2 страниц 1 2 Далее
 Подшипники коленвала на ИЖ П5
kuznez14
 11 января 2012 23:20
На сайте с: 5.01.2012
Парни киньте номер подшипника коленвала ИЖ П4 правый ( от зажигания)
nikitos rus 52
 12 января 2012 16:21
Регион: 152
2505 КМУ с металлической обоймой, бери Саратовские, СПЗ-3 их многие рекомендуют , хорошие,
Виталик1996
 12 января 2012 19:03
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
Парни ответьте пожалуйста на вопрос: У меня мот планета 4, когда я на нём разгоняюсь с первой скорости в двигателе что-то начинает стучать, но потом немного утихает и через некоторое время опять начинает стучать, что бы это могло быть. И ещё один вопрос когда я собираюсь переключиться на вторую скорость ножка кпп с трудом нажимается, приходится чуть ли не в пол силы пинать. помогите пожалуйста!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
kuper48rus
 12 января 2012 20:21
На сайте с: 12.12.2011
на иж49 такиеже подшипники на коленвалу:205,304 и роликовый по моему тоже 205.Если подшипники развалились канеш будет хренова работать тоже самое зажигание будет плясать то раньше то позже
перебирай коробку,либо подшипники рассыпались,либо вилки погорели или просто неправильно собрана шайбы не все стоят или не верно ну или люфты большие всё равно шайбами регулировать.Чтобы перебрать коробку на планете двиг колоть не нужно даже не снимая движок с рамы
перебрать двиг планеты это примерно 2-3 часа под пиво с перекурами при налимчии всех комплекту.щих и инаструмента
 13 января 2012 15:22
Народ я собирал движку лежала на боку затягивая кривошип может ли кривошп терется внутри об стенки а то чёт тяжело прокручивается каленвала?
black-79
 13 января 2012 22:37
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
samoilow.artiom может подтирпть, главное поставить спец шайбу волнистую под звезду моторной цепи.она как бы выполняет роль центровки коленвала
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
nikitos rus 52
 14 января 2012 12:49
Регион: 152
как она может выполнять роль центровки когда он такая тонкая, что руками можно согнуть!!
black-79
 14 января 2012 13:51
Регион: 57
Тонкая,но из пружинной стали кажется, а по твоему зачем она там стоит. Сейчас в продаже они толщиной 1мм -самопал китайский наверное.
kasilkinvlad
 14 января 2012 18:20
На сайте с: 24.06.2011
Эта шайба - маслоотгонная, а коленвал самоцентруется в осевом направлении при вращении (ну, при работе мотора) через шатун относительно поршневого пальца. Вроде так.
В этом вопросе у меня пробел. Во всех каталогах запчастей её зовут волнистой шайбой, а назначение нигде не написано. Короче, х.з., может и центрует чего то.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 15 января 2012 19:05
M I N S K 1 2 5
 14 января 2012 20:01
На сайте с: 29.07.2011
Конечно будет влиять
Иж планета 5 РУЛИТ
nikitos rus 52
 15 января 2012 18:46
Регион: 152
black-79 ты что то не то говоришь,
kuper48rus
 17 января 2012 23:12
nikitos rus 52,
выложи фотку где ты на мотоцикле или просто ты или просто мотоцикл,а то такое ощущение что это ты на капоте сидиш acute crazy_pilot
Azazello
 19 января 2012 16:21
На сайте с: 10.03.2011
Как определить что коренные изношены не снимая кв?
Diman_RuS
 20 января 2012 10:16
На сайте с: 10.11.2010
Azazello,
легко проверит со стороны генератора на кулачке видно когда мот заведёт кулачёк ходит в разные стороны да и так если сам генератор снят за якорь берёшь тянешь на себя от себя и если ходит хоть чучуть значит всё износ явный
Azazello
 20 января 2012 10:59
А если я за сам эксцентрик беру, тяну, а он сантиметра 1,5-2 отходит, это похоже конченный износ?)
nikitos rus 52
 20 января 2012 16:31
Регион: 152
kuper48rus не это нея, хахаахх я новость со своим мотом выложил обрабатывается раздел иж наши байки
Vash1917
 19 августа 2012 16:47
Сообщение #41
На сайте с: 22.03.2012
Всем привет! У меня разлетелся на скорости подшипник коленвала(который шатун держит), двиг заклинил. Щас вроде провернулся и нормально поршни ходят(стружку и иголки вытряхнул из движка). Так вот вопрос, мне теперь только коленвал менять? Или можно как то просто этот подшипник заменить?
 19 августа 2012 20:20
Сообщение #42
Vash1917,
в домашнегаражных условиях ты его не поменяешь,покупай коленвал!
Vash1917
 19 августа 2012 20:58
Сообщение #43
У нас в городе нет советских коленвалов=( А новый -кривой я покупать за 2тыс не хочу....
2 страниц 1 2 Далее
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Ява 350
