ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
5 августа 2014 15:41
Сообщение #1897
Цитата: Nik-Sero На следующий мотор буду ставить австрийские. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
5 августа 2014 19:05
Сообщение #1898
Цитата: Roman97_92 Тут вычитал, что на правую цапфу коленвала ставят шариковый двухрядный подшипник с вторичного вала явы. ставь и парся уже третий сезон катаю на таком подшипнике и горя не знаю, при том что движок я покупал б/у, и он там стоял незнаю уже скоко, люфта кв. нет. мож попробовать 505 шарикоподшипник, правда он однорядный. я когдато ставил себе 205 от юпитера, но он уже 505. 505 как раз по ширине стандартного роликого 2505КМУ, если не ошибаюсь с макировкой. Сообщение отредактировал hemicuda - 5 августа 2014 19:06 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Roman97_92 |
5 августа 2014 20:26
Сообщение #1899
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 24 (124) Сообщений: 47 На сайте с: 26.10.2012 |
hemicuda, Цитата: hemicuda ставь и парся уже третий сезон катаю я правильно понял, что пропущено НЕ?)) Каков ресурс 505 подшипника?))) Не подскажешь, с какой именно явы? Сообщение отредактировал Roman97_92 - 5 августа 2014 20:27 |
hemicuda |
5 августа 2014 20:56
Сообщение #1900
Цитата: Roman97_92 я правильно понял, что пропущено НЕ?)) недоглядел. Цитата: Roman97_92 Каков ресурс 505 подшипника?)) незнаю. читал вроде бы мужик говорил что 205 хватает на 8 тысяч. Цитата: Roman97_92 Не подскажешь, с какой именно явы? сам незнаю. но если двухрядный то скорей всего с 638-640 явы. могу другу позвонить узнать, лн его туда ставил. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Roman97_92 |
6 августа 2014 08:30
Сообщение #1901
hemicuda, я посмотрел в нете, этот подшипник вроде под маркировкой 3205(надеюсь это он). Сделал себе велик, придется до конца неделе на нем катать |
Nerevarine |
9 августа 2014 00:04
Сообщение #1902
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 58 На сайте с: 12.05.2014 |
ребят, знаю, тема изъезжена уже, читал, но так ничего и не понял. появился резкий звук из цпг, появился от после того, как поменял верхнюю втулку шатуна. раньше люфт был приличный, палец был свободен. записал звук на видео. потом поставил коленвал и поршневую новые - все так же и осталось (палец прежний). что может там вообще так звенеть? уже надоело. вот видео http://youtu.be/67ThJ6dI-I0 ЗЫ. возможен и этот звук от того, что наоборот, люфт во втулке маловат? Сообщение отредактировал Nerevarine - 9 августа 2014 00:06 |
9 августа 2014 00:09
Сообщение #1903
Цитата: Nerevarine ЗЫ. возможен и этот звук от того, что наоборот, люфт во втулке маловат? Возможен. Поршень туго поворачивается и при перекладке бьёт юбкой о гильзу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Nerevarine |
9 августа 2014 00:27
Сообщение #1904
parfent, если бы на горячую, а то звенит сразу, на холодную. когда палец вставлял - в руках довольно свободно крутился |
9 августа 2014 00:48
Сообщение #1905
Nerevarine, А щель для смазки имеется во втулке? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Nerevarine |
9 августа 2014 00:58
Сообщение #1906
parfent, разумеется, по 2 снизу и сверху. хотя на старом коленвалу было только 2 отверстия сверху, но не гремело так и не закусывало. это, кто может, что нить посоветуйте, все рассмотрю)) завтра пойду опять разбирать и смотреть, правда надоело уже разбирать там все |
9 августа 2014 01:07
Сообщение #1907
Цитата: Nerevarine завтра пойду опять разбирать и смотреть и проверь, болтается ли поршень в цилиндре. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Nerevarine |
9 августа 2014 01:11
Сообщение #1908
parfent, поршневая новая, вот только позавчера поставил, ничего не болтается) |
9 августа 2014 06:15
Сообщение #1909
