2 страниц 1 2 Далее
 Свет на 6 вольт, Как сделать свет ярче???
Vampir_175
 22 июня 2011 18:18
На сайте с: 22.06.2011
Сделай крепление в фару и поставь 2 лампочки из шахтерского фонаря, там и ближний и дальний есть. Я себе делал на 3 планке меня устраивало. И подключай паралельно!!!
Виктор30rus
 22 июня 2011 18:28
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ylektr
жжешь laugh1
motogonshik
 5 декабря 2012 23:43
Регион: незнаю))
На сайте с: 5.12.2012
Всем салам!Прошу помочь!
У меня минс 111 скажите какую лампочку светодиодную купить?ну или галагеную? название ее?как подкулючить? так сказать краткий курс для чайников?
 6 декабря 2012 00:01
Цитата: motogonshik
галагеную
для фонариков, продаются они. Спрашивай в своем городе.
Цитата: motogonshik
как подкулючить?
проще некуда - как обычную лампу.
motogonshik
 6 декабря 2012 00:06
Регион: незнаю))
а без фонарика ни как? просто лампу светодиодную место обычной замутить?
Сообщение отредактировал motogonshik - 6 декабря 2012 00:06
 6 декабря 2012 00:36
motogonshik,
светодиодную никак. А если и найдешь достойную, то стоить она будет как полминска. Да и не встречал я 6-тивольтовых мощных для фар.
А те обычные, они лишь будут светить в радиусе 3 метров, малой интенсивностью.
Поищи галогенку.
motogonshik
 6 декабря 2012 12:59
Регион: незнаю))
Скажимне тогда голагенную кукую можно подключить?
 6 декабря 2012 19:39
motogonshik,
вот такого плана или что-нибудь наподобие, в магазинах электротоваров они есть. И выбор там большой:
6 вольт, 35 ватт.
Провода, конечно, подпаять штатные можно попытаться, но лучше применить что-то типа пластинок-зажимов, т.е. как бы обернуть приходящий провод и контакт лампы, а затем обжать.
motogonshik
 7 декабря 2012 12:36
Регион: незнаю))
Vensab,скажи название её или где можно посмотреть еще вариантики типо таких?
 7 декабря 2012 18:28
motogonshik,
введи в гугле вот это:
галогенная лампа 6v 35w фото
и выбирай то, что понравится.
motogonshik
 7 декабря 2012 18:36
Регион: незнаю))
Вотна этого рицари подойдет точно да?
если зажигание у меня кулочковое древнее...
 7 декабря 2012 18:49
motogonshik,
ну он 6-тивольтовый у тя?
И сколько ватт выдает генератор?
Какая мощность стандартной лампы?
motogonshik
 7 декабря 2012 18:57
Регион: незнаю))
))))) чесно говаря незнаю)))))
 7 декабря 2012 19:03
motogonshik,
На стандартной лампе должно быть написанно сколько вольт и ватт. Проверь.
motogonshik
 7 декабря 2012 19:04
Регион: незнаю))
Щас погоди чуток...
Так про генератор узнал вроде..просто минск совсем не рядом))
Генератор Минск 14В 65Вт (Г-431) вроде.
Кароче парни с сайта тоже написали:
Лампа 12 вольт,30-35ват,большая колба 2 сперали... вот так вот чо скажеш то))?
 7 декабря 2012 20:35
motogonshik,
так ведь 12-ти вольтовый мото у тя...
ставь эту.
motogonshik
 7 декабря 2012 22:01
Сообщение #41
Регион: незнаю))
Лампа галогеновая Flosser мото
Характеристики:
Рабочее напряжение: 12V
Мощность автолампы: 45/40W
Цоколь: BA20d
ВОТ ТАКАЯ ПОДОЙДЕТ?
 7 декабря 2012 22:16
Сообщение #42
Цитата: motogonshik
ПОДОЙДЕТ?
по характеристикам - да. А вот посадочное место не знаю. Но в любом случае можно что-нить придумать.
motogonshik
 10 декабря 2012 23:49
Сообщение #43
Регион: незнаю))
подойдут ли на минск 6-ти вольтовый кулачки от других моторов тоже 6-ти вольтовых? и каково их название?))
 11 декабря 2012 20:54
Сообщение #44
Цитата: motogonshik
ВОТ ТАКАЯ ПОДОЙДЕТ?
Да,подойдет.Возьми старую лампу из фары.Аккуратно сними с лампы юбку(места приварки высверливаются).Надень юбку на новую лампу.Вставь лампу с юбкой в фару и сориентируй так,чтобы спирали были горизонтальны,при установленной фаре.После ориентации, юбку к цоколю лампы нужно аккуратно припаять обычным паяльником,перед этим место пайки нужно зачистить шкуркой.Из собственного опыта.На свой Минск установил фару от мопеда Верховина.Вместо шестивольтовой лампы поставил лампу 12в*21+5вт.Цоколи шестивольтовой и двенадцативольтовой ламп оказались одного диаметра.
В крайнем случае можешь вырезать юбку необходимого диаметра из жести.И припаять.
Всё зависит от формы пружины у кулачка.А сам кулачок должен подойти от любого мотоцикла,если они есть в нём.Но могу ошибаться.Просто раньше всё делалось с унификацией с другими подобными аппаратами.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 декабря 2012 21:14
motogonshik
 12 декабря 2012 22:12
Сообщение #45
Регион: незнаю))
Спасибо за столь полезные советы!
 12 декабря 2012 22:22
Сообщение #46
motogonshik,Всегда пожалуйста.Что знаю,расскажу.
2 страниц 1 2 Далее
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
ИЖ-49 раритет
движка
