 Минск ММВЗ 3.112.11, восстановление
valeka5
 17 марта 2015 01:05
На сайте с: 20.07.2013
Всем привет smile Когда я продал Планету думал уже не вернусь к мотоциклетной жизни, но после 3 месяцев отсутствия мотоцикла я понял что не могу так больше, они у меня в крови так сказать. Пришла весна и я надумал купить что то либо Минска или Восхода. Остановился на выборе Минска, можно было конечно приобрести Восход 3м 01 но с убитой поршневой, передумал, т.к. поршневую 200 кубов свет с огнем не найти sarcastic Хотелось спокойной легкой езды boss
Итак начнем, собственно вот он
Мотоцикл Минск ММВЗ 3.112.11, внешне привлекательный и экономичный sarcastic Купил я его за 3 тысячи рублей, в придачу с ним отдали кучу запчастей(овая цепь СССР в смазке еще, новые тормозные барабаны, различные шестерни и валы и т.д.)
Что же касаемо самого мотоцикла, тормозов не передних ни задних нету, приржавело за 2 года простоя, электрика не работает(проблемы с проводкой), заводится и едет на отлично, что очень радует, компрессия отличная, бывший хозяин говорил что поршневая расточена но требует замены сепаратора.
В планах все перебрать до каждого болтика, чтобы все работало на ура, так же полная перекраска, пока думаю в какой цвет, проводка заводская но все же проведу свою, поменять чехол на сидении и почистить глушитель. Все будет разбираться до голой рамы, но это пока отложим.
Сейчас я собираю еще один Минск, осталось только сделать тормоза и провести нормально проводку, его планирую сделать в ближайшее время, чтобы было на чем ездить так сказать, а новый Минк полностью восстановлю и переберу.
Пожелайте мне удачи smile с уважением valeka5 1357525508
tema46rus
 17 марта 2015 01:32
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
неплохое мясо, удачи)
Не верь жене и тормозам!
SlavikSmoll
 17 марта 2015 07:13
На сайте с: 14.10.2013
Норм goodgood удачи в ремонте! Минск нужно сделать один раз нормально, и можно забыть про ремонт))
Зы. Зачем точить минскую поршневую? Она ж и так неубиваемая...
© В. Цой
Bercerk
 17 марта 2015 07:42
На сайте с: 24.04.2013
Удачи в ремонте! goodgood
Демон живут в наших сердцах
valeka5
 17 марта 2015 15:30
спасибо
а кто знает, бывший хозяин растачивал ее на заводе по всем правилам говорит, компрессия отличная, а старая отбегала почти 20 000 тысяч судя по спидометру sarcastic
Цитата: Bercerk
Удачи в ремонте!
спасибо goodgood
Bercerk
 17 марта 2015 15:49
Повери мне она ешо как убиваимоя.И убиваетса бистре чем на иже.
 17 марта 2015 16:30
Минск убивается гонщикаме, которые выжимают из него аж 100мкч и впадают в экстаз. Если нормально собрать мотор, и ездить в его режиме 60-70 кмч можно коптить хоть всю жизнь по рыбалкам и охотам, по деревням и селам, а так же городам. Просто и надежно как винтовка Мосина.
 17 марта 2015 16:43
Удачи перебрать и ездить! goodgood
 17 марта 2015 16:54
Кстати он очень экономичен, бутылки бензина 0,7л хватало ездить на целый день!
 17 марта 2015 17:34
Одобряю, хороший аппарат!
А будет еще лучше.
Ничего лучше не смотрится как старая техника в отличном стоковом состоянии!
SlavikSmoll
 17 марта 2015 18:15
Bercerk,
Не спорю, убивается, если на нем ВАЛИТЬ до красноты цилиндра))
А если, как говорит Володя, на нем ЕЗДИТЬ 70 км/ч, то его хватит на всю жизнь.
У нас дедок есть, он на минаре лет 20 прогонял, если не больше, причем с одной ногой. Но! Настал момент, когда исполнилось 10 лет его внуку... Минчик был ушатан за одно лето...
Так как не предназначен этот мотоцикл для нас-малолеток, которые нифига еще не петрили в то время, а крутили ручку газа с бешеными глазами)
© В. Цой
Bercerk
 17 марта 2015 19:19
Не я не силно люблю скорость я люблю грязи снег ну и всё такое.А особино если еду в леси Ехать отуда пустым. И првсём этом поршневая меня не подводила. Просто не надо забивать о мануале. если при достижени определоного износа. Надо менять детали .значит её надо менять или ремонтировать. Но мне доводилоси видить минск с таким износом и элипсом что мне било не верилоси что он заводилса и ехал.
valeka5
 18 марта 2015 00:37
МК,
спасибо, буду стремиться к воссозданию заводского состояния
мне приходилось ездить на таком, с пробитыми колесами но грубыми покрышками, с подтекающим карбюратором и вылетающими передачами, но он все равно заводился и ехал sarcastic
valeka5
 23 марта 2015 14:25
Всем привет preved работа продолжается, на минувших выходных полностью был разобран весь мотоцикл до рамы, сразу обнаружилось кучу проблем, которые нужно будет исправить
Итак начнем
Все болты откручивались хорошо, ни один не сопротивлялся sarcastic
Далее очередь проводки
Она хоть и заводская но что то замыкало где то, решил что тоже ее полностью переберу и проведу заново
А теперь о печальном facepalm3
Осмотрев раму, обнаружил трещинку спереди где траверсы крепятся, но это ничего страшного думаю, так же когда разобраз вилку ни одного шарика(подшипника) не обнаружил, теперь придется и их искать
Что жеекасается двигателя, вскрытие показало что коленвал умер практически, вертикальный люфт больше 5 мм наверно facepalm3 хоть и гремел он при этом только на высоких оборотах, а по словам продавца надо было сепаратор заменить а коленвал новый sarcastic что меня больше всего поразило, так же на двигателе сорвана резьба под сливной болт масла с двигателя, масло подкапывать будет
Так вот что я надумал, есть у меня еще один двигатель, но он с ранних моделей, коленвал как я понял не заменить с него, т.к. они отличаются длинами цапф и я просто беру поршневую от этого минска и ставлю на тот мотор свой, коленвал там еще хороший а вот сцепление и коробка с поршневой не очень, все поменяю с этого двига на тот и буду довольствоваться smile нет ну а что еще делать, не новый же коленвал брать неизвестного производства sarcastic
Вот кстати тот мотор, что буду ставить
tema46rus
 24 марта 2015 00:53
Регион: 46
да, коленвалы на них разные, на двигателе который стоит кв под 204 подшипник и короткие цапфы, а на том что на фото выше - под 303 подшипник и длинные цапфы
эх, сколько я таких движков перебрал))
valeka5
 24 марта 2015 11:20
tema46rus,
в том то и дело, перебрать бы тот двиг что выше но надо коленвал тогда покупать на него, а я просто перекину поршневую и сцепление на тот двиг что ниже и буду ездить, а тот может переберу потом
POMAH BAP3AHOB
 24 марта 2015 13:05
На сайте с: 14.06.2014
Правильно говоришь yes
УДАЧИ В РЕМОНТЕ!
Проехав на красный свет- можешь покинуть белый...
Мотоциклы:ММВЗ-3.112.11(продан) ММВЗ-3.112.1(реставрация)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
