Всего на сайте: 13
Гостей: 13
ИЖ планета 2
Привет всем!
Хочу показать свой ИЖ П2.
Мне ее отдал сосед за просто так. она раньше была такая:
ИЖ планета 2
потом я решил ее востановить, ну как бы классику сделать, и вот что получилось:
ИЖ планета 2
ИЖ планета 2
ИЖ планета 2
ИЖ планета 2
Качесто плохое конечно. че можно еще дополнить?
и еще вот такой вопрос, я хочу боббер из него сделать, стоит или нет?
спасибо всем! жду комментарий.
 (голосов: 43)
    Другие новости похожие на "ИЖ планета 2":
  • Простая электроника на планету
  • моя планета 5, после многих переделок !
  • Иж юпитер 5
  • Тюнинг выхлопной трубы Минска
  • мой мот
  • Что можно из него сделать???
  • Катушка зажигания
  • Помогите как это сделать!!?
  • Решил Востановить Минск
  • Иж планета 5
  • Юпитер 5
  • боббер иж
  • мой ИЖ Планета 2
  • Зацените пожалуйста мой иж планета 4
  • Планета 5 Синяя Поночь
  • Автор новости: hollywood
    написал: Bodya   |   21 марта 2012 19:16   |   На сайте с: 19.03.2012   |
    Комментариев: 12
    ни все детали родное но классная планета 5++ respekt
    не стоит переделывать acute пускай так будет (раритет все таки ) но дело твое решать тебе
    написал: hollywood   |   21 марта 2012 19:39   |   На сайте с: 13.02.2012   |
    Комментариев: 7
    цилиндр не нашел от 2 и все. а крышки картера я специально менял. с лева чтоб кик-стартер был от 5 а справа там 12 вольтовка стоит и болт упирается в крышку, из - за этого пришлось от 4 ставить))а все остальные детали от 2))кроме цилиндра и крышки картера
    написал: Harror   |   21 марта 2012 19:56   |   На сайте с: 13.02.2012   |
    Комментариев: 21
    Отличный раритет 5+, смотри не колхозь его! blush
    написал: samoilow.artiom   |   21 марта 2012 20:03   |   На сайте с: 12.09.2011   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 638
    неплохо
    написал: тема999   |   21 марта 2012 20:19   |   На сайте с: 21.12.2010   |
    Комментариев: 606
    бобер лучше не делать пусть классикой будет, и трубу родную попробуй найти тогда чистый раритет
    написал: Motohakk   |   21 марта 2012 20:22   |   На сайте с: 11.03.2010   |
    Комментариев: 136
    оставь раритетом
    написал: Danland   |   21 марта 2012 20:29   |   На сайте с: 5.12.2010   |
    Комментариев: 107
    respekt
    но переделывать не стоит
    мои мотоциклы
    написал: Shkiper   |   21 марта 2012 20:44   |   На сайте с: 9.09.2011   |
    Комментариев: 302
    даже хрошо
    написал: PavluxXxa   |   21 марта 2012 21:09   |   На сайте с: 20.06.2011   |
    Комментариев: 97
    хозяин дурак либо?? какой боббер с планеты?? звук не тот, ибо 1 котел. Какого года?? у меня такая только синяя 1967 года. повороты делал сам или были , интересно, т.к. у меня даже креплений нет под них.
    Иж - планета 2 (1967г.)
    Урал - ИМЗ 8.103-10 (1989г.)
    Honda Steed 600 (1990г. )
    написал: hollywood   |   21 марта 2012 21:13   |   На сайте с: 13.02.2012   |
    Комментариев: 7
    1969 года. крепление сам делал. поворотники от минска по моему.
    написал: Роман 1995   |   21 марта 2012 21:15   |   На сайте с: 17.02.2012   |
    Регион: 62
    Комментариев: 211
    Хороший аппарат.Но седло получше обтянуть,и на мой взгляд поставить цилиндр с двумя трубами.Она с доками?Зачем поменял родной цилиндр?Выработка что ли на нём большая была?Где крыло от 56 нашёл.
    Она щас 12 вольтовая?
    написал: hollywood   |   21 марта 2012 21:22   |   На сайте с: 13.02.2012   |
    Комментариев: 7
    у соседа когда забрал он без цилиндра был. а от 2 я не могу найти. от 4 ставил норм было пока штопор не вылетил и гильзу не расцарапал.доки есть. это от 2 крыло. просто опустил его))
    написал: PavluxXxa   |   21 марта 2012 21:22   |   На сайте с: 20.06.2011   |
    Комментариев: 97
    Делов еще много, завести нужно, покрасить еще раз хорошо, и все остальное, хром не хром , проводку с 6 на 12 вольт + БСЗ
    написал: Роман 1995   |   21 марта 2012 21:24   |   На сайте с: 17.02.2012   |
    Регион: 62
    Комментариев: 211
    И протяни нормально тросики и провод подбери
    написал: hollywood   |   21 марта 2012 21:24   |   На сайте с: 13.02.2012   |
    Комментариев: 7
    отлично good
    написал: PLANKA 56   |   21 марта 2012 21:34   |   На сайте с: 29.01.2011   |
    Комментариев: 777
    неплохо поулчилось...
    написал: princpersil   |   21 марта 2012 21:36   |   На сайте с: 29.12.2011   |
    Комментариев: 31
    Молодец!
    написал: OPER01   |   21 марта 2012 21:37   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    ставь с 3ки чугун и глушаки с явы. супер
    написал: Серёга1966   |   21 марта 2012 22:45   |   На сайте с: 17.03.2012   |
    Комментариев: 68
    НУ-у-у!!!Молодец!красота.очень нравится.Оставь как есть,очень хорошо получилось.Фото сделай пожалуйста получше-распечатаю и на стену повешу.На бардачке линии светлые провёл,на баке тоже надо.Название у этих линий есть мудрёное.
    написал: Кирьян   |   21 марта 2012 23:19   |   На сайте с: 19.03.2011   |
    moderator
    Публикаций: 8
    Комментариев: 215
    цировка?
    Какая у вас система БСЗ?
    Собирал и ставил ее сам
    Покупал готовую, ставил сам
    Мне ее сделали и поставили
    Только планирую поставить
    Нет и ненужна
