Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
Влад27russ |
17 августа 2013 23:24
Сообщение #697
Бывалый Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 53 На сайте с: 16.01.2013 |
еще заметил что очень сильно дымит правый цилиндр |
Vengeros |
22 августа 2013 19:28
Сообщение #698
Новичок Группа: Посетители Регион: 62 Сообщений: 4 На сайте с: 1.06.2013 |
Отрегулировал зажигание, поковырялся в карбюраторе, поменял кондёры - работает оба цилиндра, всё отлично, проехал 1 км - отказал левый цилиндр, ковырялся уже везде, после замены кондёра заработал, проехал 20 км, опять отказал левый цилиндр, схватывает время от времени, подозреваю опять конденсатор - в чём может быть проблема? |
Vensab |
22 августа 2013 19:29
Сообщение #699
Vengeros, в качестве запов, пробуй от жигулей конденсатор. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Трухильо |
18 сентября 2013 16:32
Сообщение #700
Новичок Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 14 На сайте с: 29.06.2013 |
У меня один к/в в хорошем состоянии, а второй подлежит замене. Можно ли поменять один к/в? Или менять оба? |
vadja73123 |
22 сентября 2013 11:27
Сообщение #701
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 134 На сайте с: 18.08.2012 |
можно ли на поршнях юпитера почистить нагар и что от этого изменится? |
HAYS |
22 сентября 2013 11:29
Сообщение #702
vadja73123, а почему нельзя? Ничего не измениться я думаю)) |
Кирьян |
22 сентября 2013 13:14
Сообщение #703
смотря как почистить, будешь драть отверткой, потом еще больше прилипнет -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
vadja73123 |
4 октября 2013 10:22
Сообщение #704
всем привет) хочу поставить сепараторы на юпитер вот такие , как думаете что нибудь изменится? |
Dimaсик |
4 октября 2013 13:52
Сообщение #705
Мото знаток Репутация: 56 Группа: Посетители Регион: 102 Сообщений: 187 На сайте с: 9.11.2012 |
vadja73123,они на обычные коленвалы не подойдут, есть специальные сепараторные коленвалы |
4 октября 2013 14:51
Сообщение #706
vadja73123, я ж тебе ответил...зачем засорять форум? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pulivizator |
3 ноября 2013 19:21
Сообщение #707
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 6.08.2013 |
Ребята Привет:)Не заводитьса Иж Юпитер 3!Искра есть!зажигание выставлял с помощью микрометра По книжке!Карбюраторы менял 3 Штуки остоновился на к 68!Только зватает!,а заводитьса не хочет лил масла в цилиндр!кольца новвые,и поршни тоже!:)Помогите! |
3 ноября 2013 19:31
Сообщение #708
Цитата: pulivizator лил масла в цилиндр такое в моей практике впервые... Цитата: pulivizator Помогите! А свечи то хоть менял? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pulivizator |
4 ноября 2013 01:18
Сообщение #709
масло создает компресию!ну а свечи должно ли хоть на одном целиндре завестись! |
4 ноября 2013 07:37
Сообщение #710
Цитата: pulivizator масло создает компресию!ну а свечи должно ли хоть на одном целиндре завестись! Должен,но не обязан.А если свечи масле как заведётся то?У меня чуть маслом забросало и он вообще отказывался работать!Убирай масло с поршней теперь.Смотри зарядку аккумулятора и зажигание.Да и свечи лучше попробуй сменить,а то я так понял ты их не пробовал менять. Сообщение отредактировал FRAER - 4 ноября 2013 07:38 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pulivizator |
5 ноября 2013 19:08
Сообщение #711
просто не было!точней были но все плохие!поехал купил 4 свечи !2 денсо 22 калильное число!и 2 бриск!не заводитьса!,купил новую пластину с контактами!завтра выставлю зажигание!,отпишусь!а то у меня на тех контактах на левом цилиндре слабей искра была,а сменил нормально теперь!тепреь у меня больше уверености что это контакты:)) |
nazarenko |
4 апреля 2014 23:46
Сообщение #712
Новичок Группа: Посетители Регион: 232 Сообщений: 1 На сайте с: 4.04.2014 |
Друзья помогите кто знает от чего может правый цилиндр работать с перебоями у меня иж юпитер 4 на малых оборотах на пашет но на больших бывает простреливает.....кто знает? |
Vensab |
5 апреля 2014 07:22
Сообщение #713
nazarenko, может быть несколько причин, но обычно в этом виновата контактная пара. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
triZet |
9 апреля 2014 01:26
Сообщение #714
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Цитата: nazarenko Друзья помогите кто знает от чего может правый цилиндр работать с перебоями у меня иж юпитер 4 на малых оборотах на пашет но на больших бывает простреливает.....кто знает? У меня на 5ке была такая хрень. Уменьшил зазор на кулачке и всё нормализовалось. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Ingos |
9 апреля 2014 08:44
Сообщение #715
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 42 Сообщений: 24 На сайте с: 5.05.2013 |
nazarenko, Возьми пилочку для ногтей и почисти молоточки, ну и отрегулируй зазор это несомненно косяк контактной пары, ну и свечи используй одинаковые Насколько я помню штатными для юпитера являются А-23В, но мне больше нравятся А-17ДВ. |
Александр рощиков |
9 апреля 2014 08:59
Сообщение #716
Ingos, нет штатные и есть А-17,А-23 это планета |
Nik-Sero |
9 апреля 2014 09:31
Сообщение #717
Цитата: nazarenko Друзья помогите кто знает от чего может правый цилиндр работать с перебоями у меня иж юпитер 4 на малых оборотах на пашет но на больших бывает простреливает.....кто знает? Я сам не являюсь владельцем Иж ю4, но готовлюсь им стать, поэтому читал много про этот мотор и его недостатки. В общем если хочеш забыть про отказ одного из цилиндров, то лечится это следующим путём. 1.Замена всех сальников КШМ, на качественные. 2.Установка бесконтактного зажигания. БСЗ 3.Установка для каждого цилиндра свой карбюратор.(хорошего качества). т.е. настройка каждого цилиндра отдельно. тогда ты забудеш про отказ одного из цилиндров. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 9 апреля 2014 09:46 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
izhakk |
9 апреля 2014 09:38
Сообщение #718
Nik-Sero, у него Ю4 ,А не П4 ты опознался -------------------- 25366 |
Nik-Sero |
9 апреля 2014 09:48
Сообщение #719
Цитата: izhakk у него Ю4 ,А не П4 Цитата: izhakk ты опознался опечатался Может быть стоило больше по теме написать? Hеужели непонятно что я в своём тексте писал о юпитере. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 9 апреля 2014 09:53 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
izhakk |
9 апреля 2014 10:16
Сообщение #720
Nik-Sero, я поправил -------------------- 25366 |
