 18 июня 2014 22:48
Сообщение #1729
я
упорно-рамная поршневая шайба
я её так назвал, потому что она нужна для того чтоб
Цитата: Artem_planeta5
об раму точно не бьёт
ладно, отошли мы от темы black_eye
elebergenov
 19 июня 2014 02:44
Сообщение #1730
На сайте с: 9.05.2014
Можно ли поставить цилиндр и поршень планеты 5 на мотоцикл планета 4?
 19 июня 2014 02:51
Сообщение #1731
elebergenov,
да, хоть от Иж49 ставь. У планет, иж 49, иж 56 детали ЦПГ взаимозаменяемы. громе головок. Но от П5 голова подходит на цилиндр П4.
 19 июня 2014 09:37
Сообщение #1732
GEORAID,
да? я думал что подходят, у меня лежит головка от 56 ижа, примерял на цилиндр от 5 вроде подходит, или ты про разную степень зжатия?
 19 июня 2014 09:41
Сообщение #1733
Динго,
Подходит всё, я даже головку с иж 49 на свою планету примерял sarcastic
Да и у первых моделей свеча сбоку вкручивается, а не по середине. Ну степень сжатия тоже скорее всего разная. А так всё идентично.
 19 июня 2014 09:44
Сообщение #1734
ну я так и думал
да, там стпень сжатия на много отличается, особенно от последних головок, чем свежее, тем меньше степень сжатия:)
Чулпанский
 19 июня 2014 13:13
Сообщение #1735
На сайте с: 19.01.2014
народ нужна помощь по экспулатации двагателя моторолера,есть ли распорная втулка между ведемой звоздочкой и коленчатым валом?
Roman97_92
 20 июня 2014 20:25
Сообщение #1736
Регион: 24 (124)
На сайте с: 26.10.2012
Напишу, может у кого было. В прошлом году перебрал двиг П-5. Поставил новый коленвал с подшипниками(СССР), ЦПГ(новодел). Бережно обкатывал. На 700км обкатки появился стук, который не проходит уже при пробеге 1500км. Стучит на горячую-постоянно, на холодную-только на оборотах. Пальчик меняли, не помогло. Забивали его в горячий поршень. В ВГШ люфта нет.
Сообщение отредактировал Roman97_92 - 20 июня 2014 20:26
 20 июня 2014 21:37
Сообщение #1737
Цитата: Roman97_92
ЦПГ(новодел)
скорее всего юбка поршня-забей
Artem_planeta5
 20 июня 2014 21:51
Сообщение #1738
На сайте с: 12.06.2014
После замены втулки и пальчика посторонний шум исчез. А шайба эта была на пальчике, чтобы поршень наверное по бокам не ходил.
Roman97_92
 21 июня 2014 07:15
Сообщение #1739
Регион: 24 (124)
А разве на планете может стучать юбка поршня? Если да, то как это происходит? Я поршень пробовал менять- та же проблема. И ещё, поршень в цилиндре проходит с небольшим усилием.
 21 июня 2014 10:38
Сообщение #1740
конечно может, она же воздужник, новая ЦПГ быстро раздирается, и цилиндр получается в форме яйца, так вот, когда поршень проходит ВМТ , юбка поршня (нижняя часть) перекладывается от одной стенки к другой, при этом конечно звук издавая
Roman97_92
 21 июня 2014 11:36
Сообщение #1741
Регион: 24 (124)
Динго,
извини за надоедливость, но почему стучит на горячую, а не на холодную? Ведь на горячую зазоры становятся меньше и звук должен быть тише. А на холодную-зазоры больше, следовательно стучать должно больше. А у меня получается наоборот. Стук только на горячую. Или я чего не понимаю?
Сообщение отредактировал Roman97_92 - 21 июня 2014 11:37
 21 июня 2014 20:37
Сообщение #1742
Возможно зажимает палец во втулке вгш и
Roman97_92
 22 июня 2014 08:06
Сообщение #1743
Регион: 24 (124)
Кстати, когда меняли палец, после пробега км 10, он был поцарапан и был в полосах. Как думаешь, если устранить зажатие пальца стучать меньше будет?
 22 июня 2014 08:08
Сообщение #1744
Конечно да!
Тогда лучше его заменить. Смотри втулку тоже, если тоже подрана, то её тоже под замену лучше.
Roman97_92
 22 июня 2014 08:20
Сообщение #1745
Регион: 24 (124)
Конечно я его поменял. Спасибо за совет, как нибудь вскрою, проверю, что там. Втулку думаю попробовать развернуть. А то надоел этот стук, особенно когда обороты сбрасываю. На планету на сколько развертка нужна?
 22 июня 2014 08:28
Сообщение #1746
на 14, если я не ошибаюсь, зайди в магазин, все объяснят, и бери лучше 2 , так как первую запоришь скорее всего
 22 июня 2014 08:35
Сообщение #1747
Динго,
А если быть точнее 14,99 smile
Roman97_92
 22 июня 2014 14:18
Сообщение #1748
Регион: 24 (124)
FRAER, насколько я понял, они продаются под обозначением: "развертка на 15"? smile
 22 июня 2014 15:02
Сообщение #1749
Да)) yes
Roman97_92
 23 июня 2014 08:21
Сообщение #1750
Регион: 24 (124)
FRAER, сегодня предложил твою версию дяде(он в этом хорошо шарит), он сказал, что за такой пробег (я проехал 500км по просёлкам после смены пальца) он уже бы приработался и, следовательно, звук стал бы тише, но как стучал, так и стучит(((. Или он не прав? smile
 23 июня 2014 08:24
Сообщение #1751
Цитата: Roman97_92
Или он не прав?
В ВГШ прирабатываться НЕЧЕМУ! Ибо нах тогда зазоры соблюдать, если "приработается"? smile Он крайне не прав! smile
Roman97_92
 23 июня 2014 08:33
Сообщение #1752
Регион: 24 (124)
FRAER, понятно)) а палец обозначенный желтой краской случайно не ремонтный? В магазе встречал желтой и черной, поставил желтый.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Сова
