 Юпитер5...Юбилейник..., Разборка двигателя
VampirTT
 1 апреля 2011 16:31
На сайте с: 2.11.2010
Сегодня скинул цилиндры, хотел втулки заменить и пальцы...а там...ужас... поршень поцарапало, кольцо лопнуло...и самое главное, цилиндр снизу немного зацепило, можно ли его просто так оставить, не растачивать??, кольца до царапины не доходя
тема999
 1 апреля 2011 16:38
На сайте с: 21.12.2010
VampirTT,
ну если кольца до царапины не доходят то можно оставить
 1 апреля 2011 16:39
Можно так оставить (раз кольца не доходят), главное чтоб зазубрин не было.
VampirTT
 1 апреля 2011 17:00
Значит пока так оставлю.... а еще... другой поршень можно поставить, который уже был в работе, только там на нём небольшие полосы, но царапин глубоких нету. просто полосы.
 1 апреля 2011 17:21
если кольца в том месте не ходят это пол дела,а вот смесь засасывать в кривошип будет уже плохо!плохая наполняемость ,отсюда и упад мощности. возможно из за нехватки свежей смеси будет грется именно этот цилиндр.сфоткай место задира!
VampirTT
 1 апреля 2011 17:44
ХОРОШО! СФОТАЮ.. ТОЛЬКО КАЧЕСТВО ФОТАК БУДЕТ НЕ ОЧЕНЬ!
Патриот44rus
 1 апреля 2011 18:07
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Юпитер тем иплох, что если что случится с одним горшком скорее всего придётся менятьт и второй.
Мой совет:
Точи до след ремонта сба горшка и покупай новые поршни в паре.
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
pchёla
 1 апреля 2011 18:17
На сайте с: 12.02.2011
согласен с [Патриот44rus] точи котлы и всё будет кул. правда это всё денег стоит....
...жги...асфальт..а..не..резину..
VampirTT
 2 апреля 2011 17:59
Нашёл новые каленвалы. Завтра собирать буду, подскаджите на половинки лучше на герметик или на прокладку сажать?
vovan666
 2 апреля 2011 18:21
На сайте с: 10.03.2011
герметик но не толстым слоем...
Сообщение отредактировал vovan666 - 2 апреля 2011 19:23
 2 апреля 2011 19:13
ни каких прокладок между картерами не должно быть! или герметик или краска специальная,ну раньше бывалые мужики сожали на простую краску и нечего всё нормуль,если поставиш прокладку замучеешся выстовлять зазоры в КПП !Главное чтоб плоскость была хорошая.
Сообщение отредактировал dvigok - 2 апреля 2011 19:14
VampirTT
 2 апреля 2011 19:57
спасибо! буду на герметик сажать. и еще вопрос. у меня когда скорость включаешь, то лапка западает, и назад не возвращается, что это может быть. и как решить проблему?:
 2 апреля 2011 20:51
пружина ослабла ,либо уже виток сломало!
VampirTT
 2 апреля 2011 21:25
какая пружина? где стоит, и что за виток? просто я двиг ни разу не разбирал....щас потихоньку понимаю
 2 апреля 2011 21:38
коли мотор ,и запоминай! фоток море в инэте про коробас, пружина возврата вала переключения она стоит непосредственно на нём!
vitaly25
 3 апреля 2011 10:10
На сайте с: 26.03.2010
да, у меня осенью было такое, еду, сцепление ток выжимаю, лапка сама падать начинает, скорость переключаешь, отпускаешь сцепление и полуавтомат возращал её, доехал до дому и поставил его, так как было уже холодно, вот месяц назад расколол и сделал, была лопнута пружинка))
 3 апреля 2011 14:03
VampirTT, пружина на валу ПП всему виной! Может сломалась, может вылетела!
Сообщение отредактировал KRESH - 3 апреля 2011 14:04
VampirTT
 7 апреля 2011 11:57
еще такой вопрос. как правильно отрегулировать сцепление? много стаей прочитал, но ничего конкретно не понял. объясните простым языком
Виктор30rus
 7 апреля 2011 12:03
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
VampirTT
отрегулировать легко с левой стороны на картере есть крышечка(куда масло заливать) вот ее отворачиваешь и перед тобой диски сцепления, посередине их есть гайка, вот тебе ее надо крутить
Александр72
 7 апреля 2011 14:26
На сайте с: 27.02.2011
а чем юбилейник от нормальных ижей отличается
motoizh
 7 апреля 2011 16:11
На сайте с: 6.03.2011
юбилейник это юпитер 4 с движком от юпитера 5
Сообщение отредактировал motoizh - 7 апреля 2011 16:11
VampirTT
 8 апреля 2011 11:42
помогите со сцеплением. пожалуйста
Патриот44rus
 8 апреля 2011 13:25
Регион: 44
VampirTT,
Для удобства регулировки ложиш мотоцикл на правый бок
Снимаеш кикстартер и рычаг переключения скоростей
Снимаеш левую крышку картера
Посередине корзины сцепления видиш болт с контрогайкой
Ослабляеш контр.гайку
Выкручиваеш винт(оборотов на 7-10)
После начинаеш закручивать ДО ощущения что болт во что-то уперся(начинает туже крутиться, но крутится)
Держиш отвёрткой винт(так чтобы он не крутился) и приэтом затягиваеш контр.гайку
Всё собираеш в обратной последовательности
Подстраиваеш винтом на ручке сцепления тросик сцепления так, чтобы был маленький лфт ручки
Пробуеш
Если сцепление "недовыжимается" винт надо закрутить
Если наоборот "пробуксовывает" - аыкрутить
Имея небольшой навык регулировать сцкпление можно не снимая лквую крыжку картера.Достаточно только открутить маленькую крыжку(репиться на 2 винтах) закреплёную на левой крыжке картера
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 8 апреля 2011 13:26
VampirTT
 10 апреля 2011 08:40
а как регулировать болты на дисках сцепления которые под пружинакми!"??"
Сцепление сделал! Теперь такой вопрос... купил щетки, поставил...а зарядки нету! почему?
МУЖИКИ, ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ? ЩЕТКИ ЧТО ЛИ НЕ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ НИКТО
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
