Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Тумблер, куды засунуть?
A22K59
 28 января 2011 10:52
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Я хочу поставить тумблер как противоугонку и куда его спрятать? Извиняете за глупый вопрос
Мотоцикл-душа водителя!
Koss20088
 28 января 2011 13:15
На сайте с: 1.09.2010
Куда угодно,в темное место!!! yahoo
vitaly25
 28 января 2011 15:22
На сайте с: 26.03.2010
если ты на восход, то можешь в бардачок вывести, и тумблер поставить, ток в другую сторону, ну всм руку засунул рядом с колесом и включил...
Владислав
 28 января 2011 16:58
На сайте с: 12.12.2010
А лучше замок зажигания купи и не мучайся!!!!
Koss20088
 28 января 2011 17:42
Эт точно!!! acute
A22K59
 28 января 2011 17:46
Регион: 54,154
А рядом с катушкой моно подключить?
 28 января 2011 20:12
где хочешь!!!
lakki
 1 февраля 2011 23:03
На сайте с: 24.09.2010
можно сделть секретку на герконе, добавив к ключу магнит на цепочке
dosoff
 2 февраля 2011 06:40
На сайте с: 14.06.2010
Ну да! Простейшая схема на двух реле. Получается иммобилайзер епть!
Только вместо ключа с чипом - простой магнит!
Геркон на термоклей туда куда удобно (с обратной стороны крыла/бардачка/под обшивку сиденя/да хоть внутрь фары или поворотки). Все зависит от степени извращенности установщика.
А работает так - поднес магнит туда куда надо, и релюшки включились. И так до того момента пока не выключишь зажигание.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
knyaz
 1 марта 2011 18:21
На сайте с: 19.02.2011
dosoff, а розкажы ка поподробней как ето делаетса и што для етого нужно (какие детали), и пожалоста если несложно нарисуй схему што куда и как соединяетса, буду очень благодарен.
Четыре колеса везут тело, а два душу.
Тише едешь - дольше будешь!
Vic Hut
 24 мая 2014 03:06
Регион: 65092
На сайте с: 24.05.2014
Было у меня как то недавно похожее желание, захотел на свой старенький ИЖ Ю-4 сделать оригинальную приборную панель, тоже с разными тумблерами, кнопками и свето-диодами, а то старая ну уж очень не эстетически смотрелась. Сначала нарисовал все на компьютере в программе Солид Воркс в 3Д. Полученным результатом был доволен.
И следующим этапом приступил к переносу этой панели в живую. Все делал старым проверенным дедовским методом.
Перемазывая эпоксидной смолой стекловолокно, слой за слоем вытянул нужной формы панель. Зашкурив и выровняв неровности, вырезал и подготовил монтажные отверстия под приборы, свето-диоды и тумблера - один как раз для зажигания, а второй для подсветки двигателя и крыльев. Кстати тумблера заказывал в интернете, специально под стайлинг своего байка. Покупал здесь: http://www.автомир-в.рф/index.php?route=pr...roduct_id=11673, очень рекомендую. Брал специально карбоновые, так как у меня и крылья, и зеркала - тоже под карбон сделаны. А панель для контраста оставил черного матового цвета.
В общем получилось шикарно, работой остался доволен) Тумблер включил и поехал!
Сообщение отредактировал Vic Hut - 24 мая 2014 03:08
s.w.a.t.
 24 мая 2014 03:13
На сайте с: 24.10.2012
Vic Hut,
выложи фото,как получилось
Сообщение отредактировал s.w.a.t. - 24 мая 2014 03:13
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
