Гостей: 10
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 6 августа 2011 21:15
а подтачивать что именно? вторую шторку стачивать ближе к центру, так?
 6 августа 2011 21:24
блин а я ж заметил что одна грань чуть больше другой, лучше натфилем стачивать походу
 6 августа 2011 21:32
но сначало попробую выставить по новому уоз, если не поможет буду добиваться симметрии
 6 августа 2011 21:39
хех всмысле пока? когда руки зачешутся доделать?
 6 августа 2011 21:43
тогда понятно все, спасибо.
 9 августа 2011 18:09
после трех дней шаманства я толком ничего не добился. Значит вот что: карб к68д и звезда на 21 зуб, ставлю уоз 2,5 мм все ништяковый разгон, но стоит разогнаться на 3 до 80 и включить 4 то при открытии дроселя стучат пальца и мот не разгоняется, регулировка карба не помогает, пробывал делать уоз еще меньше, по пальцы трещат на любой скорости. поставил уоз 3 мм, теперь двиг работает чисто, туповато разгоняется и самый прикол в том на 3 90 выжимаешь, втыкаешь 4 и скорость падает((. пластину отцетровал и выровнял. и еще искра бьет когда модулятор выходит из датчика, правильно ли я делаю, если выставляю уоз 2.5 мм, потом поворачиваю модулятор и как только искра проскочила, затягиваю модулятор!?
 9 августа 2011 18:35
да обороты прям до конца развивает, 3 передача это потверждает. катушка от оки. так вот что было( говорил или нет) но написано что должен быть переход с 7 до 0,1 вольта, как только уловил надо затягивать модулятор. значит я подсоединяю и у меня минимальное значение 4в показывает! а на концах шторки около 12
 9 августа 2011 18:48
тогда интересно откуда взялись эти цифры.а вот ты как настраивал с помощью вольтметра
 9 августа 2011 18:58
а вот у меня не так сделан. я ж могу поворачивать модулятор и когда напряжение подскочет затянуть его
 9 августа 2011 19:21
У меня может датчик не правильно стоит?
 9 августа 2011 19:37
она норм закрывается. наверное стоит попробывать поставить другой дх
Владислав
 18 августа 2011 14:08
На сайте с: 12.12.2010
Ты поставь ДХ паралельно земле чтоб он горизонтально стоял!!!!
-=Ivan=-
 22 октября 2011 12:37
На сайте с: 16.11.2009
Ребят. У вас свечи зажигания сколько дюжат только честно на БСЗ? Я покупал всякие из наших РФ максимум неделю работают патом проблемы начинаются!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 22 октября 2011 12:38
 22 октября 2011 12:58
-=Ivan=-, всегда по разному. У меня например 3 штуки сдохло. Но косяк обычно после того как с обоготителем заводишь, ее почему то заливает и не работает. Почистишь, пару дней и снова труп. Купил NGK А17В, пока вроде нормально все
voshod 12
 22 октября 2011 16:44
На сайте с: 14.09.2010
Подскажите-какой уровень электролита должен быть в акб (6МТ9)?
-=Ivan=-
 22 октября 2011 17:57
Кирьян а какая цена на свечу NGK А17В?
 22 октября 2011 18:16
Сообщение #41
ставте от машины старые я у бати мешок набрал и нормально)
 22 октября 2011 18:52
Сообщение #42
-=Ivan=-, до этого штучно по 38р покупал. Купил комплект за 140
virtes
 23 октября 2011 11:13
Сообщение #43
На сайте с: 29.11.2010
Ylektr я так же ставлю за 25 самые дешовые А23 на планету и никаких проблем
НАРОД Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора. cool
Мот ИЖ П5
-=Ivan=-
 24 октября 2011 18:51
Сообщение #44
Где-то читал что с БСЗ нужно катушки ставить низко-Омные (т.е. от системы бесконтактной) тогда искра лучше будет. Может у меня из-за этого свечи не прожигаются на холостых.Ведь сколько уже езжу с БСЗ свечи и сезон не отрабатывают даже!!
 24 октября 2011 19:00
Сообщение #45
-=Ivan=-, так когда покупаешь катушку, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сказать что для БСЗ. От Оки, Волги, Газели и т.д. А на стандартных ижевских нельзя, ровно также с контактным зажиганием и с катушкой от БСЗ
virtes
 24 октября 2011 19:13
Сообщение #46
Кирьян у меня п5 сделал бсз с родной катушкои и всё гуд
Мот ИЖ П5
-=Ivan=-
 24 октября 2011 19:42
Сообщение #47
Вот думаю обзавестись катушкой от ОКИ.Пока что стоят штатные хоть и пашут. Интересно катушка от ОКИ сколько киловольт выдает!
-=Ivan=-
 25 октября 2011 07:32
Сообщение #48
ммм.. Ладно буду катушки в скорем времени преобретать! Там уж отпишусь))
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 16
