373 чел. читают эту тему (гостей: 373)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Мотак Hellhound'а
