ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
koksholeg |
6 апреля 2014 10:23
Сообщение #1657
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
Китайских подшипников коленвала хватило лишь на 2000км и все снова под замену))) -------------------- иж планета лучше тачки нету |
6 апреля 2014 10:42
Сообщение #1658
Цитата: kroxaru .Засилие Китая. Ой не говори, табуреток как собак не резаных! Я всё грожусь девушке своей, что куплю урал с коляской и поедем их даваить Извините за отступление, просто накипело уже)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vova27 |
7 апреля 2014 20:11
Сообщение #1659
Участник Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 37 На сайте с: 2.03.2014 |
всем привет. у меня такой вопрос. решил поменять кольца на своё юпитере 5 и когда снял горшки увидел такую вещь, что один поршень 0 ремонта, а второй 2 ремонта. как это может влиять на работу двигателя и что делать с этим. оставить так и купить кольца 0 ремонта, и 2 ремонта и поставить их вместо старых или растачивать второй цилиндр до 2 ремонта. замерил щупом расстояние между поршнем и цилиндром оно находится в пределах нормы( в книге написано, что 0,3-0,4 надо менять поршня) а у меня 0,15. расскажите подскажите. заранее спасибо. а решил я поменять это всё дело потому что один целиндр дымит, а второй нет. Сообщение отредактировал vova27 - 7 апреля 2014 20:13 |
Александр рощиков |
7 апреля 2014 20:35
Сообщение #1660
vova27, случайно вибрации небыло,а то случий у знакомого был левый 0 а правый 1, ездить было не возможно вибрация была ужасная потом под 2 ремонт росточили стало норм |
vova27 |
7 апреля 2014 20:45
Сообщение #1661
Александр рощиков, ну вибрация та есть как на всех ижах а так чтобы ездить нельзя было то такой нету)))) есть лёгкая вибрация когда движок работает чутьли не глохнет поддаёшь газу и вибрации нету)))) |
borodman |
7 апреля 2014 20:46
Сообщение #1662
Цитата: vova27 растачивать второй цилиндр до 2 ремонта точи, а ещё лучше замени другим, нормального размера как второй. Цитата: vova27 потому что один целиндр дымит, а второй нет. Тут больше сальниками попахивает. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
vova27 |
7 апреля 2014 20:49
Сообщение #1663
borodman, да про сальник та я знаю. всё руки не доходили у меня до него зимой. а если на нём откатать этот сезон? кирдык не придёт ему?да и растачивать если то ждать долго а покататься уже охото(((( |
borodman |
7 апреля 2014 21:01
Сообщение #1664
Цитата: vova27 кирдык не придёт ему? кому? сальнику? цилиндру? мотоциклу? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
vova27 |
7 апреля 2014 21:05
Сообщение #1665
borodman, сальнику та и так кирдык, поршень менять( а значит цилиндр растачивать), то остаётся только мой мотоцикл. хотя и цилиндру тоже моет придти такой кирдык что потом ток новый ставить((( |
borodman |
7 апреля 2014 21:12
Сообщение #1666
Цитата: vova27 то остаётся только мой мотоцикл. ну незнаю, тут на свой страх и риск. В принципе ИЖ довольно крепкий мот, не будь у меня выхода, я бы и с разными цилиндрами поездил, но это совсем уж крайний случай. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
vova27 |
7 апреля 2014 21:14
Сообщение #1667
borodman, блин мне бы хоть месяц покататься после зимы, а то чуть дождался тепла и безснежия vova27, а растачивать цилиндры и покупать поршни к обоим или только к одному. |
borodman |
7 апреля 2014 21:18
Сообщение #1668
Цитата: vova27 хоть месяц где месяц, там и два, где два там и три -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
vova27 |
7 апреля 2014 21:18
Сообщение #1669
borodman, это точно |
borodman |
7 апреля 2014 21:20
Сообщение #1670
Цитата: vova27 растачивать цилиндры и покупать поршни к обоим или только к одному. оба -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
vova27 |
7 апреля 2014 21:22
Сообщение #1671
borodman, ну у меня один та цилиндр второй номер куда его та ещё растачивать?!или просто купить поршень новый такого же 2 номера? |
Михаил 55 рег. |
8 апреля 2014 15:22
Сообщение #1672
Мото знаток Репутация: 74 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 227 На сайте с: 15.10.2013 |
Цитата: FRAER а второй 2 ремонта. Может просто цифра 2 в кружке написана на поршне, а не 2р? Цитата: vova27 ( в книге написано, что 0,3-0,4 надо менять поршня) а у меня 0,15. расскажите подскажите. заранее спасибо. а решил я поменять это всё дело потому что один целиндр дымит, а второй нет. Наверно, ты имел ввиду кольца? |
vova27 |
9 апреля 2014 18:12
Сообщение #1673
Михаил 55 рег., Нет не кольца.ну да цифра 2 в кружочке. А что разница есть какаято разница? |
Михаил 55 рег. |
9 апреля 2014 18:17
Сообщение #1674
Цитата: vova27 А что разница есть какаято разница? Цифра 2 в кружке обозначает не второй ремонт. Маркировка поршней и цилиндров идет в следующем порядке: 2,1,0,1р,2р и китайский 3р,4р. |
alex)) |
10 апреля 2014 17:33
Сообщение #1675
Новичок Группа: Посетители Регион: 674413 Сообщений: 1 На сайте с: 10.04.2014 |
не заводится юпитер 5, проблема была палец вылетел из колен-вала и поршень пригорел, пальцы кольца цилиндры поршня поставил новые, даже столкоча не заводится помогите? |
borodman |
10 апреля 2014 17:44
Сообщение #1676
Цитата: vova27 ну да цифра 2 в кружочке растачивай до следующего размера Цитата: Михаил 55 рег. Маркировка поршней и цилиндров идет в следующем порядке: 2,1,0,1р,2р и китайский 3р,4р. Цитата: alex)) даже столкоча не заводится помогите? да тут море причин, ты бы для начала посмотрел самое элементарное - искру, карб, герметичность стыков. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
markovec99 |
13 апреля 2014 18:43
Сообщение #1677
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Какой стороной ставить сальник левого коленвала на Юпитер 5? Это который между коробкой и КШМ! |
13 апреля 2014 18:49
Сообщение #1678
markovec99, Где моторная передача чоли? Бортиком во внутрь. В сторону к.в короч.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
markovec99 |
13 апреля 2014 18:55
Сообщение #1679
Цитата: FRAER Где моторная передача чоли? Да. Я только понять не могу, бортик-это выступ внутреннего диаметра сальника? |
13 апреля 2014 19:00
Сообщение #1680
markovec99, Ага))) Ну я не знаю как правильно называется)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
