Планета-3 1973 года из трех мешков.
Значится так. Решил я по весне вспомнить школьные годы, когда гонял на планете-2 и занялся поиском любимой планки. Главной проблемой было найти живую Планку с документами и живым владельцем. Нашел одну в деревеньке недалеко от города. История её была печальной: хозяин за ненадобностью отдал её на разграбление своему сыну, который и продавал сие изделие в виде трех мешков запчастей, грязного двигла и рамы. Пояснить зачем он её разобрал не смог. Удостоверившись, что документы на мотоцикл есть решил-беру! Погрузил все в багажник и салон своего седана, раму на заднее сиденье засунул и повез на балкон собирать. Первой задачей было не красить и полировать, а просто собрать до рабочего вида и переоформить на себя.
1. Сборка. Вообще удивляться пришлось много. Вместо родного зажигания было воткнуто через переходную шайбу магнето от минска, поверх которого стоял датчик холла, при этом генератор не подключен вообще, все напрямую от аккума питалось. Заряд есть- едешь, сел аккум - не едешь! Чего проще?! Вытряхнул это все нафиг и поставил родное 6 вольтовое зажигание. Попробовал провернуть двиг кикстартером - не идет.Оказалаось между цилиндром и поршнем застряла ТРЯПКА! Кусок махрового полотенца! Поршень поменял.Родную фару, замок, РР-1, 6В лампочки и реле поворотов искал долго. Трудновато найти оборудование 6В на старую планку. В общем между вахтами к августу собрал на балконе своего коня.
2. Регистрация. Встал вопрос как его везти. У меня прав кат. А нет, только в конце этого месяца сдаю, а доки еще старого образца, требуют замены. Значит надо доставить все той же машиной. Закинул в багажник в виде рама-вилка-двигатель, все остальное снял чтоб влезло. Наполовину торчит, дальше не лезет. Обмотал красной лентой чтоб ГАИ вопросы не задавали за габарит и повез со старым хозяином в пункт регистрации ТС. Там еще долго пытался доказать что рама с двигателем и есть мотоцикл и что не надо это в утиль списывать. Таки сняли с учета, дали мне транзиты , к слову два автомобильных, новую ПТС и теперь я обладатель прекрасной Планеты-3 вполне законно! На зиму покраска, замена труб и там по мелочи.
 (голосов: 66)
    Другие новости похожие на "Планета-3 1973 года из трех мешков.":
  • Катушка зажигания
  • Моя крысопланета.
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Оживший М1А "Москва"
  • Не мой мотоцикл.
  • Мой Мотоцикл Иж Планета-3
  • Решил Востановить Минск
  • Вот наконец я ее доделал мою планку
  • Помогите с мотом!
  • иж планета 5
  • ИНЖЕКТОРНЫЙ ФОРСАЖ УРАЛА 650
  • Спидометры
  • Спортак (Иж Планета Спорт 77-го года выпуска)
  • Моя бывшая...Планета 5
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • Автор новости: Rockshuba
    написал: KeshaGlebov   |   19 сентября 2012 11:47   |   На сайте с: 17.08.2010   |
    Комментариев: 162
    Удачи!
    написал: leonid_96   |   19 сентября 2012 12:19   |   На сайте с: 9.07.2012   |
    Комментариев: 50
    не забудь потом фото результатов выложить smile
    написал: Megadeth   |   19 сентября 2012 13:18   |   На сайте с: 26.04.2012   |
    Регион: 75
    Комментариев: 255
    У меня такая же :) хороший мот только чулки замени на целые и повороты задние поставить на штатное место на седло и будет вери гуд
    А зажигание миновское зря снял весч надежная и практичная только по уму нужно сделать.
    когда я прав - я прав!
    написал: Burono_planeta3   |   19 сентября 2012 13:55   |   На сайте с: 31.08.2011   |
    Комментариев: 17
    я заметил что ты не на первом этаже) как ты его выгонять будешь с балкона???)))
    написал: nimbus   |   19 сентября 2012 13:56   |   На сайте с: 6.05.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 65
    а как с балкона спускать будешь.Тоже разбирать?
