 27 апреля 2012 00:07
Сообщение #97
Цитата: Petr_JF
Какой цилиндр купить 4ый или 5ый?
Возми 5ый.Возьми ватман.Сними оттиск места цилиндра на картере,выреж перепускные каналы картера.Когда выберешь цилиндр,приложи к нему оттиск,совмести отверстия шпилек.Обрати внимание на соответствие каналов перепускных и вообще,как подходит.
Lexx678
 29 апреля 2012 10:03
Сообщение #98
На сайте с: 16.04.2012
подскажи! я поставил стрелками вперед) и работает и ездит нормально! может что нибудь случится или нет?
или как это может отразится на работе двигателя, тяге?
 29 апреля 2012 10:20
Сообщение #99
Штифты на поршне стоят в определённых местах.А почему?А потому,что у штифта сходятся концы колец.И если поршень поставить по другому,то концы колец могут вылезть в окна,может задрать цилиндр и поршень.Существует версия,что не только концы колец вылезают в окна,но и средняя часть кольца,если поршень стоит наоборот.
Lexx678
 29 апреля 2012 10:24
Сообщение #100
то есть сто процентов надо менять как можно быстрее?
а на тяге отражается?
 29 апреля 2012 10:29
Сообщение #101
Да!
Когда всё задерёт,ещё как отразится!
Lexx678
 29 апреля 2012 10:33
Сообщение #102
а без задира он хуже ехать должен или как? будет разница в тяге после замены?
 29 апреля 2012 10:38
Сообщение #103
Lexx678,
Если бы можно было не смотреть на штифты,то разницы нет.Поршень на Юпитере представляет собой простую геометрическую фигуру-цилиндр с крышкой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2012 10:39
Lexx678
 29 апреля 2012 10:41
Сообщение #104
да все ниче.. тока замучился пальцы вбивать в прошлый раз(на горячую бил) думаю так же тяжело будут выходит..но придется занятся че еще делать) спасибо!
Petr_JF
 30 апреля 2012 09:03
Сообщение #105
На сайте с: 5.05.2011
А цилиндры 4 и 5 моделей сильно отличаются по характеристикам?(ну там тяга, скорость, обороты)
 1 мая 2012 00:06
Сообщение #106
Нет,не очень.Я сильно не приглядывался,но мне вообще показалось,что они одинаковы.У Планеты5,считаю,что крышка немного поджата.Почему так считаю,а потому что в мануале записано,что можно заливать 92-ой бензин.И ещё у Планеты5 один глушитель.Тяга,скорость,ну на это большее влияние оказывают какая у тебя КПП стоит и какие у тебя звёзды
сильное влияние оказывает степень изношенности ЦПГ,поэтому нужно следить за состоянием фильтра,своевременно чистить его.Кольца поменять тоже не помешает.Чисто логически подумай,ход поршня одинаков,диаметр поршня одинаков.В чём разница-в степени сжатия,со всеми вытекающими последствиями. wink
Вольный Ветер
 4 мая 2012 09:12
Сообщение #107
На сайте с: 7.11.2011
Здравствуйте господа и товарищи.Вот собираю старенькую планету 3.При монтаже ЦПГ заметил,что поршень дойдя до ВМТ,становится на уровне кромки целиндра.Отсюда возник вопрос.Сколько поршень должен не доходить до края цилиндра или он должен становиться заподлицо с целиндром?Может у меня шатун длинее или целиндр короче?Вобщем помогите разобраться пожалуйста.
Ответьте кто знает?
Ветер в харю,а я, шпарю..!!!
pavvelll
 5 мая 2012 13:08
Сообщение #108
На сайте с: 24.08.2011
Всем привет!
В общем опишу всю суть проблемы.
Отьездил весь тот сезон на Ю5 и все время сильно лезжали цилиндры..
Ну я думал что это втулки, и решил все сделать.
Поменял втулки (не прослабил, нормально), поставил новые поршня (000), поршня стали хорошо, стрелкой на карб, выставил зажигание (БСЗ), завел, и.... Как лезжал так и лезжит, ничего не изменилось, что это может быть?
Позже если надо выложу видео)
 5 мая 2012 13:15
Сообщение #109
pavvelll,
может это моторная цепь?
pavvelll
 5 мая 2012 13:20
Сообщение #110
Кирьян, да если бы.. на холостых стоит работает и звук какой то стремный из цилиндра издается((
позже видюху выложу со звуком, посмотрите сами((
кстатз, стоит БСЗ, на днях выставлял методом тыка его, обороты берет моментально, но может из за этого и лезг ?
Сообщение отредактировал pavvelll - 5 мая 2012 13:21
 5 мая 2012 14:06
Сообщение #111
pavvelll,
если слишком раннее зажигание то возможно.
ну ты ее вообще смотрел? потому что у меня тоже якобы цилиндр гремел, когда сцепление делал, вскрыл а цепь уже картер трет
pavvelll
 5 мая 2012 14:10
Сообщение #112
Кирьян,
блин а может быть, пойду ка я крышку сниму все таки))
А и ещё, когда газу даешь ревет ужасно сильно..
 5 мая 2012 14:18
Сообщение #113
pavvelll,
в смысле ревет? слишком громкий выхлоп или что ?
pavvelll
 5 мая 2012 14:51
Сообщение #114
Кирьян,
слишком громко работает, не уверен выхлоп ли это, но такое ощущение что звук идет откуда то с движка. И звук не такой как на юпаках, а резкий какой то..
Сообщение отредактировал pavvelll - 5 мая 2012 14:54
ProtektoR
 5 мая 2012 16:21
Сообщение #115
На сайте с: 16.09.2011
греметь могут кв. если звон на холостом то ето юбка поршня.
pavvelll
 5 мая 2012 17:07
Сообщение #116
Ну снял я крышку, как оценить состояние моторной цепи?
Растянута, пару милиметров до картера не достает снизу..
ProtektoR
 5 мая 2012 17:52
Сообщение #117
свободный ход моторной цепи 2см
pavvelll
 5 мая 2012 18:10
Сообщение #118
Ну крышку картера она видно что терла, даже протерла так чуть по чуть.. может кто скинуть инструкцию как её менять?
Я очень буду рад если это реально из за этого лезг идет..
Сообщение отредактировал pavvelll - 5 мая 2012 18:12
 5 мая 2012 18:20
Сообщение #119
pavvelll,
срочно нужно заменить. Нужно открутить 5 гаек на сцеплении, вытащить пружины колпачки, открутить внутренний барабан сцепления(левая резьба) вытащить его, заодно и диски сцепления посмотришь, открутить звезду на кв, снять со шпонки, все снять одеть новую цепь и собрать в том же порядке
Все этом видео можно узреть эти вещи
ProtektoR
 5 мая 2012 18:20
Сообщение #120
снимай корзину ,и откручуй звезду.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
