ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
Skampf |
15 марта 2018 13:29
Сообщение #2425
Я вообще звук стука, слышал только от Калена... У друга был мотор, который хавал бензин как кобыла воду. Там поршни болтались как огурец в банке. И нечего не шумело.) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lomaster |
15 марта 2018 14:39
Сообщение #2426
Мотоспец Репутация: 84 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 339 На сайте с: 16.01.2017 |
Цитата: МК Раз прекрасно откатал, как же сейчас туда ( в поршневую) попал. Я купил юп в 12г с новой поршневой, новодел, в одном цилиндре менял головку поршень видел, в другой вообще ещё не заглядывал, и хз что и как там стоит, но заводится прекрасно и компрессия хорошая, надеюсь ещё несколько сезонов туда не лазить. Хотя если кататься по 10-15 тысяч в год, то я снимаю шляпу! да от нехер делать полез... компрессия на момент разборки была 9.5 в обоих цилиндрах и ничего не гремело |
15 марта 2018 14:58
Сообщение #2427
Цитата: lomaster да от нехер делать полез... компрессия на момент разборки была 9.5 в обоих цилиндрах и ничего не гремело Лучшее- враг хорошего, уж поверь, сам через это прошёл. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lomaster |
28 марта 2018 14:23
Сообщение #2428
ну вот заснял я этот дикий грохот, причем он эпизодический на определенных оборотах все указывает на поршни больше я ничего не менял (видимо косячно я их запилил, потому что ТЗ я уже делал такой 9 соток и все нормально было) https://www.youtube.com/watch?v=3DuprxluJdI Сообщение отредактировал parfent - 28 марта 2018 14:59 |
28 марта 2018 15:01
Сообщение #2429
lomaster, Случаем не сепараторы в ВГШ стоят? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
28 марта 2018 15:27
Сообщение #2430
lomaster, Поршня стыками колец на выхолп поставил? -------------------- Мы могем |
lomaster |
28 марта 2018 15:29
Сообщение #2431
parfent, втулки, люфт минимальный, так я по осени когда приехал крайний раз он прекрасно на них работал, заменил только поршни и холодильники на них протравил щелочью брмайор, да не, там все подогнано с любовью и под штифты в кольцах запилено Сообщение отредактировал lomaster - 28 марта 2018 15:31 |
брмайор |
28 марта 2018 15:38
Сообщение #2432
Цитата: lomaster да не, там все подогнано с любовью и под штифты в кольцах запилено Я спросил, поршня правильно поставил? Стыками колец на выхлоп? Больно уж похоже по звуку что край кольца в окно попадает. -------------------- Мы могем |
lomaster |
28 марта 2018 15:43
Сообщение #2433
брмайор, естественно поршня правильно замками между окон на выпуск а стрелками на впуск а мне по звуку кажется что поршень входит в резонанс и начинает херачить по цилиндру если бы кольца цепляли то постоянно а не периодически? Сообщение отредактировал lomaster - 28 марта 2018 15:44 |
серый 03 |
28 марта 2018 20:23
Сообщение #2434
lomaster, Я думаю если разобрать то сразу будет видно в чем проблема. Но если играть в угадайку то мне кажется что поршень до головки достает, но проблема не в поршнях т.к. на видио того года когда зазор был 3 сотки мне показалось этот звук уже был, только слабый. Нужно смотреть ВГШ, слишком большой зазор Сообщение отредактировал серый 03 - 28 марта 2018 20:24 |
lomaster |
29 марта 2018 07:12
Сообщение #2435
серый 03, ВГШ почти в идеале я же по осени на них приехал двиг шептал поршни и близко не достают до головок: сквиш 1.5мм разумеется я снимал цилиндры: ТЗ в норме, цилиндры без ступенек эллипсов и бочек, ВГШ почти в идеале, сквиш есть... буду покупать стоковые поршни менять и покажу потом результат Сообщение отредактировал lomaster - 29 марта 2018 07:13 |
