 Много жрет
Михаил р37
 7 марта 2011 21:49
На сайте с: 7.03.2011
планета 5 жрет как танк на 24 км жрет 3 литра че делать бензин убавляю начинает чихать и не едит.
dosoff
 7 марта 2011 22:20
На сайте с: 14.06.2010
Проверь кольца. Ну и сальники коленвала за одно.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
sashaerofeev
 7 марта 2011 23:21
На сайте с: 5.09.2010
Смотри свечи если черные то смотри карб, регулируй его и кольца смотри может хана им
 8 марта 2011 00:18
Смотри сосёт может воздух...
Diman_RuS
 8 марта 2011 07:33
На сайте с: 10.11.2010
просматривай всю питательную систему начиная с воздухана ,в плоть до снятия цилиндра,в худшем случае разборке и замены сальников ,у меня юпитер 1,5л хватает на 19-22 км .явно то что-то с планкой не то у тебя.
Koss20088
 8 марта 2011 07:49
На сайте с: 1.09.2010
Мне 1л хватает на 22км.возьми поставь другой карб.а лутше купи к68и и вперед!
Diman_RuS
 8 марта 2011 09:48
я не когда не поставлю к68 это полное овно ,сколько я с ним намучелся и толку не какого ,самый оптимальный вариант к62г ,там и жеклёры меньше и расход ,зимой залива нет свеч итд
 8 марта 2011 11:54
Diman_RuS у тя наверно китай попался к68и карб зачётный да и конструктив более совершенен удобен в настройке!
Михаил р37
 8 марта 2011 14:14
у меня карб к65 как и у отца а унего 3 литра хватало 35-40 км я уже замучился его кормить
Diman_RuS
 8 марта 2011 15:26
да всякое бывает может и китай совецкого производства declare
Redimer
 9 марта 2011 00:57
На сайте с: 21.09.2010
На воздухофильтре бы хотелось сделать акцент. Зачастую если он забит то карб переливает и мот кушает много.
motoizh
 9 марта 2011 18:28
На сайте с: 6.03.2011
проблема с карбюратором потому что он делает неправильную смесь много бензина скорее всего он не правильно настроен. Надо настроить правильно или купить рем комплект.
kostya116rus
 13 марта 2011 22:32
На сайте с: 13.03.2011
еще зависит от того , какого ремонта поршни(если 0р то жрет маленько, ну а если уж 2р то по любому будет много жрать)
Diman_RuS, у тя какой ремонт поршней?
Scotch
 13 марта 2011 22:36
На сайте с: 12.03.2011
посмотри карб может где бенз уходит , потом прокладки посмотри , шланги , бензобак , если там ничё лезь в мотор
ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка
Diman_RuS
 14 марта 2011 19:35
у меня котлы новый мотор всё по 0 ремонтам.
Ashtray
 7 июня 2011 16:17
На сайте с: 6.05.2011
Бывает причина в том что карб не смешивает воздух с бензином,возможно что мотоцикл ездит на 1 бензине,из за этого большой расход
Виктор30rus
 7 июня 2011 16:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ashtray
понял че сказал? как он без воздуха будет, похоже ты химию не учил, что для реакции горения необходим кислород, так что он не может на одном бензине без воздуха
Diman_RuS
 8 июня 2011 10:09
он наверно имел в виду что смеситель тоесть игла 2 которая отвечает за воздух не пашит и бенз поступает в цилиндры ( без воздуха в нужном количестве )есть такая фигня чутьли не на каждой планете
водитель
 8 июня 2011 15:19
На сайте с: 23.03.2011
посмотри на нагар на свечи если он коричневый то с етим ниче не поделаеш. И ищё может жрать если вихлопна дырява или пропускает возле колена сильно. Ездил я 92 несильно жрал перешол на 80 начал жрать больше.
LESHOi0
 8 июня 2011 16:10
На сайте с: 26.12.2010
Регулируй карб и катайся
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Ява 350
Днепр 650
