Гостей: 10
 Помогите с идейкой, идея тюнинга
john2010-93
 12 марта 2011 09:26
На сайте с: 24.11.2010
у меня не было индикаторов, потому что на новых замках они не предусмотрены, на пятёрках они стоят в приборном щитке. поэтому у меня замок работал только на вкл/выкл зажигания
Azazello
 12 марта 2011 11:56
На сайте с: 10.03.2011
Ща сходил в гараж, после зимы так сказать(как 1 сентября поставил его и больше даже не трогал) вставил аккумулятор, который простоял всю зиму в холодном гараже(До - 20 доходило там) и о чудо, еще есть зарядка!))) Знач контакты подтер, накачал бенза, пошлифовал прерыватель серебром, два раза дернул(подкачал) на третий раз с полпинка брынь и завелся, прям вообще кайф) Загнал машину и погнал по нашим дорогам, на которых лед сплошной.... скользко ужос, на летней, лысой резине, это просто жесть..... ну и пох, завтра думаю рвануть на перевал, фото выложу обязательно(Если не убьюсь))))
З.Ы. Карб не регулируеться, к 62 гребанный..... на замке 7 клемм(7 проводов подключаеться, так что скорей всего буду брать 7и клемный) а две лампочки похоже подключаються паралельно замку, буду эксперементировать, только когда тепло станет.... а то у нас жесть как холодно еще.....
vovan666
 12 марта 2011 12:09
Azazello а ты откуда???
Azazello
 12 марта 2011 12:15
Приморский край) Решил вот так красить свой мот, мне нравица, кому как?
Сообщение отредактировал Azazello - 12 марта 2011 12:16
vovan666
 12 марта 2011 12:26
Azazello вообшето на этом фото юпитер а не планета lol
Azazello
 12 марта 2011 12:56
Я знаю, что думаешь не вижу??? Ты думаешь один увидел и радостный?))) Юпитер и планета отличаються 4мя вещами, 1- движок, 2-зажигание, 3-цилиндры, 4-надписью))) Но во первых, рама та же самая, и цвет на ней сидит акуенно, во вторых у меня такая же конструкция, только планеты) Только вилку подниму и аморты поменяю. и будет акуенно...)
А на планету 3 реально сделать? А то просто на 6V аккумуляторы денег порой не хватает, а садяться быстро.... что бы так, чисто купил эту хрень установил и катайся... Кто нибудь может сделать на заказ?
Сообщение отредактировал Azazello - 12 марта 2011 12:57
Azazello
 13 марта 2011 08:20
Какой может быть тюнинх если я по таким дорогам езжу?))) Вот тока километров 12-20 проехал))) Вот фото))
А вот мои пейзажи)
vovan666
 13 марта 2011 08:32
дааа пейзажи красотищаааа declare
Azazello
 13 марта 2011 08:41
Это еще нет, вот летом, это да. а осенью. так вообще буйство красок) Вот летняя фотка с самой высокой точки приморского края)
А реки какие у нас, ммм))
vovan666
 13 марта 2011 08:48
ипать одни горы и горы конца и края не видна....классссна.....а у нас степь да степь и речка одна.....
Azazello
 13 марта 2011 11:00
http://www.motaki.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=67&categ=76&navop=76
У меня вот такой замок зажигания!!! Уже полностью изнасился... как поменять?
vovan666
 13 марта 2011 11:31
а ты полазь по другим интеренет магазинам мож найдеш
Azazello
 13 марта 2011 11:46
все облазил, нету, есть новые, там не то...
Вопрос такой, на 6в пойдет светодиод на 68 и больше светодиодов?
Azazello
 14 марта 2011 12:13
Как провоизводить покраску? Снимать старую? Ложить грунтовку? Потом лаком сверху покрывать? при какой температуре это все делать?
Сообщение отредактировал Azazello - 14 марта 2011 12:14
Azazello
 15 марта 2011 13:16
Подскажите как красить мот?
vovan666
 15 марта 2011 14:05
лично я крашу обычно так:иду в авто маг покупаю краску в болончиках обычную. прихожу домой беру дрель одеваю насадку специальную она крутит и шлефует поверхность снимает старую краску ржавчину непомню название. вот беру этой фигней прохожу всю поверхность которую красить собираюсь потом ну все пошлефовал хорошенько убрал ржавчину старую краску дальше все очишаю от пыли обезжириваю оцетоном. штоба поверхность была чистая и сухая и потом на расстоянии 25 30 см наношу краску. крашу обычно в бане штобы было тепло и сухо.после того как высох первый слой просто беру и прохожу второй рас.и все. получается как я думаю нормаль
Виктор30rus
 15 марта 2011 15:22
Сообщение #41
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Azazello
на 6v пойдет 12вольтовый светодиод, только будет светить не много тусклее, а если ты хочешь на приборную панель, то светодиодные лампочки продаются с резьбой под патрон в который они должны ввернуться, ну в принципе их можно вставить в панельку
Azazello
 15 марта 2011 16:09
Сообщение #42
А красить обязательно при положительной температуре? Прост баня есть, но она далеко, моц туда гнать неохото, т.к от ментов бегать тоже неохото.... а в гараже еще держиться минус...
werts5
 15 марта 2011 16:17
Сообщение #43
На сайте с: 29.12.2010
Azazello Лично я бы подождал до устойчивого плюса . Что я и сделаю а потом уже красить . Тебе же не к спеху ?! И краска лучше ляжет . Но твоё дело . А вообще при небольшом минусе вроде можно красить .
Azazello
 15 марта 2011 16:20
Сообщение #44
Ясн) Спс +) Ну вроде на выходные обещают до +11, попытаюсь до этого времени снять краску и снять все детали для покраски)
vovan666
 15 марта 2011 16:57
Сообщение #45
блин +11 вот это круто!!!!у нас щас вообше плюс 2 пасмурно ветер ужас погода....
по теме:конечно надо красить при плюсовой t ну если +11 тоже не плохо.а если и солнышко тогда можеш красить вполне.....но тебе что прям срочно так надо???мне кажется у тебя и эта покраска в отличном состоянии
Azazello
 15 марта 2011 17:05
Сообщение #46
Которая на аватарке?) Так это не мой) Это эскиз) А у моего краска тусклая, зайди вою публикацию, там увидиш)
vovan666
 15 марта 2011 17:14
Сообщение #47
Azazello да я видел планка 3. ну краска тоже там норма.хоть бы плюсик кинул за инфу про покраску blush
Azazello
 15 марта 2011 17:15
Сообщение #48
Кидаю, не кидаеться(Ставил раньше) Походу ограничитель + стоит)
« · Тюнинг · »
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
чоппер любви
