 Сколько масла лить у воздухофильтр
knyaz
 9 марта 2011 20:29
На сайте с: 19.02.2011
Сколько масла лить в такой воздухофильтр http://www.radikal.ru/users/knyaz333/vozduhofil-tr , в некоторых книгаг читал, што 150гр, а в других пишут 200гр, отец мне говорит, што существует 3 разновидности ижевских фильтров, и в одни льетса 150гр, а у другие 200гр, так што жду ответа, может ктото знает, на предпоследней фотке видно как еле виднеетса (блестит) масло, так должно быть, или надо больше масла (на фото 150гр масла у воздухофильтре), и что будет, если я у фильтр который на 150гр масла розчитан залью 200гр.
Четыре колеса везут тело, а два душу.
Тише едешь - дольше будешь!
 9 марта 2011 21:18
Заливай 150, зальёшь если больше, то воздух может плохо поступать....
vovan666
 10 марта 2011 15:40
На сайте с: 10.03.2011
я бы посоветовал поставить нулевик например масляный фильтр от москвича я себе поставил мощи прибавилось заметно да и можно штобы не засорялся обтянуть колкоткой я так зделал все кул respekt
Azazello
 10 марта 2011 16:17
Смотря для чего! Для трасы может и пойдет, а для бездорожья. вода попадет и все, и приехал... а с этого воду вылил и дальше едь!
З.Ы. По теме: Залевай стока, что бы лепестки закрывались до половины, т.к при попадании воды, будет увеличиваться обьем(ТЫ сразу услышишь по работе движка) и тебе придеца менять масло))
Strelok747
 14 марта 2011 16:23
На сайте с: 4.02.2011
vovan666 опиши по подробнее, а то чет не понял)
vovan666
 14 марта 2011 17:30
короче идеш в любой автомаг, покупаеш на москвич масляный фильтр, приходиш домой береш колготки капроновые если нет то купи естественно, и где самый носок колготки туда фильтр засовываеш ну там обтягивеш скрепляеш сшиваеш все это дела остальное от колготок ненужно ну може в 2 слоя обтянуть. и ставиш на карб и все погнал.мощ конечно прибовляет немного,но это толька для городских дорог он хорош для сельских непрокатит он быстро от пыли засорица
Strelok747
 15 марта 2011 06:50
Ага понял, vovan666 +!!!
dimas_bond
 11 февраля 2012 16:24
На сайте с: 3.02.2012
А вот такой фильтр можно поставить на на мот, на бензин, и не будет ли он отфильтровывать масло???
GB-202
walerыч
 11 февраля 2012 16:31
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Я знаю точно - 150гр. Сам заливаю стоко же.
dimas_bond, масло будет отфильтровывать однозначно. Никогда такой не ставил.
 11 февраля 2012 16:35
dimas_bond,
почистить лучше хорошенько бак
Strelok1105
 30 мая 2012 15:13
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
А какой фильтр на шланжик бензина поставить? чтобы масло не отфильтровывал?
virtes
 30 мая 2012 16:22
На сайте с: 29.11.2010
никакой не ставь , просто как я будеш 1 раз в месяц разбирать отстойник и по нужде карб
Мот ИЖ П5
kasilkinvlad
 30 мая 2012 17:49
На сайте с: 24.06.2011
Я в воздухан заливал весной 200 г. отработки из коробки (масло в КПП всё равно каждую весну менял). За сезон половина куда-то девалась.
ProCent%
 31 мая 2012 11:22
На сайте с: 18.05.2011
У меня стоит фильтр от авто, батя снял у себя а я забрал у него и поставил, уже год ездю и норм) (реч о фильтре бенза)
 31 мая 2012 13:30
по книжке 150гр лить надо
 31 мая 2012 17:41
Тут уронил мот, там положил его на бок. Вот и вытекает оно, как и электролит из АКБ
Сообщение отредактировал KRESH - 31 мая 2012 17:41
benny
 31 мая 2012 21:57
На сайте с: 8.04.2012
правда бывают фильтры,которые из бензина масло фильтруют?И где оно потом собирается, это масло? Для меня это 100%- сказки
Это как сахар из чая отфильтровать.На егэ нет такого вопроса?Тут важнее,наверное пропускная способность фильтра, его сопротивление. В отстойнике краника на баке грубая сетка,и если она чистая, бензин аж журчит и успевает наполнять карб
Сообщение отредактировал benny - 31 мая 2012 22:03
Strelok1105
 31 мая 2012 22:06
Регион: 32
Дак Скжите ставить от автомобиля можно?
walerыч
 31 мая 2012 22:54
Регион: 44
benny, ты прав, я потом где то читал, и про сообщение своё забыл
lytgh
 1 июня 2012 17:33
На сайте с: 4.05.2012
лей 200, лишнее сожрёт да и всё, подымит малость, а вот если мало зальёшь с пылью дорожной как с абразивом, поршневую быстро износит. Да посмотрел фото в этот 200 надо на фото масла мало, должно видно быть маслянное зеркало, а не дырочки их скрывает.
Сообщение отредактировал lytgh - 1 июня 2012 17:37
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
иж какойта
