Рокер
 25 января 2018 16:42
Сообщение #2401
Регион: 77
На сайте с: 1.12.2017
Без хона мотор греться будет. Масло на зеркале не задерживается.
Skampf
 26 января 2018 11:59
Сообщение #2402
lomaster, смысл от эллипса?
lomaster
 26 января 2018 13:28
Сообщение #2403
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
ну поршень около бобышек трет и юбкой при малом зазоре или сильном нагреве, сделав эллипс меньше вероятности что будет тереть в районе бобышек даже сильно нагретый мотор
Skampf
 26 января 2018 14:17
Сообщение #2404
lomaster, это наверное технологии не доступные ижмашу.
Или были заводсике поршни с элипсом?
lomaster
 6 марта 2018 18:43
Сообщение #2405
Регион: 48
подогнал колечки с зазором в замке 10 соток
кстать вопрос за засыпку как думаете что происходит с зазором в замке кольца после того как вы заглушили горячий двигатель?
он вырастает и чем горячее двигатель тем больше
как я думаю потому что масса чугуна в гильзе больше чем в кольцах и соответственно гильза расширяется больше чем кольца при одинаковой температуры цилиндра и колец (которая выравнивается после остановки двигателя)
Сообщение отредактировал lomaster - 6 марта 2018 18:44
серый 03
 6 марта 2018 19:46
Сообщение #2406
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
lomaster,
Будем ждать дальнейших результатов данного опыта!
lomaster
 6 марта 2018 20:44
Сообщение #2407
Регион: 48
колечки подобрал огонь! не единого просвета по периметру!
должен тянуть без обкатки сразу офигенно
поршень - цилиндр сделал 9 соток (по центру юбки поршня), но по факту там около 6 соток из за того что юбки у таганрогских поршней кривые на краях
 7 марта 2018 04:25
Сообщение #2408
lomaster
 7 марта 2018 11:07
Сообщение #2409
Регион: 48
нагрел сегодня паяльной лампой ненужное кольцо до красна
и замерил расширение = 4 сотки
4 сотки это как бы на радиус, значит в диаметре на 8 соток
и * 3.14 = 25,12 замке
но кольца ведь не греются при работе до красна, значит не нужно
в замке 25 соток
lomaster
 14 марта 2018 16:13
Сообщение #2410
Регион: 48
собрал вчера завел и челюсть отвисла
гремит как старая чехотка.... я в шоке...
тепловой зазор как и прошлой весной 9 соток но гремит как будто там 3 десятки
походу эти холодильники которые я травил натром (на прошлой странице фотки) так повлияли
потому что цилиндр ровненький все промерено нутромером и микрометром
серый 03
 14 марта 2018 17:34
Сообщение #2411
Регион: 13
lomaster,
Мне мало верится что дело в этом, может детонация ?
lomaster
 14 марта 2018 17:40
Сообщение #2412
Регион: 48
серый 03,
мне тоже как то слабо в это верится но....
звук такой как будто поршень херачит по цилиндру...
причем почему то на правом цилиндре...
серый 03
 14 марта 2018 19:20
Сообщение #2413
Регион: 13
lomaster,
Лично я думаю поршень может херачить по цилиндру опять же только при детонации, ну может еще при перекладке, если палец тугой, и то. Нужно разбирать с смотреть.
lomaster
 14 марта 2018 19:33
Сообщение #2414
Регион: 48
при детонации там совсем другой звук как будто молотком начали еб***ть по цилиндрам неожиданно резко да и движок должен быть горячий
а тут начинает греметь сразу как заводишь холодный двиг
пальцы втулки я не трогал, крайний раз по осени с ними двиг шептал
серый 03
 14 марта 2018 19:56
Сообщение #2415
Регион: 13
мне кажется не обязательно. И все же разбор покажет.
lomaster
 14 марта 2018 20:03
Сообщение #2416
Регион: 48
обороты больше холостых дашь стук можно сказать уходит, сбросишь газ застучал с удвоенной силой...
ну я снял цилиндры щуп десятка еле пролазит между юбкой поршня и цилиндра (ну я и точил в 9 соток)
хрен знает покупать поршня стоковые без самодельных холодильников и пробовать их, до этого два раза точил все так же делал и моторы шептали сейчас единственное что изменил так это холодильники протравил
Skampf
 14 марта 2018 20:14
Сообщение #2417
lomaster, Уверен, что стук из мотора? Может звезда открутилась?
lomaster
 14 марта 2018 20:19
Сообщение #2418
Регион: 48
какая звезда? я же на нем не ездил звезды не крутятся
да я и ухо прикладывал к цилиндру звук из него
Сообщение отредактировал lomaster - 14 марта 2018 20:21
серый 03
 14 марта 2018 20:28
Сообщение #2419
Регион: 13
lomaster,
Может бред но все же, поменяй поршня местами, я верю что ты знаешь что делаешь, и разбираешься в этом, но бывает мелочь, а копаешь в глубь. Допустим стук подшипников, на вазах 10, болезненные подшипники первичного и вторичного вала (шариковые) иногда так стучат, как будто вкладыш провернуло !
Skampf
 14 марта 2018 21:40
Сообщение #2420
Цитата: lomaster
какая звезда?
Моторная. А что) У меня было такое. Был странный стук)
А ездил 80км+ думал, чет с цпг. В итоге приехал в деревню.
Собираюсь ехать назад и мотор сразу же заклинил (как же повезло, что не в дороге).
В итоге открутилась звезда. Она кстати переставала стучать когда разгонялся.
 15 марта 2018 05:51
Сообщение #2421
Цитата: Skampf
открутилась звезда.
У меня было такое, но все происходило быстрее, звук появился за 2 мин до клина.
Я уже приехал к теле, и оставил работающий МОТ перед воротами, пока их открывал, появился нарастающий звук, тоже подумал , что-то с поршневой, заехал, стал слушать и он заклинил.
Заглох, стал прокручивать,слышу в крышку отдаёт, снял - ведущая звезда открутилась, закрутил с герметиком, 2 года про ездил, пока не беспокоит.
По моему зазор слишком велик, с таким зазором поршень уже пора в цветмет сдавать, а не ездить.
Тот же Восход, с таким зазором уже с карба не сосёт, и хреново заводится, юп, конечно в этом плане лучше себя ведет, но все равно не лучшим образом.
Тем более, что новый поршень быстро оботрется и зазор станет ещё больше, что ухудшает подпоршневое сжатие , заполнение кшм смесью, и продувку, на низких оборотах и особенно при пуске.
 15 марта 2018 08:49
Сообщение #2422
lomaster
 15 марта 2018 08:49
Сообщение #2423
Регион: 48
МК,
не не не, прошлой весной я тоже точил в 9 соток и прекрасно откатал сезон, на горячем вообще ни грамма поршня не слышно было, на холодную немного поршня было слышно... но это было настолько лайтово что вообще меня не парило, видео есть парой страниц назад
походу зря я поршня запилил буду ждать пока у нас появятся и менять
 15 марта 2018 12:27
Сообщение #2424
Раз прекрасно откатал, как же сейчас туда ( в поршневую) попал.
Я купил юп в 12г с новой поршневой, новодел, в одном цилиндре менял головку поршень видел, в другой вообще ещё не заглядывал, и хз что и как там стоит, но заводится прекрасно и компрессия хорошая, надеюсь ещё несколько сезонов туда не лазить.
Хотя если кататься по 10-15 тысяч в год, то я снимаю шляпу!
Я же пока лишь 8 тысяч накатал.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
