
мотоциклист1998,
мотор скоерй всего 3, либюо правая крышка от 3, головка 3. колеса да не родные, тут на 18. бордачки родные 2. карб родной
ukrainskiyChert
 22 января 2015 18:09
Сообщение #3173
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет 1357525642
Сомнительная личность.
 22 января 2015 18:17
Сообщение #3174
Сегодня ровно два месяца как я закрыл мото сезон и не каталси ни на чем мотоциклетном... alcoholic
 22 января 2015 18:21
Сообщение #3175
мотоциклист1998,
ukrainskiyChert,
Может быть, но думаю более ранний, вишь крышка правая с маслёнкой)) Это атрибут первых выпусков, мало таких крышек сохранилось...
Цилиндр 2ки.
 22 января 2015 18:22
Сообщение #3176
Привет всем! preved
Логично
sarcastic sarcastic sarcastic
Здарова Мишаня, думаю как раз на подобные Ижи и нужно обратить внимание. Ведь нет ничего лучше, чем собрать самому. Тем более, если будешь ездить на дальняк. А запчасти считай у тебя все есть. За 5 тыс. реально легко найти Иж с доками. Я буду искать Юпитеры, потому что для дальняков лучше именно их. Порой по трассе едешь на нём 95-105 км/ч, и расход при этом мизерный, т. к. газ почти закрыт. А нам самое важное - большое крейсерская скорость. Ведь потребуется преодолевать огромные расстояния за один присест.
Мне, чтобы к примеру добраться до Москвы, нужно проехать около 1800 км. За один присест это конечно вряд ли удастся sarcastic , но за два дня, думаю, реально. А несколько раз ночевать неохота, ведь гостиницы стоят недёшево, да и в палатке не кайфово. Ну например я в первый день проеду 1000 км от Екб и переночую где-нибудь в Казани, а во второй день ещё 800 км. Понятное дело, что такие дистанции надо преодолевать с большой скоростью. Допустим, если я буду жать 100 км/ч, то доеду до Казани за 10 часов. На практике, конечно, будет дольше, думаю, около 14 часов. 14 часов за рулём - это вполне реально (было дело 599844038 ). Во второй день при той же скорости на дорогу до Москвы уйдёт 8 часов, ну на практике где-то 11-12. Ну и ещё пока в столице доедешь до нужной точки, ещё часа 2, выходят те же 14 часов.
То есть, для таких прохватов нужен по-любому Юпитер. На Планете, думаю, придётся ехать около суток. Хоть сутки в пути - это реально (тоже было дело 599844038 599844038 599844038 ), но это тяжело. Хотя и на Планете можно ехать 100 км/ч, но это, насколько я понимаю, с сильно открытым дросселем, а там расход топлива и вибрация будут зашкаливать. smile
Надеюсь, Селя не зайдёт в эту тему. Alex_01
Отличный мот! goodgood Руль от 3-5 моделей, амортёры Иж 4-5, рама скорее всего пятёрка, бардачки Иж 1-2, вилка не знаю, но точно не 5-ка. Переднее крыло от Иж 1-3 модели. Карб хз от чего, тебе виднее.
мотоциклист1998
Сообщение #3177
Регион: 61/161
нет мотор вроде 56. присмотрись там где фильтр должен стоять . там перегородка и пластиковый фильтр туда не встанет , только железный ( саксофон). А по крышкам . не состыковочка , я раньше думал , что првая крышка не взаимозаменяемая. Ведь на двойке совсем другая.
