 Расточка, цилиндры на Юпитере под поршни 1р какой зазор?
ИЖюпитер2
 9 марта 2011 15:52
На сайте с: 28.07.2010
Я хочу расточить цилиндры на Юпитере под поршни 1р какой зазор надо оставлять между цылиндром и поршнем
Redimer
 9 марта 2011 21:39
На сайте с: 21.09.2010
Никакого. сделай так чтобы поршень заходил туго, прикатаешь и все будет в идеале.
 9 марта 2011 22:48
Redimer должен быть тепловой зазор двигатель 2т нагревается сельнее и ктому же в разных диапазонах температуры, а у 4т температура держится почти стабильно !и цилиндр должен точится с последующей хонинговкой для удержания масленой плёнки. токарь который занимается расточкой цилиндров это знает мне расточили с незначительным зазором и потом нанесли хон!
Сообщение отредактировал dvigok - 9 марта 2011 22:49
-=Ivan=-
 10 марта 2011 07:15
На сайте с: 16.11.2009
Да в принципе его в плотняк точят а патом пока зеркало катается приличный слой сходит и уже есть небольшой зазор. Так что тут как не точи а придётся делать акуратно.
Redimer
 10 марта 2011 14:35
Сначала расточка потом хонинговка эт понятно всем. Поршня ведь тоже точатся и не все из них шлифуются, а вот как эта проточка на поршне сровняется зазор между поршнем и цилиндром появится, тепловой как раз этот) Прикатывать надо аккуратно и все.
ИЖюпитер2
 10 марта 2011 14:52
Спасибо за информацию.Да и ещё не по теме что даст расточка головки ци линдров
 10 марта 2011 15:01
Расточка понизит компрессию вследствие увеличиться расход топлива, убавится тяга, а вот если шлифануть края на 0,5 - 0,7мм то эффект будет в точности наоборот, и если компрессия будет около 11-12 то можно и на 92ом бензине ездить. Так что советую уменьшить камеру сжатия путём шлифовки.
ИЖюпитер2
 10 марта 2011 15:23
как можно расшлифовать головки цилиндров
 10 марта 2011 18:11
можно и дома на ровном листе железа покрытым наждачкой ,но это хрень лучше отдать токарю !
 10 марта 2011 19:24
а у нас не хонингуют надо 8 колечек брать будет, чтобы как набить зеркало поменять их сразу(
podgornov-1972
 10 марта 2011 19:51
На сайте с: 8.03.2011
Вообще то,ижак и предназначен 76-93 бензин (как тебе угодно).
 10 марта 2011 21:56
podgornov-1972, но для полного счастья на 93ем камера сгорания должна быть чуть меньше.
Diman_RuS
 12 марта 2011 19:16
На сайте с: 10.11.2010
у меня лично и без расточки подточек всяких на 92 прёт и ежу на нём просто заместо нижней прокладки цилиндров просто герметик намазал и поставил ,и всё ок сезон отездил даж не заглядывал .
Strelok747
 14 марта 2011 08:41
На сайте с: 4.02.2011
Как я понял можно головку не точить, что бы на 92 ездить? Или лутше уменьшить камеру сгорания?
 14 марта 2011 09:59
я не точил ничеу меня тоже юпитер5 и все нормально он и предназначен на 80-92 и греетяся также,тока прет получше!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 14 марта 2011 10:00
Strelok747
 14 марта 2011 15:50
Ясно))) Вот только я по лету поршневую заменил, ничего не будет?)
 14 марта 2011 17:33
Головку лучше сточить малясь для 92 бензина
Strelok747
 14 марта 2011 19:06
Ясно))) KRESH +!!!
Diman_RuS
 14 марта 2011 19:32
да не чего точить не надо эти двигателя расчитаны на 92 бенз,книшку по устроству и эксплуатации почитай.и убедишься.
 14 марта 2011 19:43
Книга читана мной не один раз, и это я знаю что планета расчитана на 80-92 бензин. Но из личного опыта и из умных книжек, говорю при меньшей камере сгорания двиг греется меньше, для полного сгорания 92 нужна большая компрессия (а её добиваются путём уменьшения камеры сгорания), в итоге бенз сгорает полностью, тем самым мы получаем большую мощность и при таком же (или чуть ниже) расходе топлива.
Strelok747
 15 марта 2011 06:26
Лучше я головки подрежу, да и по мощней станет да???
lokiju
 14 мая 2012 10:31
На сайте с: 14.05.2012
а в каком месте можно расточить)? цилиндра в кАЗАНЕ?
-=Ivan=-
 14 мая 2012 11:01
Станет то он может и мощней но возрастет нагрузка на шатун. На данный момент степень сжатия 9,3 можно до 10,5 но патом бензин только 92!
Кстати расход уменьшается при этом немного.
Ваш пол?
Мужской
Женский
Мотоцикла без спиц
