pavvelll
 5 мая 2012 18:27
Сообщение #121
На сайте с: 24.08.2011
Спасибо, завтра цепь куплю поставлю, посмотрим))
Ну заодно сцепление буксует , надо посмотреть)))
ну наверно из за этого лезжало все таки)
pavvelll
 6 мая 2012 17:50
Сообщение #122
В общем поменял сегодня цепку, завел, лезг все равно не прекратился, снял на видео, посмотрите плиз)
Качество конечн хреновое, но думаю понятно все, что за лезг?
virtes
 6 мая 2012 19:52
Сообщение #123
На сайте с: 29.11.2010
сёдня вжарил на планете , останавливаюсь и слышу визг при разгоне тоже шум сильный в районе цилиндра ну думаю всё хана поршневой потом увидел это просто дуга открутилась, но так пересрался сначало
Мот ИЖ П5
 6 мая 2012 20:30
Сообщение #124
pavvelll,
не разберешь звуки, у тебя цифровой фотик есть, или телефон у кого получше попроси снять
pavvelll
 6 мая 2012 21:12
Сообщение #125
Думаю поршневую в сборе новую взять, но дороговато 2500 как то ((
А какие хоть подозрения есть что это может быть?
позже выложу в качестве получше)
 6 мая 2012 21:15
Сообщение #126
pavvelll,
вот выложишь обсудим, а пока
выкинь это из головы, не ищи себе приключений на заднее место
pavvelll
 6 мая 2012 21:18
Сообщение #127
Кирьян,по поводу выкинуть из головы очень порадовал )))
Ладно, позже найду фотик сниму выложу))
 7 мая 2012 08:19
Сообщение #128
pavvelllСекунд по 30 с каждого ракурса.А с основного ракурса,какого сам считаешь,минуту.Сначала на холостых,а потом на оборотах.
dimas_bond
 7 мая 2012 21:40
Сообщение #129
На сайте с: 3.02.2012
У меня есть коленвал от юпитера 5 он он как бы не рабочий а именно если щёки сдавить усилием рук то он как бы сжимается, и если вставить отвертку и попытаться вернуть в нормальное состояние, то он поддаётся. Так вот я тут подумал, а если его проварить па окружности. Сам палец, предварительно рассверлив по окружности пальца, сделать канавку и потом проварить (вставив между щёк металлический брусок чтоб не повело и не проварить его прогнутым), на мой взгляд это вариант. Просто коленвал не плохой, как новый.
Потом балансировать с поршнем, колечками.
Как вы считаете это вообще с технической точки зрения стоит делать и как он будет в надёжности если всё сделать качественно?
Вот фото как зафиксировал
А вот сверло не берёт, придётся покупать абразивные насадки на дрель и мучить коленвал, да штангельциркулем промерил по наружнему расстоянию...
 7 мая 2012 21:42
Сообщение #130
чтож за вал такой который поддаётся нажатию рук !? у меня батя в молодости обваривал палец ,но только после перепресовки.
dimas_bond
 7 мая 2012 21:57
Сообщение #131
Ну вот такой, коленвал, так что скажите...
 7 мая 2012 22:10
Сообщение #132
обвари,только на противоположной стороне пальца прихвати две распорки с прутка 8ки что б не повело.
tuninger
 7 мая 2012 22:20
Сообщение #133
На сайте с: 27.09.2011
должен ходить шатун коленвала в бока на ИЖ П5?
Сообщение отредактировал tuninger - 7 мая 2012 22:20
Моя Планета
/forum/topic_2966
 7 мая 2012 22:22
Сообщение #134
tuninger,
у меня шаун на всех кв в бока ходит...Главное чтобы вверх-вниз не ходил!
tuninger
 7 мая 2012 22:27
Сообщение #135
demon1605,
вверх вниз мертво! krutoy
Моя Планета
/forum/topic_2966
dimas_bond
 7 мая 2012 22:33
Сообщение #136
Честно не понял, можно с фото как-нибудь если не сложно!?
Варить буду не я конечно.
 7 мая 2012 23:05
Сообщение #137
красным отмечены прутки .наглухо канечно не приваривать только прихватить.
 7 мая 2012 23:19
Сообщение #138
dimas_bond,
Совет.Сразу и много нельзя сваривать.Чем больше будешь греть металл,тем больше уведёт.По немногу,по чуть-чуть.Сварили сантиметр,пусть остынет.Потом ещё.Главное не торопится,с выдержкой.Можно-с каждой стороны по сантиму.
dimas_bond
 7 мая 2012 23:36
Сообщение #139
Спасибо, придётся постоять над душой у сварщика... ха ха ха
Так я уже это сделал, на фото выше, подобрал 2 гайки и зажал хорошенько.
Ещё вопрос, а ясли не делать канавку вокруг пальца абразивной насадкой, сможет ли сварщик проварить хорошенько? Или лучше сделать канавку по окружности пальца, чтоб по глубже проварить, ведь потом всё равно придётся сточить шов заподлицо с щеками коленвала? И площадь соединения станет немного меньше.
 8 мая 2012 00:07
Сообщение #140
Нужно!
dimas_bond
 8 мая 2012 21:41
Сообщение #141
Вот меняю все подшипники.Правильно ли я записал маркировку подшипников и их количество? (Ю5)
205 - 3 шт.
304 - 1 шт.
204 - 1 шт.
203 - 2 шт.
а на корзине сцепления какой стоит, 203 подшипник?
И ещё как правильно извлечь подшипники из коробки?? Прогревать нужно вокруг подшипника?
канавку какой ширины сделать подскажите ещё??
Сообщение отредактировал dimas_bond - 9 мая 2012 19:49
 8 мая 2012 22:20
Сообщение #142
Цитата: dimas_bond
канавку какой ширины сделать подскажите ещё<!--filter:??-->?<!--/filter-->
Ширина,глубина-примерно,2,5+2,5--3+3.Для сварки электродом диаметром 3мм.Если есть электроды двойка,то ещё лучше(меньше нагрев),канавку следует уменьшить,немного.Варить желательно постоянкой-качество шва лучше,варить легче.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 мая 2012 22:22
pavvelll
 9 мая 2012 20:43
Сообщение #143
Короч камеры получше не нашел, сделал такой план действий на завтра:
1.выставить зажигание пораньше/ точно по инструкции
если не поможет то:
2. разобрать поршневую посмотреть состояние что может..
 9 мая 2012 23:57
Сообщение #144
нечего делать
Что это такое?
