 Приобретения
 10 апреля 2011 20:40
Сообщение #313
werts5спс
ну смотри если там сило тока5А то капец твоему аккуму за часок придет
werts5
Сообщение #314
На сайте с: 29.12.2010
Вот такая зарядка .
Общий вид
Клещи
Не смотрите что она такая потрёпаная . Полностью исправна и готова к работе . Только переключателя как сказал ТЕМА999 нету .
Сообщение #315
выкипит весь
werts5
 10 апреля 2011 20:45
Сообщение #316
Ну если можно не заряжать то я лучше и пробовать не буду . Пусть отстоится с элктролитом и всё .
 10 апреля 2011 20:50
Сообщение #317
а с другой стороны может там сила тока 1А,то все норм буит.У бати спроси да и сё)
jaguar_94
 10 апреля 2011 20:51
Сообщение #318
На сайте с: 18.05.2010
я недавно мотик красил автоэмалью и лаком покрыл потом, а сегодня когда бенз заливал то одна капелька попала на бак на краску и лак начал таеть от бензина и остался слет от капли, блин зачем так ведь лак он должен быть наоборот надежным, или он просто не доконца отвердел??
Виктор30rus
 10 апреля 2011 20:55
Сообщение #319
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
werts5
фига ну у тебя и зарядка, у меня зарядка так зарядка размером со средний принтер
тема999
 10 апреля 2011 20:56
Сообщение #320
На сайте с: 21.12.2010
werts5,
она мне самопал нгапоминает ,если ее предназначение для мотоциклов то нормально там максимум 2ампера будет если автомобильная то больше ещё как проверить можно на 1ампере слегка электролит начнет пузырится через час а если заряд больше то раньше,а лучше у друзей возьми и зареди
Сообщение отредактировал тема999 - 10 апреля 2011 20:56
werts5
 10 апреля 2011 21:14
Сообщение #321
Эта зарядка заряжала не один десяток мотоциклетных аккумуляторов . И они все исправно работали . Может и самопал , незнаю . Включаешь в разетку загорается лампочка посередине ( типо проверка на работоспособность чёт типо того ) . А раньше аккумы делали под больший ток заряда ?
Виктор30rus
 10 апреля 2011 21:18
Сообщение #322
Регион: 30
такие же делали, для них вроде нуден ток в 2А
тема999
 10 апреля 2011 21:26
Сообщение #323
Виктор30rus,
в 2ампера эта для авто для мото 1ампер ,
werts5 что на ней хоть написано??
Виктор30rus
 10 апреля 2011 21:34
Сообщение #324
Регион: 30
тема999
а я все акумы заряжаю от одной зарядки, и разницы не видел, а че будет если 2А зарядить для мото акум,
werts5
 10 апреля 2011 21:35
Сообщение #325
Ничего . Железный корпус . Сделано в ссср .)) Ну если он заряжал МОТОЦИКЛЕТНЫЕ аккумы то значит он рассчитан на 1А . Мне так кажется .
jaguar_94
 10 апреля 2011 22:11
Сообщение #326
А че на мой вопрос никто ответ незнает???!!!
Виктор30rus
 10 апреля 2011 22:41
Сообщение #327
Регион: 30
jaguar_94
скорее всего не отвердел, потому что я красил свой балонами, а в них и краска и лак вместе, ну и после этого бенз попадал и норм, ниче не оставалось, а потом я покрасил щитки(защиту карбера) ну вот на них капля бенза попала и тоже в этом месте разъело, не знаю почему, но с баком все отлично
еще может быть не правильно покрасил, потому что я когда бак краил, я накладывал 3 слоя, красил на солнце, после каждого слоя выжидал пока подсохнет, а крышки в один слой сделал, и не на солнце, мож из за этого тоже
RENO73
 10 апреля 2011 22:48
Сообщение #328
На сайте с: 16.11.2010
werts5 у меня наподобие зарядка, только моя походу заводская, небольшая маленькая коробочка 20*10*10 там у мя ещё внизу есть переключатель на 6-12 вольт.
тема999
 11 апреля 2011 08:12
Сообщение #329
Виктор30rus,
он кипеть раньше начнет и чучуть выкипит в некоторых каналов потом дистилированной воды подлить чучуть и все нормуль будет ,я раньше тоже на 2а заряжел т.к. незнал что 1надо
vovan666
 11 апреля 2011 08:13
Сообщение #330
На сайте с: 10.03.2011
я помню прошлым летом мот красил с баллончика в один слой без лака и при попадании бенза вообще никаких следов не было так капля попадет пальцем убереш и следа никакова
jaguar_94
 11 апреля 2011 13:06
Сообщение #331
понятно значит не высохла до конца...
Slim96
 11 апреля 2011 14:57
Сообщение #332
Регион: 35
Или ты купил не качественный лак. Видал чудаков которые напокупают краски в балонах в строй.магазинах, накрасят мото, а потом жалуются что всё облезает. Покупать надо в спец магазинах, и смотреть что бы была устойчивость к ГСМ, хотя большинство лако-красочных изделий для техники расчитаны на воздействия но не все!, некоторые расчитаны на спец покрытите, которое защищало бы от всяких воздействий. Но не во всех магазинах могут нормально сказать, так как сами ничерта не знают. Конечно может быть что не доконца засохло.
werts5
 11 апреля 2011 16:35
Сообщение #333
Ну так что давайте сделаем вывод . Заряжать мне ей аккум или нет ? Ели например под постоянным присмотром . И что если чё делать ?
podgornov-1972
 11 апреля 2011 19:48
Сообщение #334
На сайте с: 8.03.2011
werts5,По моему,это мотоциклетная зарядка.заряжай.
Для 9А-ток-1А,для 5А-ток 0,5А,для18А-ток-2А. И так-10 часов.Если аккум совсем сдох,то нужно в первые пол часа ток поставить в 2 раза больше,а потом убавить как положено.Все аккумы сухозаряжены,но не все можно не заряжать!Какие заряжают 10 часов,потом дают полный разряд,потом еще раз заряжают,а какие 2 часа подзаряжают током в 10% от емкости аккума,а какие вообще не подзаряжают.Я всегда действую по первому способу с 89 года.
Сообщение отредактировал podgornov-1972 - 11 апреля 2011 19:51
тема999
 11 апреля 2011 20:08
Сообщение #335
werts5,
час подзариди да и нормально будет ,потом вольтметром напрежение замерь там 12-13 вольт должно быть если будет 10-11вольт ещё часик позарежай
werts5
 11 апреля 2011 20:30
Сообщение #336
Ну заряжать к выходным буду . А ещё вопрос не помню где клема на + а где на - . Подскажите как определить ?
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
