| Shkiper |
Сообщение #1537
![]() Знает все о мото Репутация: 22 Группа: Посетители Сообщений: 1808 На сайте с: 9.09.2011 |
Azazello, хсмелион дорогой при ремонте и сложен в нанесении Я сегодя получил первый зачёт , осталсь 5 дней и 7 долгов |
| Azazello |
(Автор темы) Сообщение #1538
![]() Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
Shkiper, А я завтра буду подыхать... химия, последний экз.... и никто не поможет=((( |
| Iz planeta 5 |
Сообщение #1539
![]() Новичок Группа: Посетители Сообщений: 19 На сайте с: 24.01.2012 |
Azazello, химия жопа |
| PLANKA 56 |
Сообщение #1540
![]() Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
Iz planeta 5, ты че курил??? -------------------- мото рулит! |
| Кирьян |
Сообщение #1541
![]() Один из лучших Репутация: 421 Группа: moderator Регион: 34 Сообщений: 4166 На сайте с: 19.03.2011 |
Ylektr, у тебя же боковая подножка стоит? хочу вот такую купить. Интересует муторно крепление делать ![]() -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Iz planeta 5 |
Сообщение #1542
PLANKA 56, да курил а тебя, что сильно интересует курил или нет Smoke-forever |
| Кирьян |
Сообщение #1543
Iz planeta 5, ты мне ничего не хочешь объяснить? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Shkiper |
Сообщение #1544
Кирьян, я себе такую покупал но крепёж у меня на раме был и это планетовская ,я сначала купил планетовскую так как мот у меня планета ножка но ведь у меня планета 4 с 2мя трубами и когда понял што из под трубы её хрен откинеш и обжогся то поменял её в магазе на юповскую,у юпитерской есть ещё кусок проврлоки за который её откидываеш из за глушака иначе если в тапках то обожгёш пальцы да и вобше нкудобно а делать крепёж довольно сложно но я невидел рам кроме старых серий у которых нет такого крепления |
| Кирьян |
Сообщение #1545
Shkiper, да там есть с лапкой про которую ты говоришь Представляю вам еще одного вполне рукастого гражданина России из северной глубинки, поселка Троицко-Печорск Республики Коми. ![]() Как мы видим, данный снегоход приводится в движение двигателем от мотоцикла "Минск". ![]() Бензобак тоже "родной", коробка передач, цепной привод на ведущий шкив гусеницы ![]() Рулевые тяги, передняя подвеска из подручных материалов! Алюминиевая кастрюля в качестве корпуса воздушного фильтра. ![]() Гусеница! Штакетник на полоске транспортерной ленты и деревянная ведомая звездочка! ![]() Ведущая звездочка - текстолит. ![]() ![]() ![]() Заднего хода нету ![]() ![]() -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Shkiper |
Сообщение #1546
Кирьян, а шо нормально,просто но главное выполняет свою вункцию по доставке рыбака к месту где теоретически есть рыба |
| Кирьян |
Сообщение #1547
![]() завод зарабатывает 2,12, а государство 38,2+ НДС + налоги с торговых и транспортных организаций + подоходный с сотрудников Сообщение отредактировал Кирьян - 24 января 2012 16:39 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Ylektr |
Сообщение #1548
| Гений в мотоциклах Репутация: 3 Группа: Гости Сообщений: 490 На сайте с: 12.06.2011 |
Кирьян, Крепление самой подножки я не делал, оно у меня на раме уже было, да и у тебя оно тоже быть должно. Iz planeta 5, Ты же вроде раньше был на этом сайте, зачем заново зарегистрировался? |
| Кирьян |
Сообщение #1549
Ylektr, у меня нету -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Ylektr |
Сообщение #1550
Кирьян, Должно быть, у тебя ж мотоцикл 91года(вроде). Оно снизу на раме "под бардачком" |
| Кирьян |
Сообщение #1551
Ylektr, да нету, я летом смотрел -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Ylektr |
Сообщение #1552
Кирьян, Делать его самому муторно - надо варить газом, а чтоб варить надо разобрать пол мотоцикла, иначе не подлезешь и пожгешь все вокруг |
| Shkiper |
Сообщение #1553
Кирьян, надыбай раму с таким креплением ,вырежи его от туда так шоб у тебя осталася трубка с креплением потом трубку разреж пополам и привари и необязательно газом ,там и полуавтомат пойдёт |
| Ylektr |
Сообщение #1554
Shkiper, В том месте придется резать сразу три трубы, а это не гуд Заварить конечно можно и полуавтоматом но разбирать придется всё равно |
| Shkiper |
Сообщение #1555
Ylektr, чё там разбирать только глушак снять да то шо можно повредить накрыть мокрой тряпочкой ,а вот если газом или дуговой то там и в правду пол мота разобрать |
| samoilow.artiom |
Сообщение #1556
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 587 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2977 На сайте с: 12.09.2011 |
кастрюля хахаха -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Shkiper |
Сообщение #1557
Кирьян, а у тебя дуги стоят на моте? ведь можно поставит подножку которая ставится на крепление двигателя |
| Ylektr |
Сообщение #1558
Shkiper, Все равно нужно будет снять глушитель и как минимум колесо а лучше и маятник, иначе туда просто не засунешь держак |
| Кирьян |
Сообщение #1559
Shkiper, стоят. у меня на планете есть такая -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| kasilkinvlad |
Сообщение #1560
| Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
Посмотрел второй раз фильм Невзорова "Чистилище". Вспомнил, с чего начиналась наша новая страна. |
Вход на сайт