RanisMotoDriver
 22 января 2015 18:24
Сообщение #3178
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
ukrainskiyChert, 1357525642
Vladimir AN)), 1357525642
lex122, 1357525642
мотоциклист1998, 1357525642
maceto858, 1357525642
FRAER, 1357525642
 22 января 2015 18:25
Сообщение #3179
Кстати, да, тольк сейчас это заметил, когда фото увеличил smile
мотоциклист1998
 22 января 2015 18:33
Сообщение #3180
Регион: 61/161
нет. рама от старых моделей. Так как сигнал крепится под баком
 22 января 2015 18:38
Сообщение #3181
Иж 1-2
56, у 1ки больше полосок
Сообщение отредактировал FRAER - 22 января 2015 17:38
 22 января 2015 18:39
Сообщение #3182
Ясно. Просто она чёрная. А я не помню, чтобы на ранних моделях была чёрная рама, хотя возможно её перекрашивали.
recourse Пичальбеда... Но я думаю, таких недоразумений допускать больше нельзя, поэтому в следующую зиму будь готов. crazy_pilot
Точно. yes Я просто 56-е бардачки не видел. pardon
 22 января 2015 18:47
Сообщение #3183
Вот и я то же так думаю чт-о лучше самому собрать ! Но все де надеюсь найти водянкц! Хотя деньги будут когда там уже буду смотреть по факту! собрать это не проблема! Но хочу красивую пятерошную облицовку!
Как там твой ижик поживает? Как погода?как сам?
 22 января 2015 18:52
Сообщение #3184
Есть сэр, слушаюсь сер!
Думаю надо идти хонду разбирать завтра, суппорт переберу, резину дома в тепле переобую чтоб потом только воткнуть, походу это мототаксикоз цуко....
 22 января 2015 18:59
Сообщение #3185
Может когда-нибудь тебе и повезёт. Но главное, чтобы мот уже был готов, чтобы можно было в любой момент махнуть двиги.
А у тебя с ней что?
Ижик бодренький. Сегодня ездил на нём. Только чтоб завести, нужно закрывать рукой воздушок, потому что обогатителя нет. pardon Ну ничего, сегодня -10, и он завёлся легко. Недавно у нас пурга была сильная. Вроде температура всего -5, но ветрище жуткий, и снег метёт. А я дома сидел, к экзаменам готовился. Блин, тогда мне так сильно захотелось погонять в такую погоду... Не знаю, но чем-то мне эта пурга понравилась. Но так и не поехал, экзамены важнее... А теперь ветер стих, жаль.
Поддерживаю. Как только потеплеет, сразу жахнешь crazy_pilot crazy_pilot crazy_pilot
ivan200
 22 января 2015 19:37
Сообщение #3186
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Логично
Ага)))просто надоело на месте сидеть.скучно без звука ижа.
Всем привет !
 22 января 2015 19:45
Сообщение #3187
Как-то мой опыт показывает обратное:"Тише едешь-дальше будешь!"
 22 января 2015 19:51
Сообщение #3188
Головка стоить наоборот.
ВСЕМ ПРИВЕТ! 1357525377
 22 января 2015 19:54
Сообщение #3189
Смотря насколько тише. Согласись, 70-80 км/ч для трассы - это мало.
Я считаю, 90-100 - самое то. Это скорость основного потока, лишь изредка попадаются грузовики, которые едут медленнее и головорезы, которые летят быстрее.
 22 января 2015 20:01
Сообщение #3190
Не соглашусь, 60...80 для трассы нормально. (для ИЖа)
Бывает по трассе еду 12..13км/ч - вот это уже не очень нормально, но что делать?
Иногда еду 40-45, и тоже нормально, мне никто не мешает, я уступаю, мне мигают аварийкой, всем хорошо.
Бывает еду 80...100, на легковой, больше ни к чему, быстрее не приедешь, проверено.
 22 января 2015 20:09
Сообщение #3191
Может быть, но думаю более ранний, вишь крышка правая с маслёнкой)) Это атрибут первых выпусков, мало таких крышек сохранилось...Цилиндр 2ки.
точно, не обратил внимания....
ukrainskiyChert,
мотоциклист1998,
RanisMotoDriver,
МК,
 22 января 2015 20:12
Сообщение #3192
Не соглашусь. Во-первых, экономичнее, во-вторых, комфортнее(имхо. Ходовая у ижака после 90км/ч начинает держать в напряжении) и в-третьих, кому надо и так обгонят.
135 чел. читают эту тему (гостей: 135)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
