 Иж взбесился и чуть не прибил друга, печально
Александр72
 1 апреля 2011 16:53
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет вот такая проблема и история
содной стороны смешная но и печальная
ремонтировал я свой иж с другом вроде все сделали, но хотелось в туалет решили на мото до него сьездить выеатил свой иж
подсосал бензин ( правдо пересосал и он выбежал из карба немного ) начал заводить а он как загудел во всю дурь я прям испугался заглушил постоял решил опять завести он опять арет и через пару секунд БУМ УЖАСНЫЙ у меня глушитель резонатором стрельнул на 10 метров я вообще испугался
снял крышку карба вроде все норм только дым выходил из него
короче парни не знаю есть мысль что я пересосал бензин и он работал на очень высоких оборотах
и теперь надо глушитель менять cray
И что думаете может быть((((
 1 апреля 2011 16:57
ВО !теперь у тебя прямоток!! делай резонаторы начало уже положено рас уж трубе хана ,второй потроши в инэте море инфы про это!
Сообщение отредактировал dvigok - 1 апреля 2011 16:59
Александр72
 1 апреля 2011 16:58
во во а че делать то??? а че орал то и помоему надо новый глушитель??
Сообщение отредактировал Александр72 - 1 апреля 2011 17:01
 1 апреля 2011 17:03
Тросик застрял газульки)
VampirTT
 1 апреля 2011 17:03
На сайте с: 2.11.2010
Если мот орал, то скорее всего воздух где-то сосёт. Где карб, или где патрубок к цилиндрам крепится! 1-- пудов в этом причнина! сам 100 раз с таким сталкивался
Александр72
 1 апреля 2011 17:04
за пол часа до это ездил все норм было
 1 апреля 2011 17:18
на твоём месте у меня было бы 2варианта :или резонатор городить из двух саразу или искать нормальный стоковый глушак!
Александр72
 1 апреля 2011 17:19
не а че на высоких оборотах работал то на очень высоких
 1 апреля 2011 17:34
может заслонка клину давала что скорее всего,или поплавки залегли.
Александр72
 1 апреля 2011 17:40
а что пересосал может быть ну бенза много он и работал так
и что глушак новый надо???
 1 апреля 2011 17:42
да надо иначе эффекта резонанса с это трубищей не видать и котёл будет грется!!
Александр72
 1 апреля 2011 17:52
а на счет пересоса что может быть что пересосал и бензин потом поступал тоже в пересосе поэтому и продолжал работать на полную
Патриот44rus
 1 апреля 2011 18:03
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Пересос вообще не причём, не парься по этому повобу! laughing
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
Александр72
 1 апреля 2011 18:05
просто у меня раз такое было уже тоже пересосал он так же орал как бешеный пока не тронулся с места но карб другой был
Патриот44rus
 1 апреля 2011 18:11
Регион: 44
Скорее всего(если карб другой) клинит трос или газуля.
А карб какой?
Александр72
 1 апреля 2011 18:12
к68и пекарь
за 30 минут до этого ездил все хорошо было
Сообщение отредактировал Александр72 - 1 апреля 2011 18:15
Патриот44rus
 1 апреля 2011 18:33
Регион: 44
Бывает что тросик пушится и клинит через раз( уме меня лично так было )
Попробуй смазать газулю и поменять тросик.
А вот карбю ратор этот безпроблемный, такой херни недолжно быть.
Александр72
 1 апреля 2011 18:36
на счет карбюратора знаю, хороший
тросик новый, но еще все раз посмотрю.
может в карбе чет заклинило swoon2
Патриот44rus
 1 апреля 2011 18:46
Регион: 44
У меня на к-62 подобный случай был:
Дросельную заслонку сильно развёл и она туго ходила.А полностью никогда не отпускалась. Я тогда совсем малой был долго немог понять в чём дело, во блин на маялсято))))))))))
В к-68 такая проблема невозможна там дроссельная заслонка в виде цилиндра.
Если проблема в карбюраторе, то она не типовая и оч интересная)
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 1 апреля 2011 18:57
МИРАЖ2010
 1 апреля 2011 18:55
На сайте с: 13.09.2010
У меня тоже, когда-то на планете вырвало глушитель. Причина была в том, что много смеси в камере и не рабочий конденсатор.
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Александр72
 1 апреля 2011 18:57
у меня причина этому что мот работал на ужасно высоких оборотах
МИРАЖ2010
 1 апреля 2011 19:01
Ранее уже говарили Подсос воздуха или Заклин заслонки. Может бензин плохой но врятли это правда.
Александр72
 1 апреля 2011 19:03
подсос вряд ли я же до этого за 30 минут ездил все отлично было
а заслонка может
МИРАЖ2010
 1 апреля 2011 19:06
Тросик на на газовой ручке не клинит? Вверху. Бывает что выскакивает и натягивает тросс больше чем нужно. Вот и случается такой конфуз.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
