ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
Samir |
25 мая 2014 22:24
Сообщение #1705
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 29.11.2012 |
меня вопрос.у меня цилиндр от пл 4 стоит.я разобрал и вытащил одно из боковых окошек.теперь обратно не лезет крышка.не подскажете как правильно посадить ее? |
Me and motorcycle |
25 мая 2014 22:29
Сообщение #1706
ослабь четыре гайки крепления цилиндра, чтобы цилиндр приподнять, поставь крышки, потом притяни цилиндр. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Samir |
25 мая 2014 22:38
Сообщение #1707
спасибо |
Самовар |
14 июня 2014 22:22
Сообщение #1708
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 20.05.2014 |
Замерил компрессию на Планета 5, показало 5.5. Стоит ли что-либо менять? В городе продают запчасти, самого последнего качества и только китай. |
Динго |
14 июня 2014 22:28
Сообщение #1709
Цитата: Самовар Замерил компрессию на Планета 5, показало 5.5. Стоит ли что-либо менять? В городе продают запчасти, самого последнего качества и только китай. компрессия очень малнькая, мерил на горячую или холодную? должно быть как миниум 7-8 в идеале 11, на обкатанный двигатель Цитата: Самовар Стоит ли что-либо менять? В городе продают запчасти, самого последнего качества и только китай. возможно только колечками обойдешься, но если планета ездиет норм, тяга устраивает, как заводится тоже, расход приемлимый, то не советую что либо менять -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Самовар |
14 июня 2014 22:50
Сообщение #1710
Динго, замерял на холодную, тяга на 3 передаче не особо, захлебывается на холостых пока не прогреешь, еще если слушать с правой стороны мотоцикла, кажется, что что-то звенит. Отъездил 2 сезона, в последнее время, стал плохо заводиться, но причин м.б. много, а проверять времени особо нет. В целом все устраивает, но хотелось бы ездить на заведомо рабочей технике, без "сюрпризов". Сообщение отредактировал Самовар - 14 июня 2014 22:57 |
borodman |
15 июня 2014 00:14
Сообщение #1711
Цитата: Самовар но хотелось бы ездить на заведомо рабочей технике, без "сюрпризов". если так, то колоть и только колоть -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Динго |
15 июня 2014 10:43
Сообщение #1712
Самовар, на счет колоть не знаю, но в цпг лесть надо, посмотришь зазоры на поршне, возможно колечками отделаешься, за одно пальчик поменяешь, просто все глянешь Цитата: Самовар захлебывается на холостых пока не прогреешь Цитата: Самовар тяга на 3 передаче не особо ну это и есть признаки компрессии слабой Цитата: Самовар еще если слушать с правой стороны мотоцикла, кажется, что что-то звенит. прям звенит? возможно подшипник, а может и в зажигание что то попало, -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
elebergenov |
17 июня 2014 01:53
Сообщение #1713
Участник Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 20 На сайте с: 9.05.2014 |
Парни у кого нибудь есть цилиндр на иж планета 3 или 4, я куплю, на моем цилиндре стерлась резьба. Кто сможет продать пишите, я наппишу вам свой адрес)) ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗ, ПРОСТО ДЛЯ МЕНЯ МОТОСЕЗОН НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРЕКРАТИЛСЯ(( ПОМОГИТЕ.. |
17 июня 2014 09:51
Сообщение #1714
Цитата: elebergenov на моем цилиндре стерлась резьба. Мечик в руки и дело 10 минут, болт на размер больше вкрутишь. и будет как новенький. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
elebergenov |
17 июня 2014 15:40
Сообщение #1715
FRAER, Нет ты не понял у меня такая большая гайка которая вкручивается на цилиндр http://img21.slando.ua/images_slandocomua/110283543_2_644x461_tsilindr-izh-planeta-2-fotografii.jpg |
Norimyxxxo |
17 июня 2014 17:15
