Всего на сайте: 19
Гостей: 19
мотоцикл иж юпитер 2
Купил иж юпитер-2 1968 года
буду восстанавливать,жду предложения,советы,критику
Мои доноры
 (голосов: 27)
    Другие новости похожие на "мотоцикл иж юпитер 2":
  • ИЖ Юпитер 2 1968 года выпуска
  • Юпитер 3
  • Мой Юпитер
  • Юпитер 5-Ласточка))
  • Иж Юпитер 4К
  • Мой мотоцикл Иж-Юпитер 3-01 1979 года выпуска
  • Мой Юпитер. Помогите советом!
  • Иж юпитер 2 & 3
  • ИЖ Юпитер 5 хлам
  • Мой ИЖ Юпитер 5
  • Иж юпитер 5 (1992 года выпуска)
  • Юпитер 5 1986 г.в.
  • Иж Юпитер 6 114 02 (продолжение)
  • Недавно купил Юпитер 5
  • Автор новости: frost36
    написал: student_ya   |   5 января 2013 22:45   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    не могу вот этот болт открутить,который держит подножку и багажник
    Вынимаешь амортизаторы, колесо тоже, с цепи замок снимаешь, и тягу тормозную= маетник уводишь либо вверх или вниз, на болт потом нормально тонкостенная головка на 19 оденится.
    написал: moskovchenko   |   5 января 2013 22:50   |   На сайте с: 20.12.2012   |
    Регион: 78
    Комментариев: 2
    Мотик, выглядит злобно =)
    Универсальный рецепт для болтов, это жестко отхерачить его кувалдой, далее хорошая головка, чтобы не сорвать, и длинный вороток(я пользуюсь 750мм, это три удлинителя из набора). Если не свернешь ему шею, он твой.
    З. Ы. И вот вам фото троешной головки
    написал: frost36   |   5 января 2013 23:27   |   На сайте с: 3.01.2013   |
    Регион: 98
    Комментариев: 28
    этот иж ю 3 ждет разборки
    вопрос,-у иж ю 2 и иж ю 3 одинаковые передние и задние крылья?
    написал: student_ya   |   6 января 2013 00:23   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    Ivan174 student_ya , тоесть шильдик отсутствует?
    Он был, и мот на учете стоял= приехал проходить техосмотр, инспектор говорит номер старый (типа БЕП) а нужен 31rus. Едь меняй номера(был по генеральной доверенности). В РЭПе испектор говорит шильдик выцвел весь, виден только выбитый номер- я говорит убираю номер,= снимай говорит его. В доках поставил отметку "рама б/н". Перед армией 2,5 года назад я снял его с учета(т.к их было два у меня). По возвращению не стал второй на учет ставить(на хранении).
    Щас вот печатаю и мозгую= щильдик то я аккуратно снял, храню его. Номер двига и номер рамы одинаковые= может его наместо приклепать и пусть в ПТСке внесут особые отметки= делов то.
    написал: frost36   |   6 января 2013 00:55   |   На сайте с: 3.01.2013   |
    Регион: 98
    Комментариев: 28
    мои доноры
    будет еще один в конце января
    написал: артист   |   6 января 2013 01:49   |   На сайте с: 23.12.2012   |
    Комментариев: 36
    зачем так много?
    написал: frost36   |   6 января 2013 01:53   |   На сайте с: 3.01.2013   |
    Регион: 98
    Комментариев: 28
    чтобы были запчасти
    написал: артист   |   6 января 2013 02:07   |   На сайте с: 23.12.2012   |
    Комментариев: 36
    чаще то что приходит в негодность на всех одинаково,и приходится искать новые детали.я только что закончил иж, и столкнулся с этим.
    написал: frost36   |   6 января 2013 02:21   |   На сайте с: 3.01.2013   |
    Регион: 98
    Комментариев: 28
    немного юмора
    мой гараж и диск
    о бар на новый год
    написал: Ivan174   |   6 января 2013 10:56   |   На сайте с: 15.04.2012   |
    Регион: 174
    Публикаций: 6
    Комментариев: 133
    student_ya, так приделай шильдик и все! . У тебя эти мотики с люльками?
    Мой брат купил юпитер 5 с люлькой, с документами(с учета снят), у него в документах тоже указано, что рама безномерная(я толком сам не могу понять как такое может быть!), но на деле шильдик и номер рамы присутствует! С постановкой на учет проблем не было. В принципе, если договориться, то тебе в документы могут вписать номер рамы(но придется заменить ПТС - 300руб). Если люльки есть, то проблем не будет, если их нет, то проблемы будут.
    написал: student_ya   |   6 января 2013 12:01   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    Б/У детали совецких лет имеют огромный запас прочности,
    остатки законсервировать, и щастья на долго хватит
    Ю4 одиночка, Ю1К с коляской= номер на ней родной, читаемый.
    По шильдикам- наблюдение- Ю1,ю2,ю3 краска на шильдике хорошо сохраняется. Ю4,Ю5 до 90года- очень прохая краска, шильдики выцветшие, практически голый алюминий и выбитые цифры. Ижи после 90 тоже нормально делать стали.
    Извините что так цитаты пишу, переодически сайт глючит= страница полностью прогружается, отсутствует--спасибо, цитата, изменить, удалить, курсиво, жирно, подчеркнуть, зачеркнуть.
    написал: Ivan174   |   6 января 2013 16:26   |   На сайте с: 15.04.2012   |
    Регион: 174
    Публикаций: 6
    Комментариев: 133
    student_ya, Я б у тебя купил доки на Ю1 тысячи за 4-5 , если бы в доках был указан номер рамы и не указана люлька(одиночка).
    написал: student_ya   |   6 января 2013 17:07   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    Ivan174
    У нас через пять домов Ю1К продается, хозяин в здравии, вот только я не в курсе про снят- неснят с учета. Боковой прицеп можно "высвободить" как номерной агрегат. И тогда даже два мота можно на учет поставить. Один рамой, другой боковым прицепом.
    написал: frost36   |   6 января 2013 17:08   |   На сайте с: 3.01.2013   |
    Регион: 98
    Комментариев: 28
    я б тоже взял...
    написал: student_ya   |   6 января 2013 18:07   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    Ivan174 если бы в доках был указан номер рамы
    А как с рамой то быть? не всегда аккуратно демонтировать получится шильдик. И тем более смонтировать без ПАЛЕВА
    написал: никита7777   |   6 января 2013 18:32   |   На сайте с: 6.01.2013   |
    Комментариев: 2
    какой можно поставить карбюратор кроме К-36Ж моему пришел конец похоже а найти негде((ставил к-65 не тянет совсем((подскажите
    написал: student_ya   |   6 января 2013 18:59   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    К62Д К65Д К68Д= теоретически. Практически любой и настроить правельно
    написал: Ivan174   |   6 января 2013 20:34   |   На сайте с: 15.04.2012   |
    Регион: 174
    Публикаций: 6
    Комментариев: 133
    ДА я бы и полностью раму купил с документами !
    Жалко сильно, что мой мот без документов!
    написал: student_ya   |   6 января 2013 20:51   |   На сайте с: 29.04.2012   |
    Регион: 31
    Комментариев: 166
    Ivan174 Челябинск далековато
    написал: frost36   |   6 января 2013 21:33   |   На сайте с: 3.01.2013   |
    Регион: 98
    Комментариев: 28
    я могу договориться с транспортной компанией-они приедут и заберут. Цена вопроса?
    Были..
    Надо поставить
    Нет и ненужны
