Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
miha.s12 |
14 февраля 2016 20:35
Сообщение #937
Цитата: Fixer1240 Мне досталась пара глушителей, без внутренностей как эти элементы называются и можно ли их купить или вообще как то самому собрать? Цитата: Fixer1240 я даже не в курсе, но нашел фотку таких же Это от 5-ой модели,внутренность называется резонатором,их можно купить ВОТ ПРИМЕР,только посмотри внутри есть-ли перегородки,а то может они выломаны,их должно быть три штуки. Цитата: Fixer1240 и на одном из них на резьбу намотана асбестовая нить и кольцо завернуто и его невозможно открутить, есть ли способ? Кёрн и молоток... не? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Fixer1240 |
14 февраля 2016 23:28
Сообщение #938
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 8.02.2016 |
Понял, спасибо. Перегородки помню были, просто мот далеко и потихоньку подготавливаюсь к лету, что бы доделать некоторые вещи. А откручивать как только не пробовали, буд-то приварилась |
15 февраля 2016 04:49
Сообщение #939
Цитата: Fixer1240 буд-то приварилась Скорее прикипели) Цитата: miha.s12 Кёрн и молоток И газовый ключ в помощь. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Fixer1240 |
16 февраля 2016 01:03
Сообщение #940
ну да, прикипело) при продувке вылетал нагар и такое ощущение буд-то ездил на дровах (крупные угли вылетали) |
16 февраля 2016 05:59
Сообщение #941
Цитата: Fixer1240 при продувке вылетал нагар и такое ощущение буд-то ездил на дровах (крупные угли вылетали) Дизмасло оно такое Прожигать надо их как следует, что весь этот нагар сгорел. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
17 февраля 2016 20:12
Сообщение #942
Цитата: Fixer1240 Понял, спасибо. Перегородки помню были, просто мот далеко и потихоньку подготавливаюсь к лету, что бы доделать некоторые вещи. А откручивать как только не пробовали, буд-то приварилась нагрей паяльной лампой ну или чем найдёшь и потом должно открутиться ! -------------------- болен ИЖами!!! |
DDark |
29 февраля 2016 09:02
Сообщение #943
Участник Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 27 На сайте с: 14.02.2016 |
Господа опытные, помогите советом... Полностью перебрал двигатель Ю5 сб1-05 и в конце столкнулся с неприятностью - очень туго вращается вал кикстартера... снял цилиндры - нормальное привычное усилие, маховик раскручивается. Одеваешь обратно - усилие огромное, раскрутить невозможно. До кап ремонта таких проблем не наблюдалось, в ЦПГ ничего не менял. Каким боком здесь может быть сборка кривошипных камер? Или подскажите, где еще искать решение проблемы.... |
29 февраля 2016 11:59
Сообщение #944
DDark, Т.е без цпг вращается нормально? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DDark |
29 февраля 2016 12:11
Сообщение #945
FRAER, именно так. Сам по себе поршень в цилиндре ходит плотно, но не трет (проверял в разобранном состоянии) - да и раньше работал нормально а в собранном состоянии что то явно мешает.. |
29 февраля 2016 13:30
Сообщение #946
DDark, Возможно сместил валы. Теперь поршень при установке в цилиндр, прижимается к одной из сторон... Другого варианта не вижу... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DDark |
29 февраля 2016 13:38
Сообщение #947
FRAER, ну возможно... учитывая что были некоторые проблемы с установкой маховика... а есть способ как то проверить это? про маховик признаюсь: непонятно почему но очень плохо садился. на правую половину сел с помощью молотка, а при соединении половинок пришлось стягивать двумя шпильками (чего он так садился я так и не понял).. как половины соединил - маховик в одной точке трет. с товарищем и двухметровой трубой мы его дико затянули - тереть перестал... такая история... Сообщение отредактировал DDark - 29 февраля 2016 13:43 |
Fixer1240 |
29 февраля 2016 14:14
Сообщение #948
На сколько мне известно, всё должно вставать без молотка, вывернул болт на маховике, поставил шпонки на валы и поставил маховик, стянул 2 половинки картера, оцентровал маховик и затянул болт динамоментрическим ключом (усилие 17кг по книжке) Мб в пазы как раз не попадало ровно, поэтому молотком и добил? Сообщение отредактировал Fixer1240 - 29 февраля 2016 14:15 |
DDark |
29 февраля 2016 15:09
Сообщение #949
ну шпонки стояли ровно напротив канавки.... ну и если совсем "мимо" - половинки бы вообще не сели, нет? |
29 февраля 2016 15:23
Сообщение #950
