Гостей: 10
 Мой проект. Эволюция.
 24 апреля 2011 21:34
Сообщение #97
85 процентов готовности] скоро старт
Сообщение отредактировал dvigok - 15 декабря 2013 12:41
sashaerofeev
 24 апреля 2011 22:39
Сообщение #98
На сайте с: 5.09.2010
зачет. А если диски красить краска не будет скалываться из за камней?
 24 апреля 2011 23:13
Сообщение #99
нуу если так рассуждать то можно боятся за всю покраску,ездил до этого всё ок!
Eugene
 26 апреля 2011 15:23
Сообщение #100
На сайте с: 2.03.2011
переднее крыло чтото не очень,а так все нормально
Сообщение отредактировал Eugene - 26 апреля 2011 15:24
vovan666
 26 апреля 2011 18:31
Сообщение #101
На сайте с: 10.03.2011
да покрашено на все 10 respekt
 27 апреля 2011 20:40
Сообщение #102
короче сегодня был старт , то чего я хотел от мотоцикла я добился . охеренный подхват почти на всём диапазоне crazy_pilot dance2 просто ракета!!!! .завтро нужно доделать мелкие косяки ,сделать потише выхлоп ну и там с проводкой немного,короче по мелочёвке)))я доволен!
sashaerofeev
 27 апреля 2011 22:07
Сообщение #103
dvigok это самое главное чего хотел того и добился.Я искренне рад за тебя.
Timur
 28 апреля 2011 13:50
Сообщение #104
На сайте с: 10.01.2011
может глупый вопрос но я непонимаю для чего трубки преварены каторые под седушкой будут?
Azazello
 28 апреля 2011 14:11
Сообщение #105
А видео будет? ;-)
 28 апреля 2011 18:35
Сообщение #106
видео будет!!
jaguar_94
 6 мая 2011 21:15
Сообщение #107
На сайте с: 18.05.2010
dvigok загрузи еще фоток плезз drinks , на готовый проект посмотреть охото)))
 14 мая 2011 22:48
Сообщение #108
в результате многих поездок выяснилось ,что зря впуск расширил ,сейчас на верхах мот заливает, (( зато средние зверские(ЗА счёт резонатора).нужно искать золотую середину.: вывод впуск расширять только вместе с устоновкой ЛК!] по мелочёвке ещё убрать косяки ,синяя изолента с приборки ,крышку от краски уже отмыл ,резонатор покрасить. сделать нормальный воздухан!
Сообщение отредактировал dvigok - 15 декабря 2013 12:42
jaguar_94
 15 мая 2011 00:32
Сообщение #109
Наконецто)), прикольно малодец)) goodgood
vovan666
 15 мая 2011 07:55
Сообщение #110
смотрица хорошо!!!!только вот швы конечно на глушаке как нить заделать бы штоб невидна была
 21 мая 2011 21:21
Сообщение #111
резонатор расчитал не правильно мотоцикл мой на верхах тупил страшно,((( сечас поставил стоковую трубу ,и о чудо попёр так ,что страшно стало откручивать гашетку,всётаки резонатор на заводе расчитали правильно. благодаря "лыскам" на поршне, цилиндр стал лучше наполнятся смесью crazy_pilot +в динамике выйграл теперь я лётчик это точно!вот пару креативных фоток
Сообщение отредактировал dvigok - 15 декабря 2013 12:44
777diman777
 22 мая 2011 12:39
Сообщение #112
На сайте с: 28.02.2010
dvigok,
Ну ты конечно постарался на 5+!!!!
А поподробнее можно что за лыски на поршне?
podgornov-1972
 24 мая 2011 23:10
Сообщение #113
На сайте с: 8.03.2011
dvigok,У тебя ОШИБКА : выход с резонатора должен быть на30% меньше входа!
 25 мая 2011 21:22
Сообщение #114
стингер(выход с резонатора)у меня как раз примерно этих размеров он у меня 32мм просто всё закрывается этой глушащей банкой,я грешу на то что не правильно сделал глушилку.,потому что звук получился тупым и глуховатым,а как снимаю глушилку всё отлично !нужно примерно делать как на стоковой трубе "флейту".
 25 мая 2011 21:39
Сообщение #115
срочный вопрос не по теме!!!почему когда я включаю 2 или там 3 передачу то у меня не откидывается рычаг пп,а на 1 все откидывается,это не пружина на валу кпп?
 25 мая 2011 22:03
Сообщение #116
она самая!
podgornov-1972
 25 мая 2011 23:00
Сообщение #117
dvigok,Рассверли отверстия в глушилке,ты его душиш.Я делал трубу на 32 с перегородкой внутри и она вся изсверлена сверлом на 8,и все это приваривается к резонатору,а на всю эту хрень одевается пустой глушак до большего диаметра резонатора и вваривается,а сзади вставляется блин с отверстием под трубу на 32 и прикручивается или завальцовывается или пихватывается сваркой.
 26 мая 2011 06:50
Сообщение #118
видиш ли я так и сделал, но конструкция сильно шумела .временно я засунул туда мелкую металлическую сетку и затромбовал её там.но это всё хрень .добиться правильного выхода можно только лиш изготовлением пхожей на стоковую флейту П5 .,позже буду делать нечто похожее!
 26 мая 2011 08:50
Сообщение #119
dvigok спасибо большое!лови 2+!!
podgornov-1972
 28 мая 2011 22:53
Сообщение #120
dvigok,Ну я и объясняю примерно тоже,может ты перегородку в трубе не поставил.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Мотоцикла без спиц
Фотография 25
