ИЖ планета 3 с движком от 5
Всем здарова уважаемые ижеводы, вот хочу представить фото своего ижа с последующими коментариями ивопросами.
Возникнут какие либо вопросы задавайте Вот мои ИЖ. Поставил движок от пятерки ЦПГ от 3
Карбюратор К-65
без центральной проводки искра есть зарядка есть пока и этого хватает соеденил + от аккума, + бабины и + от генера на x8
Езжу с автомобильным аккумом
В общем все нормально заводится с1 раза ,но на второй передаче дёргается и чихает в воздушный фильтр из за чего так? Скоро залью видео.
греется бабина.
 (голосов: 20)
    Другие новости похожие на "ИЖ планета 3 с движком от 5":
  • Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора
  • Кто как зимой на ижах гоняет.
  • Проблема запуска двигателя юпитера
  • Зажигание на ИЖЮ4
  • ВАЖНО! Публикации для новичков.
  • Дедовский Иж Юпитер 3
  • Нужна ваша помощь - грееться катушка
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Нету искры. минск
  • Восстановление Иж Планеты-5
  • Шины для песка
  • Бумажный фильтр на ИЖ Юпитер-3
  • Мой юпитер 4
  • зарядка
  • Автор новости: Romich
    написал: Vensab   |   19 августа 2012 12:41   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    немного греется - эт норма, если чувствуется достаточно сильный нагрев, то скорее всего межвитковое замыкание. Меняй.
    На автомобильном АКБ можно недели две без зарядки гонять wink
    написал: Romich   |   19 августа 2012 12:42   |   На сайте с: 27.06.2012   |
    Регион: 102
    Комментариев: 4
    А от кfкого? C москвича соидет
    написал: Феникс   |   19 августа 2012 12:50   |   На сайте с: 28.07.2012   |
    Комментариев: 155
    с воздухо фильтра стреляет, так скорее всего это позднее зажигание...насчет бабины не знаю
    написал: KMW 26   |   19 августа 2012 13:12   |   На сайте с: 28.10.2010   |
    Регион: 26
    Комментариев: 36
    зажигание чуть раньше поставь
    написал: 66zaa66   |   19 августа 2012 13:55   |   На сайте с: 6.11.2011   |
    Комментариев: 121
    ребят помогите пожалуйста я уже не знаю как выставлять зажигание уже и так т так ставили всё равно что то да не так работает на широком зазоре иж планета 5 а сейчас вообще просто заводишь она стоит тых тых тых и всё не заводится не набирает обороты подскажите что может быть може карб???
    написал: motor.ru   |   19 августа 2012 14:00   |   На сайте с: 29.01.2012   |
    Комментариев: 43
    что то я не ощущаю здесь ЦПГ от 5ки. здесь весь движок от 3ки
    написал: KMW 26   |   19 августа 2012 14:27   |   На сайте с: 28.10.2010   |
    Регион: 26
    Комментариев: 36
    66zaa66 может быть из-за карба, а может быть из-за свечи, конденсатора или катушки. На одном моте у меня из-за свечи тоже самое было, на другом из-за конденсатора. Попробуй их заменить, ну и зажигание выставь 3-3,5 от ВМТ.
    написал: Planeta 5 luks   |   19 августа 2012 14:57   |   На сайте с: 9.08.2012   |
    Комментариев: 74
    motor.ru, читать нужно внимательней, он поставил двиг с пятерки а цпг с тройки. Карб лучше К68И поставить.
    написал: Dunadan   |   19 августа 2012 16:03   |   На сайте с: 3.03.2012   |
    Регион: 124
    Комментариев: 21
    Выставь зажигание по лампочке,здесь где то написано как ставить.У тебя плюсовой провод не греется?
    написал: Romich   |   19 августа 2012 16:07   |   На сайте с: 27.06.2012   |
    Регион: 102
    Комментариев: 4
    вроде зажигание правильно выставлено. только на второй передаче
    чихает,а на остальных норма.
    написал: Upak594   |   19 августа 2012 16:11   |   На сайте с: 10.04.2012   |
    Комментариев: 22
    аккум в люльке чтоль?
    написал: Romich   |   19 августа 2012 16:26   |   На сайте с: 27.06.2012   |
    Регион: 102
    Комментариев: 4
    Upak594,
    а куда такои аккум то запихаешь? Засем покупать новое, когда есть старое, и работает лучше
    написал: virtes   |   19 августа 2012 16:59   |   На сайте с: 29.11.2010   |
    Комментариев: 213
    а чё я тя к лапке кпп примотано?
    Мот ИЖ П5
    написал: RED CODE   |   19 августа 2012 17:01   |   На сайте с: 1.08.2012   |
    Комментариев: 340
    шо он у тебя весть поцарапанный покрасить бы не помешало,седло обшить тож)) а со шитком что без ключа ездиш? а бардак для чего мусор колекционируеш чтоль? smile
    написал: hip-hop9527   |   19 августа 2012 18:33   |   На сайте с: 4.06.2012   |
    Комментариев: 55
    отстой
    написал: Ston1k   |   19 августа 2012 18:56   |   На сайте с: 24.05.2012   |
    Комментариев: 13
    И не стыдно на показ выставлять ?!
    написал: Romich   |   19 августа 2012 20:29   |   На сайте с: 27.06.2012   |
    Регион: 102
    Комментариев: 4
    были бы ресурсы.
    решил я покататься .завел с пол пинка ,проехал несколько км и остановился потом не смог завести. оказалось сильно нагрелась бабина ,ладно была запасная поставил и завелась.Кто виноват и что делать?
    написал: максим 45   |   20 августа 2012 12:59   |   На сайте с: 17.08.2012   |
    Комментариев: 65
    да покрась замени понель перетени сиденье и будет норм ok
    написал: .KAY   |   22 августа 2012 10:49   |   На сайте с: 31.07.2012   |
    Комментариев: 4
    А на второй фотке что к лапке кпп примотано? что бы её не потерять?
    написал: constantin   |   28 августа 2012 13:10   |   На сайте с: 28.08.2012   |
    Регион: 96
    Комментариев: 38
    мото в целом не плохое но нужно работать над ним
    Менее трех
    Четыре
    Пять
    Шесть
    От 7 до 10
    Незнаю