Сообщение #1716
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Цитата: elebergenov Нет ты не понял у меня такая большая гайка которая вкручивается на цилиндр Тоже не проблема. Пользуйся поиском, тем более в любой инструкции по эксплуатации есть решение данной проблемы -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
Roker |
17 июня 2014 17:25
Сообщение #1717
Мы как то сбоку гайки сверлили в 3 местах и нарезали резьбу М6, поматывали асбестом прижимали гайку сильно к цилиндру и зажимали этими болтами.Еще и небольшие углубления под них на цилиндре нужно сделать,а болты на конус точнуть |
elebergenov |
17 июня 2014 17:34
Сообщение #1718
В общем собрал сцепление у планеты 4, залил масло, но вспомнил что я забыл положить шайбы под барабан сцепления, скажите это опасно или нет, к каким последствиям может привести? и вообще сколько туда надо шайб, а то у меня есть штук семь шайб, а сколько было не помню |
17 июня 2014 17:45
Сообщение #1719
Цитата: elebergenov кажите это опасно или нет, к каким последствиям может привести? Не опасно и но и хорошего тоже нет, если барабан будет в перекос работать, то и последствия соответствующие. Цитата: elebergenov и вообще сколько туда надо шайб, а то у меня есть штук семь шайб, а сколько было не помню Индивидуально. Главное что б барабан и моторная звезда были в одной плоскости, без перекосов. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
17 июня 2014 21:45
Сообщение #1720
Цитата: elebergenov забыл положить шайбы под барабан сцепления У меня из-за ее отсутствия коробку передач клинело.Заводишь,включаешь 1 передачу,трогаешься,хочешь переключиться на следующую,а фиг. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Artem_planeta5 |
18 июня 2014 20:39
Сообщение #1721
Новичок Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 10 На сайте с: 12.06.2014 |
У меня на моей планете когда большие обороты даёшь, что-то звенит. Тяга просто отличная и компрессия 10. Замена втулки и пальчика решит эту проблему? |
GEORAID |
18 июня 2014 20:40
Сообщение #1722
Цитата: Artem_planeta5 У меня на моей планете когда большие обороты даёшь Поршень об раму бьет Цитата: Artem_planeta5 Замена втулки и пальчика решит эту проблему? Если эти элементы изношены, то поможет -------------------- К Э П |
Artem_planeta5 |
18 июня 2014 20:55
Сообщение #1723
Нет об раму точно не бьёт, мне предыдущий владелец говорил, что он какую-то шайбу подложил, но я её убрал и стало звенеть ещё сильнее. Это точно втулка, потому-что палец в ней с люфтом ходит, сейчас новую втулку с пальцем поставлю и попробую. |
GEORAID |
18 июня 2014 21:02
Сообщение #1724
Цитата: Artem_planeta5 сейчас новую втулку с пальцем поставлю и попробую. Удачи -------------------- К Э П |
Динго |
18 июня 2014 21:45
Сообщение #1725
Цитата: Artem_planeta5 мне предыдущий владелец говорил, что он какую-то шайбу подложил Цитата: Artem_planeta5 но я её убрал как ты убрал шайбу которую не знал где находится? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
borodman |
18 июня 2014 21:54
Сообщение #1726
Цитата: Artem_planeta5 Нет об раму точно не бьёт, мне предыдущий владелец говорил, что он какую-то шайбу подложил упорная поршневая шайба -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Динго |
18 июня 2014 22:28
Сообщение #1727
Цитата: borodman упорная поршневая шайба я бы даже сказал "упорно-рамная поршневая шайба" Сообщение отредактировал Динго - 18 июня 2014 22:29 -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
borodman |
18 июня 2014 22:32
Сообщение #1728
Цитата: Динго упорно-рамная поршневая шайба рамно-распорная поршненаправляющая ограничительная шайба, по каталогу шайба ИЖ-П какие-то там цифры -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