Nerevarine, Смотри наличие люфта пальца во втулке. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
9 августа 2014 09:06
Сообщение #1910
Цитата: Nerevarine ребят, знаю, тема изъезжена уже, читал, но так ничего и не понял. появился резкий звук из цпг, появился от после того, как поменял верхнюю втулку шатуна Вариант ,развернул криво,нет паралельности пальца к плоскости картера, поршень косит в цилиндре вот и стук. |
Nerevarine |
9 августа 2014 11:36
Сообщение #1911
Цитата: Санёк 24 развернул криво конечно как вариант, если в коленвале она уже была криво развернута, так как сам прошелся 1 раз, сняв самый минимум. в общем пока 2 варианта есть - поставить другой палец (правда он еле лезет в поршень, с молотка только что ли... думаю не стоит) или если как Санёк 24 сказал, то попробую побольше развернуть, палец ровнее встанет. ЗЫ. забыл сказать, что когда стояла толстая паронитовая прокладка под цилиндром, звук был тише, а как поставил тонкую с герметиком - зазвенело сильнее. удары поршня в головку исключаю сразу |
Санёк 24 |
9 августа 2014 13:17
Сообщение #1912
Цитата: Nerevarine это, кто может, что нить посоветуйте, все рассмотрю)) Цитата: Nerevarine поршневая новая От этого и проблемы, лотерея.Цитата: Nerevarine забыл сказать, что когда стояла толстая паронитовая прокладка под цилиндром, звук был тише плоскости не совпадают, на толстой прокладке сыграть не много можно, вот по тише и былоЦитата: Nerevarine побольше развернуть, палец ровнее встанет. не прокатит если до тебя её криво развернули. |
Nerevarine |
9 августа 2014 20:27
Сообщение #1913
Санёк 24, как приговор) но сегодня разобрал, обсмотрел и похоже нашел источник звука: короче на новом цилиндре паз на гильзе под шатун был намного меньше, чем на старом, и в него шатун бил (мятина такая). я это углубление увеличил, думал хватит, завожу - и звук практически пропал. но прокатился метров 500 - зазвенело-застучало снова, да и еще подклинивать стал - грешу на зазоры поршневых колец, маловаты они. время будет - осмотрю снова. фотку места, куда шатун стучал потом скину, мож кому пригодится еще попробую старый цилиндр поставить на крайняк, если тут ничего не получится. просто его покорябало нехило после того, как стопорное кольцо вылетело и наделало делов там) Сообщение отредактировал Nerevarine - 9 августа 2014 20:30 |
hemicuda |
11 августа 2014 22:56
Сообщение #1914
Dimakron, вот тебе ссылочка http://www.rosopt.com/goods.php?id=1062 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Dimakron |
Сообщение #1915
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 63 На сайте с: 21.05.2014 |
hemicuda |
11 августа 2014 23:01
Сообщение #1916
Dimakron, так точно! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Dimakron |
Сообщение #1917
А у меня стоял узкий + втулка. Ну короче вместо узкого со втулкой - широкий и сразу подшипник? Так лучше будет да? |
hemicuda |
11 августа 2014 23:07
Сообщение #1918
Dimakron, ет походу ещё заводской стоял, если движок ниразу не колол. так что ставь широкий и не парься, ток по качеству материала и изготовлении выбери хороший, если будеш на рынке брать. а через нет ты не пощупаеш его, можно получить кота в мешке. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Dimakron |
11 августа 2014 23:09
Сообщение #1919
Цитата: hemicuda ет походу ещё заводской стоял, если движок ниразу не колол. так что ставь широкий и не парься, ток по качеству материала и изготовлении выбери хороший, если будеш на рынке брать. а через нет ты не пощупаеш его, можно получить кота в мешке. Ну он у меня есть уже, ток я не знаю как отличить хороший от нет( |
hemicuda |
11 августа 2014 23:16
Сообщение #1920
Цитата: Dimakron Ну короче вместо узкого со втулкой - широкий и сразу подшипник? Так лучше будет да? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
