 Прошу помочь, Планета стреляет когда резко газу даёшь
Дракула
 24 марта 2011 19:03
На сайте с: 18.11.2010
Прив!!! чего планета стреляет когда резко газу даёшь или когда едешь на 3,4 газы больше начинает стрелять... в прошлой теме вы писали что контакт , кондёр поменяй.. и.тд.... Я кондёр поменял тогда стрелять перестала, толь вот так теперь стрелять начала..... помогите это иправить, ато даже рвануть или стартануть быстро бывает охота а онт сразу стрелять.....
 24 марта 2011 19:18
зазор на свече смотрел? зазор на контакте? масло какое в бак льёш?
 24 марта 2011 19:23
Дракула, зажигание выстави)
Дракула
 24 марта 2011 19:25
зазор норм, масло дизельное.. зажигание тоже робывал по разному
jaguar_94
 24 марта 2011 19:49
На сайте с: 18.05.2010
дизельное масло нормально!!! я сам иногда его наливаю...
Diman_RuS
 24 марта 2011 19:56
На сайте с: 10.11.2010
теперь скорее всего у тебя воздух сасёт где-то ,заводиться как норма?
jaguar_94
 24 марта 2011 20:02
скорее всего у тебя зажигание неправильно выставлено (попробуй выстови нормально) и будет летать планетка твоя!!! crazy_pilot
Diman_RuS
 24 марта 2011 20:15
ааа кстати у тебя может опять коньдёр навернулся у меня было такое что только поставил всё завёл работал как часики сел метров 100 и всё опять чихать начел ,возьми поставь 2 шт к 1му контакту и точно забудешь что это такое.
Дракула
 24 марта 2011 20:16
ну на счёт воздухана это может быть но у меня болт закручен до конца ....
но вздух сосёт много, а зажигание кручу и так как могу ....
Diman_RuS
 24 марта 2011 20:20
да забудь ты про зажигание ! nea !!! еслиб зажигание он у тебя когда заводишь 1 из 2х плохо заводился свечу всегда засерало или пинался сильно!и расход большой!забуть поставь как было и не лезь туда!смотри либы опять коньдёр брак попался или воздух где какрб на соедин.сосёт!или контакты если на них есть белая хрень если нет значит не контакты!
podgornov-1972
 24 марта 2011 20:22
На сайте с: 8.03.2011
У меня тоже в свое время такая проблема была,все перепробывал ивсе безуспешно(только на Ю-5),оказывается на выше средних оборотах пробивал(шил) АВАРИЙНЫЙ СТОП ДВИГАТЕЛЯ ,который находится на правом переключателе(КРАСНЫЙ).Отрезал ножом и все стало отлично,а ведь 2 года мучился.
Дракула
 24 марта 2011 20:31
а с двумя кондёрами точно будет норм ??? а на счёт заводиться всё это норм, контакт тоже не белый....
podgornov-1972
 24 марта 2011 20:36
Дракула,Как закручен до конца?
Diman_RuS
 24 марта 2011 20:37
посмотри сначало замени этот 1 посмотри как будет если также то значит что-то другое связанное с плохим соединение от цилиндра до карба.у моего дядьки на 5планети такая хрень была тож каньдёры летели каж день он чё сделал ,взял поставил новый завёл посмотрел что норма пашит и второй зацепил к нему же и как уже 6 лет даж не менял их.
и замерь с генератора сколько вольт выдоёт ,и на амьперметре если выше положенного то ставь сразу 2 коньдёра.
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 24 марта 2011 20:38
Дракула
 24 марта 2011 20:40
вот я вспомнил что у меня прокладка немного порвана где карб с цилиндром скручивается..... может это
Diman_RuS
 24 марта 2011 20:42
вот посмотри возможно там воздух левый сосёт !как определишь причину если я был прав то с тебя (+)
jaguar_94
 24 марта 2011 21:19
парни вы по дружески помогаете или ради этих чертовых плюсиков?
podgornov-1972
 24 марта 2011 21:32
А я их и не умею ставить.
Дракула
 24 марта 2011 21:58
podgornov-1972--да до конца!!!
А вот у меня ещё в карбе с боку есть дырочка она для чего ??? там тоже как бы сосёт ......
Diman_RuS +
jaguar_94 (уважаю) +
podgornov-1972
 25 марта 2011 21:37
Дракула,Он же должен примерно на 1,5 оборота отвернут. Настраивай карб по человечески.
водитель
 25 марта 2011 22:17
На сайте с: 23.03.2011
посматри чтоби искра на свече была синева цвета и била толька в одну точку если искра бет в разние точки то ета и есть причина стрельби.
Diman_RuS
 26 марта 2011 19:08
водитель ,а ты сам когда нибудь видел чтоб искра в одну и туже точку била ??? при зазоре свечи 1,5????
водитель
 26 марта 2011 19:24
зазор на свече должен бить 0,4-0,5 мм. при таком зазоре робота двигателя равномерна.
Diman_RuS
 26 марта 2011 19:36
ты что смеёшься ????? 0,4-0,5 мм ты его не когда в жизни не заведёшь мотор максимум что будет делать при таком зазоре свеч только схватывать и пинать!
лично у меня на юпитере чтоб всё точно было зазор свеч ровно 1мм не больше не меньше всегда замеряю !
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