Цитата: DDark учитывая что были некоторые проблемы с установкой маховика... а есть способ как то проверить это? Вставить поршень в цилиндр, наживить на шпильки, снизу зеркалом посмотреть где стоит вгш на пальце в поршне, должно быть +- посередине. Цитата: Fixer1240 поэтому молотком и добил? Я тоже постукивал молоточком, не сильно конечно, потому что на шпонки у меня садится туго. Цитата: DDark у и если совсем "мимо" - половинки бы вообще не сели, нет? Конечно, ты бы их не смог стянуть. Сообщение отредактировал FRAER - 29 февраля 2016 15:24 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
29 февраля 2016 18:42
Сообщение #951
DDark |
1 марта 2016 08:40
Сообщение #952
miha.s12, туда куда нужно =) он у меня сначала криво сел, но после затяжки царь-болта духметровой трубой встал ровно |
DDark |
2 марта 2016 10:24
Сообщение #953
Проанализировал ситуацию... правый шатун действительно прижимает поршень ближе к наружному краю... походу я его сдвинул при установке маховика. левая головка шатуна - ориентировочно по центру пальца сдернул цилиндры - без них при толчке кикстартера поршни ходят только пока крутится вал кик-стартера, т.е. маховик не раскручивается, соответственно он зажат... посему прошу советов у знающих: зазор между крышкой кривошипной камеры и маховиком в 1-1,5 мм это норма? у меня до замены были такие а сейчас стоят такие (при установке срезал направляющий выступ) они вообще совместимы? PS: а вообще где написано насколько коленвал должен торчать со стороны крышки кривошипной камеры? ну или с другой стороны... его же можно при желании сместить куда не надо Сообщение отредактировал DDark - 2 марта 2016 10:26 |
2 марта 2016 13:00
Сообщение #954
DDark, Цитата: DDark т.е. маховик не раскручивается, соответственно он зажат... Дык как он должен раскручиваться если инерции толком нет? Цитата: DDark соответственно он зажат... Валы зажаты сальниками. и ещё много факторов. Силу трения никто не отменял. Цитата: DDark посему прошу советов у знающих: зазор между крышкой кривошипной камеры и маховиком в 1-1,5 мм это норма? Нуда там с каждой стороны порядком 2х мм и есть. Вполне нормально, я считаю. Цитата: DDark ну или с другой стороны... его же можно при желании сместить куда не надо Так и делается, потом маховиком затягивается что бы больше не смещалось. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DDark |
2 марта 2016 13:09
Сообщение #955
FRAER, Цитата: FRAER Дык как он должен раскручиваться если инерции толком нет? ну мне казалось что еще пару раз поршень должен дойти до ВМТ.. а у меня получается как кик-стартер перестал вращаться, так и поршни встали (и это без цилиндров). В разобранном состоянии вращал каждый из коленвалов после сборки камер - вращались с небольшим усилием, но за вал "от руки" Цитата: FRAER Так и делается, потом маховиком затягивается что бы больше не смещалось. могу я без разбора двигателя ослабить маховик и с нужной стороны вал попробовать чуть двинуть вовнутрь? |
2 марта 2016 13:37
Сообщение #956
Цитата: DDark могу я без разбора двигателя ослабить маховик и с нужной стороны вал попробовать чуть двинуть вовнутрь? А почему нет? Откручиваешь лючок, берёшь головку на 17(если не ошибаюсь, ну или 19), берёшь хороший рычаг и ослаб*ляешь. Если подвинуть во внутрь, то без проблем, а вот если наружу это уже сложнее. Только по цапфе колоти через деревянный брусок, а не голым молотком. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DDark |
2 марта 2016 14:37
Сообщение #957
slava11, Цитата: slava11 Что-то мне кажется что у тебя слишком большая несоосность КВ. а как то это возможно померять? или половинки двигателя без маховика соединить и визуально через лючок глянуть? Цитата: slava11 Крышки кривошипных камер нельзя просто взять и поменять на новые а какова методика замены крышек? сели они вполне себе плотно.... |
DDark |
2 марта 2016 15:46
Сообщение #958
slava11, спасибо огромное! правда я не очень понял что я сделать могу... попробую с трубой и подшипниками |
DDark |
4 марта 2016 10:03
Сообщение #959
Разобрал двигатель обратно - раскололся легко, под собственным весом (учитывая что я его стягивал с помощью шпилек и уголка!) понял, что метод "25 труба и 4 подшипника 205" мне не понятен =((( посмотрите фотки - может видно какие то явные косяки Левая крышка - вроде норм.. Левая крышка - видно на сколько выходит вал аналогично - правая крышка. видно что болты не утопились в потай.. но дальше оно не идет хоть тресни.. может быть в ней собака зарыта? правая шпонка... маховик выглядит целым и невредимым может видно конкретные косяки опытным глазом? а то, при всем желании, когда не знаешь как должно быть - довольно сложно ((( Сообщение отредактировал DDark - 4 марта 2016 10:05 |
DDark |
4 марта 2016 10:22
Сообщение #960
Сообщение отредактировал DDark - 4 марта 2016 10:23 |
