Мой 49-й
К полному оригиналу я не стремился делал так чтоб было удобно самому, и пришлось заменить некоторые детали т.к. одни пришли в полную негодность, а другие в связи с их устаревшей конструкцией и низкими техническими параметрами.
Вот пара фоток:
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
Мой 49-й
На качество снимков прошу не обращать внимания позже заменю на новые и сделанные не мобилой. а цифровиком, ну а в целом там в принципе все понятно и по фото.
 (голосов: 4)
    Другие новости похожие на "Мой 49-й":
  • Реставрация старых совко шлемов. (Пара мелких советов)
  • Мой Юпитер 5 после капиталки
  • Как подключить китайский тахометр на ижа
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • МОТО шоу Уралы и Японцы
  • Мой юпитер)
  • Просто злые колёса
  • Возрождение старичка ИЖ Юпитер-3
  • Снятие третьего подшипника коленвала
  • 27-JAWA и Иж планета
  • Планшайба
  • Ремонт моей водянки
  • ЗАМЕНА САЙЛЕНТА НА ПОДШИПНИК на УРАЛЕ
  • Иж Юпитер 5.
  • Переделка Восхода 2М
  • Автор новости: Палыч
    написал: raser   |   19 августа 2010 12:34   |   На сайте с: 8.08.2010   |
    Комментариев: 2
    good
    написал: geroii   |   19 августа 2010 12:36   |   На сайте с: 16.07.2010   |
    Комментариев: 84
    Зверь!!! Я вижу  у тя электронное зажигание?
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   19 августа 2010 12:37   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    отличный good!а это у тебя нулевик такой???и глушаки это уже в стандарте такие?
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Палыч   |   19 августа 2010 13:10   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Да я промучался с родным зажиганием оно там специфическое и начало доходить реле давал постоянно 8-9 вольто от чего кипел аккамулятор это по задней части рамы можно заметить. плюнул и поставил электронику. а трубы делал сам в оригинале они не такие, нулевик с магазина за 70 гривен
    Много времни потерял и запорол один поршень пока на поршне  окна проточил он там кстати на 76 ща стоит точить больше некуда ето все что получилось сделать из запоротого цилиндра ни больше ни меньше. и подрезал голову. Думаю коленвала с поршневой  до холодов хватит.
    написал: ___ЖекА___   |   19 августа 2010 13:20   |   На сайте с: 24.01.2010   |
    Комментариев: 24
    скажы у тебя на электронном зажигание какая бабина стоит? а то я мучиюсь уже 2 месяц не могу искру найти(
    написал: Палыч   |   19 августа 2010 13:26   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    С лодочного мотора Ветерок, еще можно с Восхода, работают и с японских скутеров только те в которых нет коммутатора
    у меня там магнит, датчик холла и не много измененная обмотка самого генератора
    написал: 777diman777   |   19 августа 2010 13:32   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    циллиндр сам переделал под современный карб?
    написал: ___ЖекА___   |   19 августа 2010 13:40   |   На сайте с: 24.01.2010   |
    Комментариев: 24
    тоесть если я поставил зажигание от восхода то бабина тоже нужна от восхода!"а от мопеда с электронным зажиганием не пайдёт?"
    написал: Палыч   |   19 августа 2010 13:41   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Цилиндр с тройки, голова с пятерки.
    написал: Pleshkov   |   19 августа 2010 13:44   |   На сайте с: 27.11.2009   |
    Комментариев: 141
    Отличный аппратrespekt Только что за порнуха на пасажирском сиденьи и фильтр нулевик?pardon  Масляной я думаю лучше будет на этом мотоциклеПоставь хромированные поворотники а не пластмасовые как у тебя.А так удачи!good
    написал: Ruslan_94   |   19 августа 2010 13:46   |   На сайте с: 14.08.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 21
    у меня тож так цилиндр с тройки голова с пятерки.но мот иж п5
    написал: Палыч   |   19 августа 2010 14:01   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Катушка пойдет и с карпат зажигания однотипные, ты ее как подключаешь?
    Прямоток помог моц перестал давиться. а поворотники надоело менять поставил не дорогие год уже держаться менять пока не буду, мож когда красить буду тогда за разом по наружке все и подкину и желательно железное. на седлуху прошу не нарекать если снять конченный чехол то миру откроеться картина еще хуже найду сидушку с него тогда и перекину.
    написал: faint   |   19 августа 2010 20:15   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    Респект clapping  Прекрасный мот! У самого точно такой же нулевик на четырёхтактнике,только доработал(поставил внутрь ещё один фильтр!! А так всё отлично! goodgood
    написал: vitaly25   |   20 августа 2010 00:01   |   На сайте с: 26.03.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 241
    respektиж49-круто, но нулёвик как то не так, поставь от ижа планки или юпитера, лучше будит, ну мот твой, а ето моё мнение
    написал: dosoff   |   20 августа 2010 00:40   |   На сайте с: 14.06.2010   |
    moderator
    Комментариев: 275
    Циклонный фильтр круче :)
    Никто не в курсе где взять? Его еще в хром, и тогда ваще цаца будет :)
    Харлеевские крышки фильтра будут нервно курить...
    Умом Россию не понять
    Пока не выпито 0.5
    А если выпито 0.5
    Все делом кажется не хитрым:
    Попытка глубже понимать
    Уже попахивает литром
    написал: -=Ivan=-   |   20 августа 2010 08:14   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Не плохо отделал мот RESPEKT)
    написал: Камикадзе   |   20 августа 2010 19:19   |   На сайте с: 23.05.2010   |
    Комментариев: 90
    respekt respekt respekt
    написал: ivan839501   |   20 августа 2010 20:05   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Комментариев: 675
    ваще  класно сделал, респект тебе !!!!!!
    написал: dvigok   |   20 августа 2010 21:41   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    похвально ,сколько воздухан стоит и как очищает???
    написал: 777diman777   |   20 августа 2010 22:15   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Палыч я не про то какая тм головка я про крепеж для карбюратора просто раньше крепежи были другие и современный карб туда не поставить без изменений.
    Работает ли у Вас спидометр?
    Вообще отсутствует
