 Подрезание головки иж планета 5
Александр72
 3 апреля 2011 10:42
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
есть мысль подрезать головку цилиндра в гаражных условиях
как думаете стоит ли и ??
в каком месте подрезать???
и на сколько???
vitaly25
 3 апреля 2011 10:44
На сайте с: 26.03.2010
в гаражных условиях)) умный ты) токарю бы лучше отдал
Александр72
 3 апреля 2011 10:46
ну просто нет токаря я тут у одного читал ток забыл где он шкуркой мелкой 2 часа шкурил xaxa
vitaly25
 3 апреля 2011 10:49
ну сам подумай, надо что бы поверхность была идеальной, а сам как ты это сделаешь? на глаз не определишь
Сообщение отредактировал vitaly25 - 3 апреля 2011 10:49
 3 апреля 2011 13:53
Александр72, на П5 можно и не подрезать, а если и подрезать так только у токаря гдет на 0.5..0.6мм
Diman_RuS
 7 апреля 2011 21:09
На сайте с: 10.11.2010
я вот сколько смотрю зачем вам это всё надо ?!подрезания всякие больше мучения из за одной кашачей силы ,из за одного мм больше еб..а !ед что измениться только на 92 спокойно гонять можно.
 7 апреля 2011 21:38
руки чешутся. я сам такой. laugh1 да и не забывайте о толщине прокладки под цилиндром!
Сообщение отредактировал dvigok - 7 апреля 2011 21:39
Патриот44rus
 7 апреля 2011 23:05
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Вся прелесть совецкой техники в том, что в ней можно порыться. Кто этого не любит, выпрашивает у родителей скутер или покупает себе иномарину.
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
vovk
 19 апреля 2011 22:30
На сайте с: 27.11.2010
Если хоч перети на 95 бенз - вперёд.
А чтоб увеличить мощьность - вытяни всё с глушака, что-б выхлопы без препятствий шли от колена на выход.
Разница заметна, но есть недостаток - каждый такт слышно так, как на войне артилерия залп пускала.
terka
 9 марта 2012 22:58
На сайте с: 20.01.2012
Для планеты 5 сколько подрезать надо под 95-ый бензин?
Свеча будет поменяна, масло специальное 2Т.
Мне будет делать токарь, надо только цифру ему сообщить.
Так же надо будет подкладывать медную прокладу. Её толщина 0,5 мм.
 9 марта 2012 22:59
terka,
зачем прокладка? ты для того и подрезаешь чтобы увеличить степень сжатия
terka
 9 марта 2012 23:15
Кирьян, для устранения подсоса воздуха или выброса газов. Мотоцикла под рукой нет, зато есть головка и токарь. Притереть не получится.
Подрезать буду с учетом этой прокладки. Высота бортика (если мерить снаружной стороны) 5мм ровно.
 9 марта 2012 23:29
terka,
ну не знаю, я из под своих голов давно их выкинул и проблем не испытываю
nikitos rus 52
 10 марта 2012 12:22
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Патриот44rus ты прав, меня вот тоже волнует этот вопрос хочу поставить новую поршневую на планету 5 себе а на 92 или 95 боюсь ездить, отец говорит не в коем случаи хана поршневой придет, вить на 92 говорят поршневая сильно изнашивается ,??
или не так ??
 10 марта 2012 12:38
nikitos rus 52,
ну 95 уж точно не лить, и греется больше будет, да и стоит дороже, 92 норм бдет
Ghost54
 10 марта 2012 12:46
Регион: 154
На сайте с: 7.01.2012
Кирьян, точно?? Просто тотже вопрос интересует...можно ли, и как лучше перейти на 92й бензин??
 10 марта 2012 13:15
Ghost54,
у меня юпитер, стояли эти кольца под головой, просто их выкинул, залил 92 бенза и поехал, чуть сильнее стало греться, но и тяга лучше стала, ездил несколько месяцев, вскрывал поршневую все было в порядке и нагара меньше. а вот какой смысл подрезать голову, а потом ставить еще прокладку не вижу. Если подрезать то только без прокладки. По поводу 95 я уже говорил что дорого и еще больше греться будет, так еще не известно что в него добавляли, зачастую это 92 с присадками разными, что не есть хорошо, думаю наши поршня из говна спасибо не скажут, да и износ деталей будет больше
Vadim95
 10 марта 2012 15:14
На сайте с: 7.06.2011
Ylektr,
если с завода не предусмотрена, прокладка, зачем она в комплекте идет? такое мягкое металическое кольцо? если не ровно подрежешь назад уже не вернешь! лучше не надо, займись чем нибудь дельным
 10 марта 2012 15:20
Vadim95,
оно идет если головка немного кривая(немного) а ей то и поджимается!Кольцо мягкое же!
kasilkinvlad
 10 марта 2012 17:04
На сайте с: 24.06.2011
На мой взгляд лучше выкрутить шпильки крепления цилиндров и на плоско-шлифовальном станке (или вручную) сточить привалочную плоскость картера на желаемую величину. За плюс метода считаю то, что всегда можно вернуться к заводским размерам путём установки более толстой прокладки под цилиндрами.
 10 марта 2012 17:55
А аргона напаять на головку можно? Или только точить?
black-79
 11 марта 2012 00:52
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Если не требуется увеличения мощности, то ничего делать для 92 бенза не надо, а прокладка под головой на планке с заавода и не ставилась никогда 2-5 серии
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