    написал: PLANKA 56   |   19 сентября 2012 13:57   |   На сайте с: 29.01.2011   |
    Комментариев: 777
    история интересная!но как можно на балконе собирать?
    написал: Rockshuba   |   19 сентября 2012 14:25   |   На сайте с: 28.06.2012   |
    Комментариев: 46
    Чулки да, менять. Временное мероприятие. А без переднего колеса и седла вдвоем прекрасно до лифта доезжает ) К слову, работает прекрасно. А по поводу минсковского зажигания. Оно разукомплектовано было.А 6В от планеты было в наличии.
    Еще проблема. Не могу найти фонарь задний целый родной. Мой весь в трещинах и обколот.
    А повороты на крыле... На седле ушей нет, надо варить.
    написал: egorov   |   19 сентября 2012 16:39   |   На сайте с: 20.08.2012   |
    Комментариев: 63
    Бабки возле подьезда в шоке наверное когда с мот выкатывал wink . И на балконе собирать наверное неудобно. Удачи !
    написал: Megadeth   |   19 сентября 2012 16:55   |   На сайте с: 26.04.2012   |
    Регион: 75
    Комментариев: 255
    Дааа с фонарями проблема у мну на коляске тоже нет фонаря, всех стариков в деревне обежал, сегодня своей начал шить чехол на седло, хотел белый кантик по шву пустить кож зам найти не смог, нету белого :(
    написал: samoilow.artiom   |   19 сентября 2012 16:57   |   На сайте с: 12.09.2011   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 638
    удачи в востановлении балкон узковат ладно хоть лифт есть у меня батя раньше восход на 5 этаж затаскивал без лифта дом былт такой пока он поднимался все двери были в отпечатке покрышек.
    написал: Rockshuba   |   19 сентября 2012 17:08   |   На сайте с: 28.06.2012   |
    Комментариев: 46
    О, бабки были в шоке. Когда тест-драйв делал во дворе( а глушаки еще без асбестового уплотнения были) во все окна народ повылазил. Центр милионного города, крузаки, лексусы и планета - 2 ))
    написал: Corvex   |   19 сентября 2012 17:36   |   На сайте с: 26.05.2012   |
    Комментариев: 25
    Я тоже из Красноярске, ето поди ты на Мира живешь?
    Или возле Планеты катал, заводил с толкача, когда все мажоры о_О =)))
    написал: Vensab   |   19 сентября 2012 18:00   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    Хорошо описал, интересно)
    написал: тема999   |   19 сентября 2012 20:12   |   На сайте с: 21.12.2010   |
    Комментариев: 606
    да с балконом тебе неповезло,гараж нужен
    написал: Nordland   |   19 сентября 2012 20:49   |   На сайте с: 16.09.2012   |
    Гости
    Комментариев: 73
    как решил проблему вытягивания?
    написал: tuninger   |   19 сентября 2012 20:51   |   На сайте с: 27.09.2011   |
    Комментариев: 153
    как ты его с балкона вытащиш 170 кг!!! lol
    Моя Планета
    /forum/topic_2966
    написал: schherbi   |   19 сентября 2012 21:48   |   На сайте с: 11.01.2012   |
    Регион: 77
    Комментариев: 26
    Поздравляю! При переоформлении в ГАИ номер движка сверяли?
    ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
    написал: tuninger   |   19 сентября 2012 22:30   |   На сайте с: 27.09.2011   |
    Комментариев: 153
    сейчас движок считается как запчасть и номер не сверяют!!!
    Моя Планета
    /forum/topic_2966
    написал: 66zaa66   |   20 сентября 2012 07:12   |   На сайте с: 6.11.2011   |
    Комментариев: 121
    Как обрезать красиво такое крыло переднее?
    написал: Megadeth   |   20 сентября 2012 07:44   |   На сайте с: 26.04.2012   |
    Регион: 75
    Комментариев: 255
    Зачем резать, отрихтуй зашпаклюй, потом грунтовку, красим, рисуем белой краской цировки, полируем и получаем красивое крыло. Ну а если стоковый вид не устраивает найди в инете фото образца, который понравится, и будет красиво выглядеть на твоем мото и реж по образцу
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
    Фотография 21
