Гостей: 10
 7 декабря 2018 20:22
Сообщение #2497
Цитата: Kamerunec
Ставил на ижак, явский карбюратор по моему от 638, в впускном коллекторе, сверлил отверстия под м5. Резал резьбу. Расстояния отверстий от карбюратора не помню, была статья в журнале "Мото", короче, болтик, потом гайка, шайба и резиновое колечко. Результ при регулировании был заметен. Мне кажется даже лучше, чем вращающий стандартный диск. Совет, кто найдет статью, поаккуратнее со сверловкой, стенки тонкие.
Я тоже на эту статью повелся и засверлил один коллектор. В резал два болта М8 с каждой стороны, чтобы они, типа заглубляясь уменьшали проходное сечение. Вроде, что-то регулировалось на холостых, но толку регулировать на холостых, когда под нагрузкой совсем другая картина? Короче, хрень все это. Все выступающие элементы из впускного тракта надо убирать.
 8 декабря 2018 07:31
Сообщение #2498
И из продувки тоже. Полностью согласен.
lomaster
 8 декабря 2018 14:27
Сообщение #2499
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
 8 декабря 2018 14:31
Сообщение #2500
lomaster,
ну... поршни юпитеровские... красивые)))
shors
 8 декабря 2018 21:20
Сообщение #2501
На сайте с: 22.02.2015
lomaster, в повидле они?
жмем
lomaster
 9 декабря 2018 05:37
Сообщение #2502
Регион: 48
shors,
солидол или что то подробное) с консервации ж они))
Сообщение отредактировал lomaster - 9 декабря 2018 05:37
shors
 9 декабря 2018 11:13
Сообщение #2503
Цитата: lomaster
с консервации ж они
хороши! на такие и варенья не жалко намазать goodgood явно заслуживают достойных цилиндров
Сообщение отредактировал shors - 9 декабря 2018 11:19
жмем
lomaster
 13 февраля 2019 17:06
Сообщение #2504
Регион: 48
расточил вторую пару цилиндров в 1Р, эллипс 0
колечки хорошие почти без просветов подобрал
зазор на нижних 0.15 и верхних 0.2
камеры сгорания пролил по 19 кубов, компрессия 10.2 на обоих
сделал эллипс на ростовских поршнях около 6-8 соток
как делал: вставил болт м14 в отверстие пальца и гайками разжал, в таком состоянии обточил и когда гайки отпустил поршень принял форму эллипса
а то заметил натиры на цилиндре имеенно в зоне бобышек когда поршень без эллипса
зазор в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца
по нижней части юбки 11 соток по верхней 15-19 соток
также уменьшил на 2 десятки диаметр жарового пояса, ибо поршень стучал донышком
по гильзе сразу после сборки, после доработки стук пропал
Сообщение отредактировал lomaster - 13 февраля 2019 17:07
 13 февраля 2019 19:10
Сообщение #2505
У меня вот что не выходит из кумпола:
Часто при увеличении зазора в паре юбка поршня - цилиндр даже при нормальном состоянии компрессии в верхней части цилиндра происходит падение компрессии в кривошипно-шатунной камере и ухудшается запуск двигателя и работа на малых оборотах.
Запущенный двигатель при нормальном зазоре в кольцах работает практически нормально.
Менять поршни чревато тем, что новодел отлит из старых сковородок и неизвестно как себя поведет при нагреве.
Вот если бы как-то может прессом с конусом подраздать юбку и уплотнить юбку поршня к цилиндру.
Может с нагревом как-то.
И надолго ли этого хватит, если вообще получится?
lomaster
 13 февраля 2019 20:24
Сообщение #2506
Регион: 48
МК,
на одну компрессию не стоит наверно смотреть
у меня компрессия была на убитом цилиндре с эллипсом в 2 десятки и бочкой с новыми кольцами и поршнями...
хорошо бы промерить цилиндр на эллипс и бочку
потому что у меня пол лета стоял потянутый поршень после прихвата с зазором где то 2 десятки и запуск всегда с пол пинка - но геометрия цилиндра была в идеале + хорошая компрессия
я думаю причина в геометрии цилиндра а не в непосредственном зазоре
 14 февраля 2019 05:03
Сообщение #2507
Я и смотрю не на 1, а на 2, те обе.
