 Как завести? , п 5
Дракула
 4 апреля 2011 16:58
На сайте с: 18.11.2010
Привет!!! Вот на каникулах поменял себе на планете целиндр,поршень и купил новые кольца и не могу завести его ??? как его завести с лапки как бы схватывает возгорание есть но оборотов не набирает и не заводиться, как его завести????
0витек0
 4 апреля 2011 17:00
На сайте с: 4.04.2011
потаскай его без свечки на прицепе
Дракула
 4 апреля 2011 17:30
без свечки???типо что бы кольца питёрлись????
 4 апреля 2011 17:48
Дракула, и не только кольца) После смены поршневой у многих такое случается!
Дракула
 4 апреля 2011 18:00
и долго так тоскать его надо ???
 4 апреля 2011 18:52
тоскать нужно предворительно залив в поршневую масло ,немного грам 50 . после того как сможеш боле мение ножкой дёргать можеш подкинуть свечной колпачёк и тоскать до заводки мотоцикла! у меня тут случай смешной по теме: были мы мелкие и у кореша был восход 3м ума то была палата он купил поршень на него, но группой больше чем нужно было,так вот он его молотком забивал в гильзу, что даже стружка лезла. и нечего потом гонял правда после нескольких часов таскания на буксир! laugh1
Сообщение отредактировал dvigok - 4 апреля 2011 18:53
Дракула
 4 апреля 2011 19:46
dvigok +
 4 апреля 2011 19:57
вопрос не по теме,я сегодня из глушителей слил грамм 150 бенза и кашицы из масла(кащицы поменьше).Ну про кашицу понятно,а вот откуда там бензин взялся.еще до этого я заметил,куда у меня делись остатка бензина в баке?!
 4 апреля 2011 21:21
это работа твоего резонатора в стоковой трубе ,почитай букварь про 2т двигатели,часть смеси вылетает в трубу и часть смеси вылетает в карбюратор,отсюда такой расход наших ижей на 350 кубов пять литров а то и больше . вот для этих целе и ставят лепистковые клапана и делают резонаторы что бы смесь как можно больше оставить в цилиндре и заставить работать на двигатель а не на воздух !Л К работает на всех диапазонах, а резонатор в определённых , т.е на те обороты на которых вы хотите ощутить подхват мощности !естественно в рамках оборотов на которые расчитан мотоцикл по паспорту,но если вы запилите свой юпитер и заставите его крутится 9000 тысяч то пожалуйста считайте на них!
jaguar_94
 4 апреля 2011 22:13
На сайте с: 18.05.2010
а трудно резонатор варить??? я некак непойму как его ваще сделать??? из чего???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 4 апреля 2011 22:14
 4 апреля 2011 23:01
да инфы моря просто нужно себя заставить покопатся в этом и всего то!я как испытаю свой резонатор то выложу чертежи и диапазон его работы !
Дракула
 5 апреля 2011 14:46
Ну пробовал я его толкать с букса , вроде как норм , но всё ещё туговато ходит поршень.....
jaguar_94
 5 апреля 2011 14:59
ну значит толкай дальше!!!)))
dvigok статью про это (со всеми чертежами) оформишь ок?!
Azazello
 5 апреля 2011 15:31
На сайте с: 10.03.2011
Мог бы сперва сделать холодную притирку поршня, тогда бы можно и сразу завести.....
Александр72
 5 апреля 2011 17:06
На сайте с: 27.02.2011
выкрути свечку, возьми чуть чуть бенза и залей в свечное отверстие закрути свечу топни он сразу заведеться а там пусть сначало на холостых работает и по немногу начинай движение)))
Azazello
 5 апреля 2011 17:32
Александр72,
ну ведь написанно что с кика еле проварачивает) Значит нету возможности завести)))) И темболее если плотно сидят кольца, может поршень прикипеть к чертовым бабушкам.... и придеца новый поршак искать....
archi
 5 апреля 2011 17:35
На сайте с: 5.04.2011
толкай, толкай, и еще раз толкай вот тебе мой совет wink
Azazello
 5 апреля 2011 17:58
archi,
Заепеа толкать, если кольцо в поршне плотно сидит, то хоть заталкайся, колесо юзом будет ити, это всеравно что планету 4 заводить с толкача на 1й, такой же эффект!
 5 апреля 2011 18:19
Azazello, Планета4 с толкача на 1ой отлично заводится yes
jaguar_94
 5 апреля 2011 18:44
непойму почему именно П4 как будто только у 4 планеты самоя большая компрессия)))...
Azazello
 6 апреля 2011 07:29
Незнаю, у меня тройка, на певрвой юзом идет хоть ты сдохни, если тока в двоем сесть, то еще колесо будет малехо проварачиваться..... более менее заводиться 3-2-1 вообще оптимальный вариант...
Сообщение отредактировал Azazello - 6 апреля 2011 07:30
Некит
 6 апреля 2011 13:49
На сайте с: 7.12.2010
так кто тут че против планеты 4 имеет? wink
jaguar_94
 6 апреля 2011 14:22
ну это на всех исправных планетах так, на 1ой юзом идет, если толкать на 1ой то надо чтобы второй человек сзади прижимал мотоцикл к земле!!! boss
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 6 апреля 2011 14:23
Azazello
 6 апреля 2011 14:38
Некит,
Ничего) А ты хочешь подарить кому нить ее?)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
мотоцикл-колесо