shors |
29 марта 2018 15:51
Сообщение #2436
lomaster, Шатуны кривые? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
lomaster |
29 марта 2018 16:47
Сообщение #2437
shors, исключено, на других поршнях на этих шатунах все было хорошо поршни снимал/ставил съемником, никогда по ним не стучал |
Санёк 24 |
29 марта 2018 17:25
Сообщение #2438
Спешу очень,аргументы есть.Скорее дело не в ЦПГ, а в моторной цепи,вытянулась и брякает ,отдает в КВ И ЦПГ. Бывает, сливают масло, запуск для теста без него стуки, бряки. Очень уж похоже было перелопатил все.Было в ней дело, но нельзя исключить небольшое осевое перемещение КВ, всё внимательно осмотри.Цепь проверить легко, скинь крышку, кусок толстой резины, запуск, прижимаешь, все становится ясно где и что бренчит. |
lomaster |
29 марта 2018 17:42
Сообщение #2439
Санёк 24, так тут такое дело что я двигатель вообще не трогал двигатель шептал, поменял только поршни и он загремел |
Серёга1966 |
29 марта 2018 21:43
Сообщение #2440
Посмотрел видео и фото.Это что за поршни такие.Донце вроде выпуклое должно быть.И канавки под кольца неестественно большие. Поршня по головам не бьют? Цилиндры снимал?Прокладку по цилиндром менял?Какая толщина старой прокладки,а какая новой? Можно не отвечать,просто имей это в виду. Цитата: lomaster поменял только поршни и он загремел Цитата: Серёга1966 Это что за поршни такие Вот поршень Иж Юпитер,а у тебя чтоПоршень на этой картинке больше чем на твоей картинке,а канавки под кольца меньше. Цилиндры тебе всё равно снимать,сделай пожалуйста фото поршня с кольцами с боку.Очень интересно.Допускаю,что поршня "левые". Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2018 11:25 |
lomaster |
1 апреля 2018 08:29
Сообщение #2441
вот случайно наткнулся на видео https://www.youtube.com/watch?v=0lKtYjejAa0 у юпитера такой же резкий звон то появляющийся то исчезающий на 1:50 Серёга1966, это просто камера так снимает, обычный ростов поршни новые заказал буду менять сфотаю Сообщение отредактировал lomaster - 1 апреля 2018 08:35 |
lomaster |
14 апреля 2018 13:24
Сообщение #2442
привет, кто нибудь пальчики от мировых моторов ставил? как они? |
shors |
14 апреля 2018 20:55
Сообщение #2443
Цитата: lomaster кто нибудь пальчики от мировых моторов ставил? как они? я не рискую в цпг что не попадя совать. если найдешь хороший надфиль, пили им, сам все поймешь -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
biborl |
31 мая 2018 00:29
Сообщение #2444
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 14.05.2018 |
Привет всем! Собрал иж п4 из гаражного хлама родственника. Проехал около 2000 км начал замечать,что на холостых пропадает искра, неожиданно, так же и появляется. Двигатель даже заглохнуть не успевает. А когда глохнет, при заводке может чихнуть. Есть люфт на оси генератора, около 1 мм. Может в этом причина? |
МК |
31 мая 2018 06:10
Сообщение #2445
Цитата: biborl Есть люфт на оси генератора, около 1 мм. Может в этом причина? Если люфт радиальный - то да, если осевой - то нет. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
biborl |
31 мая 2018 07:00
Сообщение #2446
И тяга на больших оборотах из-за этого пропадает? Радиальный люфт это когда двигается вверх вниз? |
брмайор |
31 мая 2018 08:08
Сообщение #2447
Цитата: biborl И тяга на больших оборотах из-за этого пропадает? Радиальный люфт это когда двигается вверх вниз? ТТ (так точно) на оба вопроса. Если у тебя такой радиальный люфт, то как она вообще заводится? Надо срочно менять опорные подшипники. -------------------- Мы могем |
biborl |
31 мая 2018 08:21
Сообщение #2448
Замена через располовинивание движка? |
