2 страниц 1 2 Далее
 не работает один цилиндр
 8 мая 2012 22:41
Илья 1995,
Искра есть?Допустим,что есть,тогда плесни бензина в цилиндр,под свечу,грамм 10.
Илья 1995
 9 мая 2012 21:08
На сайте с: 8.05.2012
все зарабтало) когда поставил головку и начал заводить он начал фыркать как это устранить?
 9 мая 2012 22:35
Илья 1995,
Если под свечу брызнул,то надо прокачать без свечи,немного,раз 10.Прочихается.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 мая 2012 22:35
Илья 1995
 10 мая 2012 21:19
МНЕ УЖЕ ПОМОГЛИ.. что сделать что бы когда головку закручиваешь от туда воздух не выходил? все вроде на месте шпильки даже менял ни фига все равно пропускает
benny
 10 мая 2012 21:38
На сайте с: 8.04.2012
Если все на месте, тогда только затянуть правильно. Крест накрест, равномерным усилием, чтобы не допустить перекоса.Если и после этого пропускает,-значит посадочное место головки имеет неровности
Илья 1995
 15 мая 2012 10:06
спасибо ваш совет мне помог
jordan
 27 апреля 2015 22:23
На сайте с: 27.04.2015
Такая же проблема - не работает левый цилиндр, т.е. как не работает - в рабочем состоянии кручу зажигание - зазор на прерывателях увеличиваю (начинает работать но с перебоями - стреляет) - искра все там же на прерывателях как сваркой режут, выставляю зажигание по заводски или уменьшаю зазор при работе - отказывает.
Менял местами бабины, конденсаторы - все реле прерывателей - ни чего не помогает.
 27 апреля 2015 22:37
jordan,
Если искра на прерывателях большая, то не работает конденсатор, или плохой контакт с генератором, массы нет, проверь
jordan
 27 апреля 2015 23:52
я сразу на кондер грешил.
конденсатор - это не то я же говорю - кондеры менял местами и новые ставил - искра все равно большая.
У генератора все соединения перекрутил - не помогло.
Хочу попробовать якорь вместе с генератором поменять - больше ни каких идей нет.
были предложения по поводу смены "кета"(реле под сидением) - даже и не знаю.
DPbIH
 27 апреля 2015 23:59
На сайте с: 23.08.2014
а катушки какие?
jordan
 28 апреля 2015 00:05
родные 12В - местами менял - не влияет как левый не работал так и не работает.
Может ли проводка замыкать и при этом на прерывателе искра быть большой?
DPbIH
 28 апреля 2015 00:15
если б замкнул провод от контактов до катухи где на массу. то ваще бы не искрили контакты :)
а плюс там постоянный. а катушки как местами менял?. пересаживал контакты на них полностью? высоковольтный провод пробовал менять? попробуй без колпачка. напрямую посадить на свечу. свечу менял? да и новые китайские кандёры уже новые могут быть не рабочие :)
если говоришь как сваркой. тут пару вариантов:
1. не рабочий кандёр (можно проверить. взять лампачку. и через кандёр подключить на акк. если горит. то не рабочий 100%)
а потом сразу же замкнуть провод кандёра на его корпус. должна быть искорка
2. катухи от авто.
3. перепутал выводы на катухе или прикрутил провод от контактов на +катухи.
4. замкнула обмотка в катухе.
Сообщение отредактировал DPbIH - 27 апреля 2015 23:26
 28 апреля 2015 00:17
jordan,
что с люфтом оси генератора?
jordan
 28 апреля 2015 00:21
на счет кондеров согласен - но я ведь пробовал менять и кондеры - все равно хрень только с левым.
по катушке- просто перекинул провода , т.е. и высоковольтные поменялись местами.
Может в самом генераторе что-то? И вообще когда на заведеном начинаю регулировать он в какой то момент начинает "орать" ?
что с люфтом оси генератора? - не допонимаю вопроса - можно поподробней.
попробую завтра проверить правильность подключения проводов к бабинам.
Вообще вя эта хрень с зажиганием началась после того как я сменил коленвалы.
DPbIH
 28 апреля 2015 00:38
а проводок от кандёра точно подключил к проводу идущему на катушку? мот нечайно не под ту гайку закрутил :)
 28 апреля 2015 00:47
ну, что тут непонятного: возьмись пальцами за болт крепления генератора и интенсивно покачай вверх- вниз. Если будет "разгул" туда-сюда с характерным глухим стуком, то замена подшипников минимум.
2 страниц 1 2 Далее
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
