МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 20:10
Сообщение #385
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
ребят такой вопрос созрел в общем решил забацать на свою планету резонансный наддув так вот кто нибудь заморачивался уже просто интересно стоит делать или нет? JC_thinking
Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 8 ноября 2014 19:26
 8 ноября 2014 20:46
Сообщение #386
я делал, патрубок уже сделал, но так и не поставил, времени не было.... обьем камеры для планеты надо 700 мл
на планете не очень будет заметно, на юпитере вот будет, резонансный наддув нужен для поднятии низов
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 21:46
Сообщение #387
Регион: 21
можешь обьяснить как считал?
и какую использовать емкость?
 8 ноября 2014 21:53
Сообщение #388
не помню уже, находил формулу на мотоиж
которая не деформируется, стеклянная бутылка, или сваренная из металла емкость.
щас поищу ту статью
ТЫК
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 22:29
Сообщение #389
Регион: 21
Из металла больно хлопотно и тяжелая со стеклянной аккуратнее чтобы не разбить короче надо искать готовую емкость а к нему приделывать штуцер
Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 8 ноября 2014 21:58
 8 ноября 2014 22:37
Сообщение #390
а к неме приделывать штуцер
 8 ноября 2014 23:08
Сообщение #391
Не понял, belay а сайт по старому времени живёт?Последнее сообщение в 22:37,а у меня ещё 22:05. JC_thinking
 8 ноября 2014 23:10
Сообщение #392
да походу
 8 ноября 2014 23:25
Сообщение #393
Привет! Мне друг подогнал отличный блок питания на 450 Вт, поэтому я сейчас здесь. smile
Цитата: S WaLd S
По блоку питания самое лучшее это менять его! С компьтерным эллектричеством шутки просто офигеть как плохи
sarcastic sarcastic sarcastic am comando
Цитата: ukrainskiyChert
мысль сформулировалась такова, терморезистор это чтото наподобие датчика температуры,тоисть чем горячее тем быстрее вращается кулер. Но у тебя может выработался или перегрелся, ну или причина глубше. больше смысла для терморезистора я не вижу... попробуй припаять новый потом отпишешся)
Нет, он впаян прямо на входе 220 В, последовательно с предохранителем. Он наверное играет подобную роль, что и предохранитель. Потом попробую припаять другой терморезистор. Я нашёл такую статью:
При включении ПК перегорает сетевой предохранитель F1 или терморезистор TR1.
Возможные причины: неисправны элементы сетевого фильтра C1-C4, T1, неисправны диоды D1-D4, фильтрующие конденсаторы С5, С6, неисправны элементы схемы двухтактного преобразователя.
Способ устранения.
Отключают ИП от сети и проверяют положение переключателя S1 на соответствие напряжению сети. Отсоединяют выход выпрямителя (точка соединения катодов диодов D1-D4 с плюсовым выводом конденсатора С5) от преобразователя и омметром сначала определяют участок короткого замыкания — входные цепи или преобразователь, а затем проверяют каждый элемент неисправного узла.
Во входных цепях чаще всего выходят из строя конденсаторы С5, С6, а в схеме преобразователя — транзисторы Q1, Q2. Если указанные элементы исправны, то выпаивают и проверяют на отсутствие короткозамкнутых витков обмотки 1 - 2 трансформатора Т4.
Дело в том, что я проверял входные цепи и преобразователь мультиметром - короткого замыкания не обнаружил. Может, терморезистор сгорел по какой-то своей причине? Вот и попробую другой припаять, проверить.
менять надо, вот только какой?
Я думаю как раз тот транзистор, от которого отпаялась дорожка. Она видимо от перегрева отпаялась. Ну и перегорел транзистор наверное. Самое интересное, что если включить БП без всякой нагрузки, то напряжение на оранжевых проводах будет 3.3 В. А когда втыкаешь штекер в материнку и включаешь БП, то напряжение на них всего где-то 0.8 В.
Я выпаял транзистор и припаял другой, из другого БП, но модель другая. Включаю БП - напряжение на оранжевых проводах по нулям. Значит транзистор, стоящий на этом месте, хотя бы как-то относится к напряжению 3.3 В. Надо найти транзистор нужной модели и попробовать впаять.
Цитата: Max_planeta4
возьму Юпи буду зимой "голый" ходить
Ну почему сразу "ходить"? sarcastic crazy_pilot
Сообщение отредактировал parfent - 8 ноября 2014 22:28
 8 ноября 2014 23:27
Сообщение #394
Обаму заочно убили taunt
parfent, preved
1357525572
 8 ноября 2014 23:36
Сообщение #395
Привет!
 8 ноября 2014 23:51
Сообщение #396
1357525642 smile
ukrainskiyChert
 9 ноября 2014 00:03
Сообщение #397
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
найболее вероятно
насколько я знаю импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки
найди такойже или аналоги smile
Сомнительная личность.
 9 ноября 2014 00:14
Сообщение #398
Можно, но нежелательно. yes
Найду. yes Пока время не торопит, один работающий БП есть. Так что могу даже заказать с инета транзистор.
ukrainskiyChert
 9 ноября 2014 00:19
Сообщение #399
Регион: 08
а лучше несколько smile
 9 ноября 2014 00:49
Сообщение #400
Завтра будут покатушки Ижа и Урала! dance2 crazy_pilot
 9 ноября 2014 00:53
Сообщение #401
Товарища нашел ?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 ноября 2014 12:43
Сообщение #402
Регион: 21
всем preved
вот интересная идея доработки планеты:
Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 9 ноября 2014 11:47
 9 ноября 2014 16:36
Сообщение #403
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
прикольный стрит-файтер. goodgood goodgood goodgood
S WaLd S
 9 ноября 2014 17:20
Сообщение #404
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
10RUS,
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
hemicuda,
ukrainskiyChert,
Хой sarcastic Очень скоро посылку выложу которая должна прийти завтра-послезавтра sarcastic а заодно и фотки наших хором то бишь кашиварки в которой все моты копаем sarcastic
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 9 ноября 2014 17:25
Сообщение #405
Доброго времени суток 1357525642
Погода стоит просто шикарная! Ноябрь, лужи facepalm3
 9 ноября 2014 17:32
Сообщение #406
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
hemicuda,
S WaLd S,
RED CODE,
 9 ноября 2014 18:22
Сообщение #407
всем preved ! где можно скачать гта сан андрес? торенты не предлагать !
 9 ноября 2014 18:33
Сообщение #408
Цитата: 10RUS
Товарища нашел ?
Ага, я просто не рассказывал, у нас в группе 3 человека помимо меня, у которых есть Советские мотоциклы. Урал, Юпитер переходка и Планета 5.
Вообщем, катнулся я сегодня на Урале одиночке, первый раз! crazy_pilot crazy_pilot dance2
А вокруг один снег и лёд. Друг, владелец мота, даже не рискнул на нём проехаться. Но я то человек целеустремлённый sarcastic , поэтому решил катнуться. Как втопил ему, и с прошлифом полетел. crazy_pilot Сразу странно стало, что мотоцикл очень высокий, и посадка совсем другая, манёвреность намного хуже. Кататься негде было, улочки садовые узкие, лишь 2 обледенелых колеи на них. Пятачки покрутить не получилось, слишком мало места было... И Урал тяжёлый, он лишь немного буксует колесом вбок и останавливается, дальше не хочет пяточок крутить.
crazy_pilot Фото нету... pardon
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
