 Ремонт электроинструмента.
 23 марта 2015 11:39
подскажите где взять такой трансформатор, купил шурик не дорого, а зарядка не работает. после трансформатора ток не идет. Я поискал инфу, говорят сгорает термо - предохранитель, но где он стоит? или проще купить новое зарядное устройство...
 23 марта 2015 11:47
ну дык енто, маркировочка есть же, в гугль её тук-тук, и смотреть, должно что-то быть.
 23 марта 2015 11:55
вот имено что смотрел, не продают такие(( на ебау был, на алиэкспресе был, не нашел((
 23 марта 2015 12:00
Полюбасу тут какое-то стандартное напряжение. Подай на плату 3,3 В, потом 5 В, потом 9 В, 12 В... если заработает, то ищи другой трансформатор, дающий то же напряжение.
Сообщение отредактировал parfent - 23 марта 2015 11:01
 23 марта 2015 12:02
надо же еще по силе тока угадать....
 23 марта 2015 12:06
Да это пофиг. Если её слишком мало, то плохо будет работать, а если её слишком много, то ничего не случится.
 23 марта 2015 12:14
проверил, пустил напряжение мимо трансформатора, лампочка горит! значит хана трансформатору....
 23 марта 2015 12:16
Это уже было давно понятно.
пустил напряжение
Какое пустил?
 23 марта 2015 12:18
Какое пустил?
не большое, 6в.
теперь вопрос где взять такой трансформатор.... JC_thinking
 23 марта 2015 12:20
не большое, 6в.
Хм... Если у тебя есть ненужный компьютерный блок питания, то с помощью него сможешь подключать этот приборчик. Красные провода блока питания выдают 5В.
 23 марта 2015 12:31
нету.....
силу тока ведь нельзя повышать рекомендуемой?
у знакомого есть на 12в, но 5А. и есть такой же как у меня но 9в
 23 марта 2015 15:03
На самом трансформаторе смотри,под оболочкой,возле выходов проводов,где-то там должен быть,его можно закоротить,но тогда надо будет следить,чтобы трансформатор не перегревался smile
 23 марта 2015 15:04
интерскол?
согласен, на плате не видно его. Стоит рублей тридцать.
Аналог тр-ра можно вполне взять 12 В 2 А. Тока стоит как пол зарядного нового, наверно.
Сообщение отредактировал Vensab - 23 марта 2015 14:09
 23 марта 2015 15:09
интерскол?
ага
Спасибо Юре, подсказал где стоит предохранитель, убрал его, поставил перемычку, и работает! правда что то аккум толком не заряжается, может еще где есть проблема, или аккумулятору капец.
 23 марта 2015 15:19
аккумулятору капец
У меня тоже вон интерсколовский на 18v лежит рабочий,а аккумуляторам пипец,а стоят они более 1т.р. за штуку.Поэтому был куплен шуруповёрт на литий-ионовых аккумуляторах goodgood
 23 марта 2015 15:20
зарядник работает, лампочка "сеть" горит, но проверил выходное напряжение, 1в и все.... и то скачет, 1,0,1,0. переменное.
да акум куплю , щас бы с зарядкой разобратся.....
 10 апреля 2015 18:43
своими силами сделать не вышло(( отдал брату на работу)) там электрик сделал! теперь работает отлично!
вот тот шурик за 500р.
coolerman
 10 апреля 2015 22:43
На сайте с: 19.03.2015
главное чтобы шуруповерт не лежал без дела а то акуму пиСец придет. у меня от такого аккумулятора работает приборчик которым настраиваю тарелки. три года пользуюсь родными акумами. а вот товарищ покупал вместе со мной и через пол года выкинул акумы.
 10 апреля 2015 22:50
yes надо постоянно заряжать его.
 20 апреля 2015 08:09
Пользуюсь шуруповертом от обычного АКБ или зарядки, подключил проводом, работать без АКБ гораздо удобнее и легче, если где-то лазить можно взять мото АКБ в подсумок, работает гораздо дольше, чем штатный и меньше устает рука, особенно когда нужно тянуться или шурупить в потолок.
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 21
