 Незаводится после 2 лет простоя, мотоцикл иж планета 5
Ruza423
 13 апреля 2011 10:47
На сайте с: 13.04.2011
всем привет, начну с самого начала мотоцикл у меня появился в 5 году очень хотел заработал купил, ну почему то после того как я его купил он начала капризничать, было всё так ,в пятницу катаешся, в субботу вечером катиш, а в воскресенье целый день капаешся ,короче была жесть. но ниче всё было отрегулированно и сделано. отъездил я нанём значит 2006 2007 2008 год, но вот потом пришла беда весной 9 года он не завёлся времени небыло занематься прошёл ещё год и весной 2010 он тоже не завёлся. вот щас будет весна 2011 очень хочу завести его. помогите найти причину, признаки такие : начинаеш дёргать киком он вроде схватывает а потом сразу глохнет, на газ не реагируя, выручиваю свечу смотрю вся в масле чишу свечу прокаливаю в ворачиваю опять дёргаю киком схватывает пару раз и глохнет. выкручиваю свечу сново вся в масле. есть мысль что кольца залегли от долго стояния. подскажите что делатЬ.. очень хочется сново вжаривать по лесным тропкам acute
Сообщение отредактировал Ruza423 - 13 апреля 2011 10:49
Александр72
 13 апреля 2011 11:16
На сайте с: 27.02.2011
Привет проблем может быть много вот я тебе накидаю что думаю
1 карбюратор а точнее смесь
2 зажигание не правильно выстовлено ( 2 дня сам делаю его и сделать не могу )
3 сосет воздух ( прокладки или что то не герметично)
4 искра ( у меня было такое искра плохая не поджигает смесь ) т.о быбина свеча
5 слишко много развел масла или бенз плохой или после простоя бенз выдохся и одно масло ( такое тоже может быть )
Сообщение отредактировал Александр72 - 13 апреля 2011 11:29
Ruza423
 13 апреля 2011 12:09
Вот насчёт бенза я совсем не подумал..прокладки отпадают подсоса воздуха нету, и карб чистый проверял. а какое масло в двигатель посоветуете? а тобы поменять не плохо было бы
Azazello
 13 апреля 2011 12:43
На сайте с: 10.03.2011
Ruza423,
Трансмисионку лей и все......
тема999
 13 апреля 2011 13:14
На сайте с: 21.12.2010
Ruza423,
лично я автол лбю все нормально заводится
Seed
 13 апреля 2011 13:37
На сайте с: 24.06.2010
Ruza423 мот который на аватарке твой?, мот красава))
Сообщение отредактировал Seed - 13 апреля 2011 13:52
ilkuzia
 13 апреля 2011 14:39
На сайте с: 10.08.2010
Попробуй конденсатор на зажигании поменять(Я поменял, искра бешеная стала).
Виктор30rus
 13 апреля 2011 14:49
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ruza423
глушак и колено прожги, у меня тоже самое было, вворачивал новые свечи, они секунд 10 работали и все дальше их забрасывало, как прожег так прекратилось
Некит
 13 апреля 2011 15:13
На сайте с: 7.12.2010
Виктор30rus. а разве выхлоп влияет на это?
Виктор30rus
 13 апреля 2011 15:20
Регион: 30
Некит
конечно влияет это же 2х тактный двигатель, ты вон у dvijok а спроси, он те целую лекцию про это прочитает
Александр72
 13 апреля 2011 15:44
да да выхлоп влияет бенз замени а то бывают такие мучаются днями а бензин или плохой или выдохся не трать деньги пока его не поменяешь а потом уж смотри
Патриот44rus
 13 апреля 2011 16:16
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Ruza423,
Проверь искру,если она хорохая проверь настройку зажигания.
Поменяй бензин
Разбери карбюратор полностью.Продуй,лучше компессором, собери и отрегулируй.
Должен заработать
Если кого повторил - прошу прощения)
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
Ruza423
 13 апреля 2011 17:06
На аватарке моц мой, краска 4х компонентная получился жёлто салатовый кислотный металик))) перед тем как поставил моц карбюратор зажигание и всё прочие работали исправно, свечу выкручивал искру даёт нормальную, скорее всего дело в бензине про него я как раз совсем не подумал)))) спасибо всем за советы если смена бензина не поможет просмотрю все изложеные вами варианты
Александр72
 13 апреля 2011 17:09
ага как проверишь отпишись)))
Ruza423
 13 апреля 2011 17:14
Обязательно но это будет только на следущей неделе так как моц на даче))
Если всё получится и он заведётся, буду думать с проводкой там чет совсем беда, горит только стоп и габарит)))) мож кто знает сколько проводка вся новая стоит денег и аккумулятор (бюджетный)
Патриот44rus
 13 апреля 2011 17:25
Регион: 44
Ruza423,
Сам по схемке старую собери)
Аккомулятор от 700
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 13 апреля 2011 17:26
Александр72
 13 апреля 2011 17:56
проводку лучше не покупай она фиговая и очень тонкая
Патриот44rus, как сказал лучше старую собери на много лучше
я собирал по этой схеме очень понятная
ВОТ СХЕМА В ПОМОЩЬ
Сообщение отредактировал Александр72 - 13 апреля 2011 17:59
Виктор30rus
 13 апреля 2011 19:01
Регион: 30
проводка стоит 200, ну она немного тоньше стандартной, но ниче, пойдет,
и проверь ты глушаки, сто пудово они
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 13 апреля 2011 19:01
 13 апреля 2011 19:59
не бери проводку,сам собери,у меня такая была,ИЗБАВИЛСЯ ОТ НЕЕ!
Патриот44rus
 13 апреля 2011 20:46
Регион: 44
Я тож как-то по неопытности купил на восход думал поставлю ивсё. Не тут-то было! Разёмы неподходят, всё перепутано.... Вообщем Ruza423 не бери не надо. Сколько лет прошло а мне те 260рублей до сих пор жалко!
vovan666
ivan839501 почему?
Ruza423
 14 апреля 2011 00:58
просто у меня в электро цепи где то кз происходит и из за этого горит плюсовой провод от катушки, а происходит это тогда когда включаеш тублер "стоп двигатель". потомучто когда моц купил всё было ровно, а потом бац и началось сначала было такое что включаеш зажигание и плюсовой провод на акуме прямо как плита раскаляется на глазах. как то я это сделал, этот провод перестал гореть стал гореть плюс от зажигания. решил просто не трогать этот тумблер))) так что надо найти причину не могу понять почему свет пропал)) может конечно всё бонально просто перегорела лампа но всё это надо смотреть))думаю щас подшаманю его и буду продовать
Александр72
 15 апреля 2011 11:26
зачем продавать??
Ruza423
 15 апреля 2011 12:33
чтобы не стоял просто так а приносил удовольствие
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
чоппер любви
