 Реставрация ИЖ Юпитер-1 1961
afch
 23 июля 2015 23:39
На сайте с: 24.08.2014
Всего каких-то 10 месяцев и получаем то что на картинке сверху)))
Но еще остались вопросы.
Как видно из фотографий стоит не оригинальный двигатель, а от Ю5.
Поскольку это мой первый мотоцикл и я обсалютно не опытен в вопросах мото механики, для меня стало полной неожиданностью такая работа двигателя, как на видео:
видео всего по нескольку секунд, но я думаю и так все видно:
[youtube=https://youtu.be/AZ1JUuvcGsY]
Сообщение отредактировал Vensab - 24 июля 2015 22:29
 24 июля 2015 00:14
afch, yes
Больше смахивает на четвёрочный,
Cruzz
 24 июля 2015 01:13
На сайте с: 25.04.2013
Стандарт)) , слишком багатая смесь, или проблема с зажиганием, замена карбюратора на заведома исправный должна помочь решить головоломку.
afch
 24 июля 2015 09:46
На самом деле это переходная модель, сам двигатель Ю5, а цилиндры как у Ю4.
Denisok
 24 июля 2015 09:58
Регион: 77
На сайте с: 4.09.2012
видео не показывает, пишет что не доступно!
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
k.alex.grig
 24 июля 2015 13:23
На сайте с: 24.09.2014
Я слыхал, что вроде бы существовал редкий четырёхканальный четвёрочный двигатель с таким же расстоянием между шпильками и почти с таким же оребрением как и у более рапространённых двухканальных четвёрок, при этом правая половина картера была приспособлена под 12в генератор (были и тройки как с четырёхканалкой (более ранний, который с троечным оребрением головки), так и с двухканалкой (более поздний, с четвёрочным оребрением головки), но в обоих картера под 6в генератор). Также всем известно, что существовал переходный Ю5, но если облицовка в нём была ещё пока небольшим рестайлингом облицовки от четвёртой серии Ижей, то двигатель уже полнлценный Ю5:четырёхканальная продувка, увеличенное поперечное расстояние между шпильками, новое (пятёрочное) оребрение цилиндра и головки.
Сообщение отредактировал k.alex.grig - 24 июля 2015 12:28
tema46rus
 24 июля 2015 19:01
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
скорее всего двиг Малышевский
Не верь жене и тормозам!
afch
 24 июля 2015 21:11
Парсер в ссылках сменил регистр букв на нижний, я поправил, но теперь они не кликабельны - нужно копировать и вставлять в адресную строку.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
