 проблемы с заводом), планета 5
archi
 5 апреля 2011 17:07
На сайте с: 5.04.2011
и так , расскажу в ктратце) купив мотоцикл, проблем с его заводом не знал: ни когда не пользовался обогатителем и подсосом) отъездил 2 сезона. конечно были различные поломки, даже такие как замена поршневой и другие. было очень много проблем с проводкой. и вот под конец второго сезона я стал замечать что моя планетка плохо заводится. перед тем как завести я должен обильно подсосать , приличное время поработать кикстартером и только после этого , включая зажигания моя планетка пода ет признаки жизни и заводится) так происходит даже после того как мот минут 15 постоял после поездки, хотя он теплый)) меня это не устраивает и вот хочу услышать ваши предложения по решению данной проблемы thank_you
Александр72
 5 апреля 2011 17:12
На сайте с: 27.02.2011
да да почти такая же проблема после стоянки почти не хочет заводиться а потом с пол пинка тоже не понятно
подскажите???
Azazello
 5 апреля 2011 17:34
На сайте с: 10.03.2011
archi,
Заводи с декомпресором и будет тебе щасье))) А проводка, помойму никакой роли не играет, темболее в заводе..... если где то каратит, то она будет каратить и при заведеном моте, чисть карб, бак, шлаг, короч ищи причину в этом, но ни как не в проводке...
archi
 5 апреля 2011 17:37
просто гвооря о проводке , я тонко намекал на катушку... может и с ней что acute а насчет чистки... хм... да вроде все уже прочищщено) карб раза 3 снимал за день чистил)) все равно одно и то же)) свечу вроде не закидывает) конечно цыет у нее не идеальной но я не жалуюсь) близка к норме))
Azazello
 5 апреля 2011 17:57
НУ попробуй заменить, нет запасной что ли? Если нету реакии то не катушка, катушки редко летят(Особенно если СССРовские еще)
jaguar_94
 5 апреля 2011 18:54
На сайте с: 18.05.2010
Если мото не заводиться сразу после его заглушения, а заводиться только когда остывает (ЧЕРЕЗ МИНУТ 30 ПРИМЕРНО) то это однозначно из-за неисправной бабины... В таком случае без замены бабины не обойтись, ну хотя могут быть и другие причины...
Бабину можно проверить так: выкручиваешь свечку, макаешь ее в бензин (только ту часть в которой происходит искра), вклучаешь зажигание естественно и дергаешь киком чтобы была искра, если бензин на свечке не воспламеняеться а искра при этом есть то это значит бабину вашу можно выкидывать!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 5 апреля 2011 18:58
archi
 5 апреля 2011 22:17
в том то и дело что сразу то она у меня с пол пинка заводится а вот постояв хотябы 15 минут уже требует подсоса топлива и работы кикстартером) хотя раньше хоть черз пол дня выйдешь топнешь и поехал без всяких подсосов))
geroii
 5 апреля 2011 22:23
На сайте с: 16.07.2010
смотри зажигание... поставь немного раньше чем сейчас стоит...
archi
 5 апреля 2011 22:29
зажигание выставлено чуть раннее) лягает стабильно) не люблю идеадьное зажигание)) предпочитаю чуть чуть делать его пораньше что бы улучшить разгон, которого так не хватает планеткам ))
mirovyh
 6 апреля 2011 07:28
На сайте с: 26.03.2011
такая-же проблема с заводом планеты,и бабину менял,и зажигание поразному ставил,подсасываешь а свеча сухая,даже на горячую,вообщем планета живет своей жизью,хочет заводится,а хочет вообще тишина! helper
archi
 6 апреля 2011 15:19
так.... пробюлема становится актуальной acute ждем профессионального решения проблемы clapping
Александр72
 6 апреля 2011 16:11
да ток у меня после длительной стоянки ну день раз 20 его пинаю вообще ни в какую а если бенза залить в цилиндр сразу же заводиться и после того как заглушил тоже сразу заводиться
А после стоянки ни в какую аи свеча сухая ва искра хорошая
\Жду помощи???????
Slim96
 6 апреля 2011 17:23
Регион: 35
Когда двигатель хорошо заводится холодным и плохо горячим: мотики как у вас нагреваются? Бывает так что бенз за 5 минут успевает испариться, если двига горячая. И говорит: приходится подсасывать. Это значит что бензина в карбе нету! Ищи куда он девается, не заедаетли поплавок.
dosoff
 6 апреля 2011 17:25
На сайте с: 14.06.2010
Не читал, может и писали.
Разбери карбюратор, промой/продуй, поставь на место. Отрегулируй.
Выставь УОЗ так как надо (а не как нравится).
Сними головки отшкабли весь нагар. Замени свечи на новые.
Должно помочь, удачи!
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Александр72
 6 апреля 2011 17:36
на холодную плохо заводиться почти не заводиться карб чистый новый зажигание норм выстовлено
dosoff
 6 апреля 2011 18:25
А карб настроен правильно?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Александр72
 6 апреля 2011 18:37
не знаю я его купил и кроме холостых ни чего не трогал
archi
 6 апреля 2011 21:07
карб чистил и не раз. а вот на счет поплавка не наю) в раобраноом состоянии карба он вроде подвижный а как потом не наю)) как проверить работу поплавка? может как нибуть можно именить уровень бена в поплавковой камере?
Патриот44rus
 6 апреля 2011 23:25
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
С самого начала!
-Если искра хорошая(синяя и жирная), не о какой бабине проводке и вообще об электрооборудовании речи быть не может
-Одна из возможных причин это карбюратор со временем тоже изнышивается, вызывая необходимость покупки и установки рем.комплекта.
-Также причиной может быть плохая компрессия,как над поршнем так и под ним,эту проблему можно устранить заменой компрессионых колец прокладкой головки цилиндра,прокладкой половин картера,заменой сальников колен.вала.
Да, как регулируется карбюратор(в том числе и поплавок) написано в любом пособии по ремонту, и имеется оч хорошая статья на нашем сайте.
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 7 апреля 2011 20:40
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
kirilljenapapa
 7 апреля 2011 20:18
На сайте с: 7.04.2011
почему коленвал в разные стораны ходит .поделитесь мнением.
Патриот44rus
 7 апреля 2011 20:34
Регион: 44
kirilljenapapa,
Тоесть? Поясни!
планка 5
 7 апреля 2011 20:44
На сайте с: 28.07.2010
если мотоцикл на холодный мотор без подкачки не хотит заводиться смотри кольца и поршень у меня точно также раньше было поршень износилась и без подкачки никак не заводилась поршень заменил и всё нормально стало
Azazello
 8 апреля 2011 16:03
планка 5,
Незнаю, у меня скока раз, без подкачки и декомпрессора не хотитзаводица, пока не подкачаешь бенз(Кикстартером) будет хватать и тут же глохнуть, ты тем самым гробишь поршневую(Не подкачивая бенз) так что проще подкачать и завести без проблем!
планка 5
 8 апреля 2011 16:56
мужики,извените что не по теме мотоцикл планета 5 больше 60 км\ч не идёт подскажите пжл что это может быыть!
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Ява
кросыч макака
