 21 февраля 2015 19:17
Сообщение #4321
Всем привет.
Если у каво есть кс 1.6 на компе проверьте зайдёт на мой сервер или нет!?
connect 192.168.0.89:27016
 21 февраля 2015 19:29
Сообщение #4322
Не зайдёт. Судя по IP-адресу, он у тебя внутренний. А нужно внешний. Внешний можно узнать например на сайте 2ip.ru.
У тебя, наверное роутер стоит, да? Тогда никто не сможет зайти даже по внешнему IP. Нужно открывать порт на роутере, тода только смогут.
 21 февраля 2015 20:37
Сообщение #4323
Да знаю что нат 2ip можно проверить свой ip.
Нету у меня роутера. Этот ip показывает когда я включаю сервер. У меня щяс динамический ip , раньше был постоянный. Я года 3 назад держал сервер кс 1.6 онлайн всегда был 15-20 человек. Сервер стоял у меня на компе дома.
Су****аааааааа у меня походу винда полетела не чё не помогает, даже через безоапасный режим не заходит.
Короче такая херня загружается не до конца и потом перезагружается и так постоянно. С телефона щяс сижу. Хорошо что wifi дома есть))
Сообщение отредактировал disc122333 - 21 февраля 2015 19:42
 21 февраля 2015 20:55
Сообщение #4324
disc122333,
Сообщение #4325
Докуда загружается? Значок Windows появляется?
Зайди в Биос и глянь температуру. Возможно перегревается и идёт на перезагрузку. А возможно блок питания начал тупить. Возможно плохо сидят контакты штекера материнской платы или питания процессора. А также стоит попробовать подоткнуть все платы и ОЗУ.
Но по нему никто другой не сможет зайти. Нужно внешний.
О, здарова! smile
 21 февраля 2015 21:04
Сообщение #4326
Да значёк виндовс пояаляется потом чёрный экран и мышка sarcastic гдето минуту стоит и перезагружается.
Чё за биос, куда копать? Я на f8 нажимаю при загрузки потом там выбор безопасный режим , обычный и ещё чёто.
 21 февраля 2015 21:05
Сообщение #4327
ну чО , будем играть? gamer1
 21 февраля 2015 21:12
Сообщение #4328
Цитата: disc122333
Да значёк виндовс пояаляется потом чёрный экран и мышка гдето минуту стоит и перезагружается
Значит в меню выбора безопасного режима должно заходить. А также можно при загрузке нажать пробел, и появится меню восстановления системы.
При загрузке, ещё до винды, нужно нажать Delete. Хотя в разных биосах по разному. У меня например нужно нажать F2. Короче пробуй разные клавиши, должно вылезти меню (обычно синего цвета) на английском языке. Там потыкаться и найти раздел, в котором температура.
Можно при загрузке нажать клавишу Pause Break. Тогда процесс загрузки остановится до тех пор, пока не нажмёшь любую клавишу. И если комп в этом режиме паузы будет долго висеть и не перезагружаться, то значит не в температуре дело.
Сообщение отредактировал parfent - 21 февраля 2015 20:13
 21 февраля 2015 21:37
Сообщение #4329
Он включился! blink
Попробуйте зайти
 21 февраля 2015 21:43
Сообщение #4330
Да блин, запомни раз и навсегда, если IP начинается на 192.168, то на него из интернета 100% не зайти! 1357525558 Даже если в КС он написан.
 21 февраля 2015 21:48
Сообщение #4331
вот IP мой так я даже сам на него зайти не могу!
 21 февраля 2015 21:50
Сообщение #4332
Значит порт 27016 закрыт. У тебя, говоришь, нет роутера? А Wi-Fi тода от чего?
 21 февраля 2015 21:53
Сообщение #4333
А если не через Wi-Fi включить,а напрямую то тогда можно?
 21 февраля 2015 21:56
Сообщение #4334
Да, тогда можно.
Но и так тоже можно, почитай о том, как открывать порт на роутере для сервера КС.
О, Ефим! Говоришь, на штрафстоянке будешь? Глянь плиз, может там найдётся какое-нибудь седло от пятой модели, только не гнилое.
 21 февраля 2015 22:02
Сообщение #4335
Во на прямую включил совсем другой IP.
Так если я там и буду то тока ближе к лету!
Щяс там не чего не продают!
Хотя там мото техника стоит)
 21 февраля 2015 22:03
Сообщение #4336
Ааа, ну тогда хрен с ним пока.
Теперь должно заходить. smile
 21 февраля 2015 22:04
Сообщение #4337
connect 217.151.234.156:27015 ВО! заходит.
неуспел серв включить, а уже 2 игрока играют!
 21 февраля 2015 22:17
Сообщение #4338
у кого еще заходит?
 21 февраля 2015 22:21
Сообщение #4339
у кого еще заходит?
У миняяя JC_cheesy
Только комп лагает)) Нормально не поиграть. sarcastic
 21 февраля 2015 22:28
Сообщение #4340
ща зайду
не не заходит, контра походу не та, пишет что то с 47 связано, версия наврено
не не назоходит, контра походу не та, пишет что то с 47, версия наверно
 21 февраля 2015 23:01
Сообщение #4341
у тебя Steam или no steam? контра.
 21 февраля 2015 23:06
Сообщение #4342
disc122333,
ноу стим вроде
RanisMotoDriver
Сообщение #4343
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
у мня нет контры
don-t_mention
 21 февраля 2015 23:17
Сообщение #4344
disc122333, preved
parfent, preved
lex122, preved
RanisMotoDriver preved
318 чел. читают эту тему (гостей: 318)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 25