И если которая вверху здоровская, тогда заведенный мотор работает хорошо.
А если компрессия-разрежение в кривошипной камере никакие, тогда заводится хреново, потому что ну не сосет бензин на оборотах кикстартера и все.
Подсасываешь, включаешь обогатитель, качаешь-качаешь, еще подсасываешь, выворачиваешь свечу(свечи) - сухие и не пахнут бензином.
Похмеляешь в цилиндр и пуск с полоборота.
Прогреется -заводится пока не остынет и не выветрится КШМ.
Затем все снова.
Если подобрать в такой мотор поршень с норм зазором к цилиндру в нижней части юбки, то мотор снова начинает без проблем заводится и его легко можно пересосать при прокачке с подсосом.
Поскольку подбирать часто не из чего, экспериментировать с кривым новоделом не хотца, то вот и думаю как продлить агонию поршней еще на 5-10 ткм.
брмайор
 14 февраля 2019 05:44
Сообщение #2508
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
МК,
А причём тут поршня, основной износ в гильзе, в рабочей зоне колец. Ну допустим расширил ты юбку , чтоб она плотней окна перекрывала, а гильза бочкой и в низу твой поршень юбкой клинить будет. "Я так думаю"
Мы могем
 14 февраля 2019 12:47
Сообщение #2509
Затем все снова.
Смотри, если ты дрын раскочегарил, обороты увеличились, разрежение-компрессия запустились (понятно, что они не особо зависят от температуры) а он глохнет после выработки топлива в кшм, значит проблема в карбюраторе. Сколько юпитеров ни заводил, с хорошей компрессией и плохой, всегда проблемы решались промывкой-комплектовкой-настройкой карбюратора и настройкой зажигания- акб-искра-опережение.
Похмелять мотор, равно как и попытки столкача щитаю дурным тоном.
А! Во! Сопротивление на впуске! Поэтому обратно все выплевывает))
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 14 февраля 2019 12:48
lomaster
 16 февраля 2019 18:34
Сообщение #2510
Регион: 48
давно замечал что левый цилиндр поддымливал чуть больше чем правый
в этом году поставил ДРУГИЕ цилиндры-поршни-кольца
все подогнано - тепловые зазоры одинаковые, геометрия цилиндров одинаковая,
объемы камер сгорания одинаковые, компрессия одинаковая
и нифига - левый поддымливает также чуть больше как и раньше
меня раздирало любопытство так как из подозрения отпала полностью ЦПГ
слил масло из полости маховика и из коробки для чистоты эксперимента
чтоб отбросить подсос масла через сальники, да и масло никогда не пахло бензом
такая же фигня - левый поддымливает больше
в подозрении осталась ТОЛЬКО пара штаны-карб
проверил что когда наклоняешь мотик на правый бок примерно под 45 градусов
то поддымливать больше начинает ПРАВЫЙ
вот фото впускного тракта с места воздушка, вроде все ровно за исключением
что вход в левую штанину вроде как больше? может это влияет?
Sorin.56
 16 февраля 2019 19:53
Сообщение #2511
На сайте с: 4.02.2014
lomaster,На моем Юпитер-3 тоже сцуко левый сильнее дымит. Тоже по весне солью масло, проверю. Хотя в маховик уже доливать приходилось... Мотор 1973г.в. не колотый, с маленьким пробегом.
 16 февраля 2019 20:01
Сообщение #2512
хоть меня тогда и обсмеяли, но все ж напомню. В юпитере разный объем кривошипных камер.
/motoizh/dvigatel-izg/13442-raznyj-obem-krivoshipnyx-kamer-na-yupitere.html
Правая больше, соответственно, разрежение на впуск меньше чем в левом.
Ребята, занимающиеся тунингом спорткаров и мотаков сказали, что каждый цилиндр должен работать с отдельным карбюратором. Тем более 2Т.
Что до меня, то мне похрен. Ну разный дым и чо. Рано или поздно понимаешь, что из древнего кривого дрына ракету не построишь. Можно только умеренно колхозить)))
брмайор
 16 февраля 2019 20:31
Сообщение #2513
Регион: 16
Me and motorcycle,
Прочитал перейдя по ссылке. Очень интересно. Давно замечал что на большинстве юпитеров левый дымит больше. Теперь понятно почему. Да и логично это, в связи с расположением крайних сальников. СПАСИБО.
