 Сальники
geroii
 30 марта 2011 10:44
На сайте с: 16.07.2010
У меня вопрос. Как без разбора определить нужно ли менять левый сальник на коленвале (планета 5). Т.к. мот начал брать слишком много топлива и примерно после 10 минут работы начинает оч. сильно дыметь.Свеча постоянно черная. Если менять сальники двиг. колоть надо?
planta-5
 30 марта 2011 10:48
На сайте с: 24.03.2011
если бы у тебя пришел конец сальнику у тебя он бы вообще незавелся потомучто внутри было все в масле он троил чехал пердел аменять их надо движек половинеть ну там недолго я задень их поменял
rian
 30 марта 2011 11:10
На сайте с: 10.06.2010
planta-5,
не будет он пердеть, троить и тому подобное, масло же налито у тебя не до краёв, по этому оно не может попадать туда при не работающем двигателе, а так сальнику почуть пришёл кердык, видимо немного масла но попадает
planta-5
 30 марта 2011 11:23
rian,
а если сальнику хана придет он воздух с маслом засасывает когда работает онже бензин засасывает с карб а если ты умный и посмотришь где на целиндре стаит карб а он стоит в незу
Pertovic
 30 марта 2011 11:23
На сайте с: 30.04.2010
rian,
согласен с плантой,у меня была такая же беда была!!!там работы на день!!!
Сообщение отредактировал Pertovic - 30 марта 2011 11:24
rian
 30 марта 2011 11:49
читай внимательнее!!! ты писал- если бы у тебя пришел конец сальнику у тебя он бы вообще незавелся потомучто внутри было все в масле он троил чехал пердел....
ты не прав!!!! заводиться он будет!!! столько масла набежать не может!!! А то масло которое попадает при работе двигателя оно сгорает!!! И причём тут карб вообще???? уровень масла в движке ниже уровня оси кв, так что не биби мне мозг, не может масло попадать на не работающе двиге!!! а вот если масла насасёт столько при работе и мот захлохнет вот тогда да, уже не заведёт!!!
geroii
 31 марта 2011 13:39
А можно в гаражных условиях игольчатый на коленвале поменять? Если да то как, расскажите поподробнее...
 31 марта 2011 14:40
geroii, можно определить если увеличился расход топлива, но все остальные узлы в полном порядке. Второй способ: в карб наливаешь чистого бензина (без масла), ну и газуешь. Если дым из трубы идёт значит сальникам кирдык...
 2 марта 2012 22:28
Пожалуйста расскажите (лучше по пунктам распишите) как менять сальники КВ на планете.
Сообщение отредактировал GEORAID - 2 марта 2012 22:35
ProtektoR
 2 марта 2012 22:47
На сайте с: 16.09.2011
Вскрытием. Определить сальник можно - на запах масла в нем не должно быть примеси бензина.
 2 марта 2012 22:50
Половинить придется(((
Сальники изношены однозначно(мот чхает, дымит, огромный расход, да и задубели они)
ProtektoR
 2 марта 2012 23:48
Только колоть.
igor03
 7 февраля 2013 14:52
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
Как запресовать левый сальник коленвала на юпитере 5 , и в комплекте 2 одинаковых сальника я так понял это на правый коленвал еще .
Сообщение отредактировал igor03 - 7 февраля 2013 14:53
bkmz
 7 февраля 2013 15:59
На сайте с: 19.10.2012
igor03 Там 2 одинаковых сальника на крышки кшм. Ну как, нагреваешь, аккуратно вставляешь, предварительно смазав маслом, и забиваешь.
 7 февраля 2013 17:29
Цитата: bkmz
нагреваешь
Цитата: bkmz
крышки кшм
Цитата: bkmz
а
не
Цитата: bkmz
сальник
Cooper777
 7 февраля 2013 17:44
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
стоит ли менять сальники если не дымит,но справа под крышкой маслице имеется где звезда,сальник на первичном валу если не ошибаюсь(там вообще как должно быть?может у меня там норма,я хз просто).ситуация такая что разобрал двиг,и чешу репу щас,не каждый день же половиню,а с другой стороны никогда не менял сальники еще,вдруг накосячу и работает двиг вроде норм так то
bkmz
 8 февраля 2013 00:05
Cooper777 Сальник, который на звезде, это вторичный вал, его можно поменять не половиня двигатель, и даже не снимая с рамы. Вкручиваешь саморезы и выдёргиваешь старый, потом аккуратно новый ставишь.
Cooper777
 8 февраля 2013 00:37
Регион: 102
bkmz,
да я его имел ввиду,а кроме него на коленвалу менять тяжело?и как определить надо ли менять(визуально),при работе не дымил
bkmz
 8 февраля 2013 17:09
Менять не трудно, это так только кажется.
Стоят 2 сальника на крышках кшм один на крышке генератора и один с левой стороны, еще есть уплотнение рычага кик стартера. Чтобы это поменять надо половинить (ну кроме генератора и уплотнение кик стартера) Ну раз в цилиндрах масла нет, то можно и не менять, но если будешь колоть то и подшипники поменяй.
Cooper777
 9 февраля 2013 18:48
Регион: 102
bkmz,
да я расколол уже,но закрались сомнения о прямоте моих рук
slavsannikov
 7 апреля 2013 21:31
На сайте с: 7.04.2013
Всем привет. У меня вот такая беда (каракат на базе планета 5 с обдувом) часто начал накрываться сальник на валу крыльчатки когда сальник менял посмотрел масло стало жидким и пахнет бензой, а сегодня обще перестал работать на малых и средних оборотах, дымит и глохнет. Вывернеш свечку она вся черная поменяеш и поехал дальше. Когда даеш полный газ вроде работает ровней как сбросиш газ до среднего начинает троить (дрепать). Кто что скажет по этому поводу? Скорей всего наверное сальник крякнул?
 7 апреля 2013 22:15
slavsannikov,
Левый сальник меняй(правый тоже), возможно роликовый подшипник износился. Разбирай, смотри.
Nik96
 3 апреля 2015 14:23
На сайте с: 3.09.2014
Подскажите,пожалуйста, как определить пора ли менять сальники на коленвалу.Просто у меня цилиндр и свечи закидывает маслом,а с правых штанов постоянно сочится масло.
Roker
 3 апреля 2015 14:31
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Обычно еще на горячую плохо запускается
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
