Всего на сайте: 20
Гостей: 20
юпитер 4.
Вот и он.
юпитер 4.
юпитер 4.
юпитер 4.
юпитер 4.
юпитер 4.
юпитер 4.
Короче история такая один знакомый его переберал и помоему неправильно собрал коробку включаются тока 1 и 2.Парни подскажите что там может быть так как я в юпаках не шарю вообще.и еще он говорил что то про сцепление что ето из за сцепления передачи не идут.Возможно ли такое?
Есть еще вопрос про полуавтомат.Что он из себя представляет и как регулируется?
Заранее всем спасибо.
 (голосов: 1)
    Другие новости похожие на "юпитер 4.":
  • Простая электроника на планету
  • восход 3м
  • Проблема со свечами на Иж Юпитер 6
  • Очень нужна подсказка по юпитеру
  • Люди помогите!
  • Проблемма с электроникой....
  • Катушка зажигания
  • Юпитер 5-Ласточка))
  • ИЖ ПЛАНЕТА 5 ПОМОГИТЕ
  • Парни, как вам сие чудо? Вчера только приобрел.
  • Как ездить без аккумулятора
  • Помогите отрегулировать сцепление
  • Электрика Ижа. Короткое замыкание
  • История моей мотожизни
  • Автор новости: 777diman777
    написал: Seed   |   11 марта 2011 22:57   |   На сайте с: 24.06.2010   |
    Комментариев: 165
    Красава мот .цвет понравилсяgood
    написал: sashaerofeev   |   11 марта 2011 23:23   |   На сайте с: 5.09.2010   |
    Комментариев: 73
    хороший мот.Вот только еще бы карманы в синий вообще тема была бы.
    написал: virtes   |   12 марта 2011 00:24   |   На сайте с: 29.11.2010   |
    Комментариев: 213
    хорош
    Мот ИЖ П5
    написал: vovan666   |   12 марта 2011 07:11   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 165
    бардачки в синий покрась ну и можно сидуху от 5 модели поставить она по красивее смотрица с хром крылом.ну и на перед тож можна хром крыло поставить тогда вообше конфетка будет
    написал: 777diman777   |   12 марта 2011 07:50   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Кстати на нем работает абсолютно вся проводка.А на счет бардачков то все успеется яж его тока вчера купил.
    написал: хмурый   |   12 марта 2011 08:40   |   На сайте с: 17.01.2011   |
    Комментариев: 55
    красота. Юпитер 4 - это сила
    Машина возит жопу,
    А мотоцикл душу.
    написал: vovan666   |   12 марта 2011 08:49   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 165
    и за сколько взял такого монстра?а на шот коробки это надо шестерни 3 и 4 передачи менять если у тя они вылитают.
    написал: 777diman777   |   12 марта 2011 09:03   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Взял не повериш за 2500 с люлькой все в полном порядке проводка заводская.А вот что насчет коробки так она же нормально работала до того как его перебрали.
    написал: Vanya737   |   12 марта 2011 09:05   |   На сайте с: 9.01.2011   |
    Комментариев: 25
    ни только по этому,ещё возможно что не подложил легулировачные шайбы под вал.
    написал: vovan666   |   12 марта 2011 09:19   |   На сайте с: 10.03.2011   |
    Комментариев: 165
    на шот цены: вот это да тебе повезло юпак 4 самый мощный из ижаков, да ешо и состояние отличное это круто, на шот каробки:да кстати про шайбы забыл.так што бери перебирай все занова
    написал: OPER01   |   12 марта 2011 11:30   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    хорош юпачек а начет полуавтомата он не регулируеться он с завода на шпонках фиксирован . сцепления не как не влияет на то шо у тя 3 и4 не влючаеться смотри каробку
    написал: Seed   |   12 марта 2011 11:52   |   На сайте с: 24.06.2010   |
    Комментариев: 165
    цена хрошая)) а с доками как?
    написал: vitaly25   |   12 марта 2011 12:06   |   На сайте с: 26.03.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 241
    да люди) смешно было читать) полуавтомат не регулируется)) он регулируется, точнее регулируется сцепление под полуавтомат, делается это так, ослабляешь трос сцепления, откручиваешь лючёк с левой стороны двигателя, там болт под отвёртку и гайка на 13, расслабляешь гайку(двигатель в сборе и стоит правая курышка) держишь гайку эту а отвёрткой по тихоньку заворачиваешь, пока как бы во что то не упрётся болт(он упрётся в шток) а перед этим свободно можно крутить, как только здел шток, болт привыкручиваешь на пол оборота примерно, даже меньше и конторгаешь его той гайкой и всё.....в коробке смотреть надо, может вилочки, может шестерни, или подшипники, а может и шайбы) смотреть надо) я не экстрасенс) разбирай и смотри на месте
    написал: KRESH   |   12 марта 2011 12:48   |   На сайте с: 6.05.2010   |
    Публикаций: 10
    Комментариев: 530
    При ремонте и поиске проблемы коробки поможет только вскрытие.
    написал: Vanya737   |   12 марта 2011 13:01   |   На сайте с: 9.01.2011   |
    Комментариев: 25
    сцепление ни как не может повльять на передачи
    написал: тема999   |   12 марта 2011 14:02   |   На сайте с: 21.12.2010   |
    Комментариев: 606
    хороший мот!!!!!!!
    написал: RoMaN62   |   12 марта 2011 15:54   |   На сайте с: 27.01.2011   |
    Комментариев: 1
    наверно когда собирали мотор не совпали метки на червячном валу и на скоростном
    написал: OPER01   |   12 марта 2011 17:09   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    vitaly25 вот именно шо регулируеться сцепления под полуавтомат а не автомат под сцепления.
    а в остольном ты прав .............
    написал: Владислав   |   12 марта 2011 17:13   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    4ка это СИЛА у мя у самого 4ка жаль бездоков у мя ((((((((((
    а так мот норм и цвет норм вот двиг подшаманить и ваве круто будет!!!!!!!
    написал: dvigok   |   12 марта 2011 18:13   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    чё спрашивать то? вскрытие покажет .....коли мотор дружище! cool
    В чем вы специалист по мото?
    По двигателю
    По ходовой
    По электрике
    По тюнингу
    Во всем перечисленном!