Сообщение отредактировал брмайор - 16 февраля 2019 20:48
Мы могем
lomaster
 16 февраля 2019 20:52
Сообщение #2514
Регион: 48
все вопросы наверно снимутся если врезать в картер штуцер который будет входить напрямую в КШМ а снаружи подключать обычный вакуумметр
не могу придумать куда врезать чтоб и в КШМ вышел и снаружи было удобно с вакуумметром подлезть.. есть идеи?
 16 февраля 2019 21:45
Сообщение #2515
брмайор,
незачто)) я еще никому не говорил, что у меня правый подшипник, который напрямую с правой КШК сообщается в консистетной смазке был. Так что эксперимент не показал максимальную разницу. Надо было тот подшипник сухим оставлять.
 16 февраля 2019 23:00
Сообщение #2516
Износ гильзы - да!
Пока мотор работал -юбка стиралась?
Я всего лишь хочу это скомпенсировать, а не делать плотнее чем на новом.
По моему мнению вообще сильно влияет не перекрытие окон, а плотность нижней кромки юбки к цилиндру.
Такой вывод сделал из опыта с моторами В50 и новодельными поршнями.если поршень низом юбки плотно, то запуск отличный. Если болтается, то х с кика заведешь, с толкача -норм.
В обоих случаях новые кольца с норм зазором менее 0.5мм.
В 1-м случае пересосать и залить свечу легко, стоит лишь на несколько киков запоздать с включением зажигания.во 2-м можно тыркать до посинения и свеча будет сухая.
Но новодельный поршень клинит через несколько км, а старый заводской работает сколько угодно.
брмайор
 17 февраля 2019 07:41
Сообщение #2517
Регион: 16
МК,
Думаю не кромки а всей юбки. В обоих описанных тобой случаях ни чего не сказано о износе гильзы (бочки). При наличии лепнсткового клапана износ гильзы сказывается не так сильно. А вот на Юпитере при движении поршня в низ бензовоздушная смесь проходит не только через перепускные в надпоршневое пространство, но и через неплотнсти в впускное и выхлопные окно. Больше во впускное, так как оно ниже и ещё через него тянет смесь второй цилиндр, на котором в кшк в это время создаётся разрряжение. Так что именно плотность перекрытия окон. А кромка юбки влияет больше на звон в моторе. Лично я так себе это представляю. А поршень в юбке конечно же изнашивается, но не настолько сильно как гильза в районе окон.
Сообщение отредактировал брмайор - 17 февраля 2019 08:04
Мы могем
 17 февраля 2019 08:41
Сообщение #2518
Отчасти упомянуто, но видимо невнятно, поэтому уточню:
При установке новых поршневых колец номинального размера в гильзу цилиндра в них зазор соответствует допустимому разбросу для новых поршневых колец и тем более никакой ремонт туда не всунуть.
Что свидетельствует о минимальном износе гильзы.
(естественно , если гильза была бы уезжена, я бы не стал с ней ипаться, а выкинул бы в чермет)
У меня ощущение что наоборот. Надо на чем-то проверить.
У меня дымил тоже чуть больше.
Сейчас после пуска левый дымит как паровоз, при этом правый если холодный работает почти без дыма и даже иногда вырубается.
Открываешь монетку, левый захлебывается, правый начинает дымить и работать нормально.
Собираюсь колоть.
Думаю что сальники, хз когда и кем установленые закончились.
брмайор
 17 февраля 2019 09:29
Сообщение #2519
Регион: 16
МК,
Если все остальное не требует переборки, я бы сперва посмотрел сальник под генератором. Он обычно первым выходит из строя из за того что хуже всех смазывается. Так же проверил прокладки штаны карбюратор, если не поможет то слить масло с коробки и маховика и посмотреть как дымит. И уже после этого разборка.
Мы могем
Sorin.56
 17 февраля 2019 09:52
Сообщение #2520
МК,На моем тоже правый работает чётче когда манетку повернешь. А с левого валит дымище. Под генером сальник сухой.
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Ява 350
