 12 сентября 2017 20:27
Сообщение #1513
vovnet,
На массу где-то контачить.
 12 сентября 2017 20:29
Сообщение #1514
vovnet,
иди прямо по проводу этой щетки ! и генератор прозвони не к.з.
 12 сентября 2017 20:34
Сообщение #1515
vovnet,
От какой клеммы? Х1 или Х8?
 12 сентября 2017 20:41
Сообщение #1516
Цитата: vovnet
Предыстория:
Поставил электронное зажигание на юп5 по схеме
с датчиком холла мотоцикл не заводился, но если отключить щетки генератора, то мот заводится без проблем. Решено было заменить ДХ на оптический датчик ДО-1. Купил датчик, поставил и при включении зажигания начинает плавиться и дымить провод щетки, при этом еле-еле горит лампочка зажигания. Что это может быть?
Снимай статор генератора и проверяй на замыкание с массой,осматривай обмотки на протирание,явные признаки замыкания на массу и оно происходить в самом генераторе,раз при снятии щёток всё нормально работает.
vovnet
 12 сентября 2017 20:53
Сообщение #1517
На сайте с: 6.10.2016
Этого и боялся, что проблема внутри генератора.
vovnet
 13 сентября 2017 12:08
Сообщение #1518
Прозвонил генератор, между обмотками показывает 1.1 Ом на статоре. На корпус не пробивает.
А вот сам красный провод от X8 коротит на корпус - это же не должно происходить?
серый 03
 13 сентября 2017 12:57
Сообщение #1519
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
вопрос по эликтрике не ижа!parfent, ну раз уж ты непобедимый элекстрик скажии пожалуйста как само просто усилить звук в авто динамиках? в кратце маф имеет выхода по 50ват (во всяком случае так написано) но звучкние в динамиках не такое как раньше на молой громкость слабоватый бас, какимто бюджетным способом можно его улучшить?
 13 сентября 2017 13:45
Сообщение #1520
Конечно не должно. Ищи, где коротит.
Ну допустим... 1357525617
Я так понял, ты магнитолу сменил, и из-за неё стал плохой звук?
Ну можно во-первых покрутить настройки самой магнитолы, прибавить басы например. Можно конденсатор параллельно выводам динамика припаять.... Тогда будут отсекаться высокие частоты, и прибавится бас.
Но на самом деле бюджетные способы тут вряд ли сканают.
На сколько Ватт сами динамики? Может всё-таки для них нужен усилок.
серый 03
 13 сентября 2017 13:54
Сообщение #1521
Регион: 13
нет магнитола сони стоит давно, динамики тоже обычные с зади блуупункт овалы а с переди пролоджи компонентные. и как то со времене бас стал слабее я поменял провода поставил новые акустические но ни чего не изменилось вот я думаю может есть какойто вариант, как бы динамики менять неохота да и маг тоже
vovnet
 13 сентября 2017 14:01
Сообщение #1522
Прошел по проводам до приборки, выкручиваю лампочки приборки и уже не коротит. Я так понял, что + с - через лампочки замыкают в любом случае, или я что-то не догоняю?
Может кто-нибудь у себя прозвонить Х8 на корпус?
Сообщение отредактировал vovnet - 13 сентября 2017 14:13
 13 сентября 2017 18:19
Сообщение #1523
серый 03,
Ну судя по всему, у тебя подсели динамики. Если чистка контактов не помогает, то не знаю, что тебе посоветовать. Можно конечно аккуратно разобрать динамики и почистить их, в интернете можно почитать, как их разбирают. Но это непросто, и есть риск запороть динамик, если не быть осторожным.
А, кстати да, лампочки же не имеют сопротивления. Тогда всё нормально. Когда они загораются, у них появляется сопротивление, и они не коротят.
vovnet
 14 сентября 2017 12:34
Сообщение #1524
Значит вытащил из замка зажигания 2 провода:
1. + аккума
2. x8
замкнул их между собой, подключил минус аккума и набрасываю клемму на + аккума и сразу начинает шуметь (кипеть) аккумулятор. Это где-то коротит или так и должно быть? И еще при этом нагревается + провода щетки генератора. Генератор проверял мультиметром на сопротивление и на пробой - все в норме. Уже не знаю что делать.
 14 сентября 2017 16:08
Сообщение #1525
vovnet,
Коротит. Если плюсовую щётку вытащить - коротить перестаёт? Если да, то снимай генератор и смотри проверяй ротор, коротят ли его дорожки на массу. А может щётка где-то задевает или скоба, которая её крепит?
Kamerunec
 14 сентября 2017 18:06
Сообщение #1526
На сайте с: 28.11.2015
Тем, что вы выдернув провода с замка и замкнув их, вы отключили реле- регулятор, в таком положении генератор вырабатывает напряжение более 25 в. Ток отдает в бортовую сеть тоже по максимому. По этому и проводка греется и АКБ шумит. Твой красный провод Х-8, не коротит на массу, ф просто ОВ имеет приличный ток потребления, в этом виновато его маленькое сопротивление, так, как ОВ намотана толстым проводом. Отключая Х-8, вы обесточиваете реле-регулятор и ОВ. Не знаю, но на форуме все темы про заряд-разряд разжеваны.
 14 сентября 2017 22:26
Сообщение #1527
Нет. Ротор генератора Ижа питается постоянным плюсом, а регулируется напряжение по минусовому проводу.
В любом случае, провода на щётки греться, а тем более плавиться не должны. Проблема в коротком замыкании где-то в районе генератора.
Kamerunec
 15 сентября 2017 15:17
Сообщение #1528
Так он дал прямой плюс на генератор(якорь), а как на вторую шунтовую щетку попадает минус не понятно. Пусть ищет в пол метровом куске провода не может разобраться. Возможно какой нибудь умник бросил шунтовой провод на массу.
Skampf
 21 сентября 2017 18:10
Сообщение #1529
Ребята вопрос! Как проверить провод с + на замыкание?
Есть мультиметр за 100р
 21 сентября 2017 18:25
Сообщение #1530
Skampf,
Привет. Поставь мультиметр в режим прозвонки диодов. Обесточь провеяемую проводку. Один щуп прикосни к плюсовому проводу, второй - к минусовому. Если звонится - значит короткое замыкание.
Но учти, что если в цепи имеются лампочки, то их надо вытащить на время проверки. Потому что у лампочки в выключенном состоянии сопротивления нет, и она будет звониться.
Skampf
 25 сентября 2017 17:51
Сообщение #1531
parfent, спасибо. Нашёл, что то где то в приборке замыкает...
 26 сентября 2017 01:09
Сообщение #1532
Это случайно не лампочка? sarcastic Ты их вытаскивал?
Skampf
 20 мая 2018 18:59
Сообщение #1533
Если у меня будет установлен Коммутатор для КТСЗ, то смогу я использовать двиг стоп по стандарту, ну т.е. замыкать с массы мотоцикла на минус катушки
Kamerunec
 23 мая 2018 13:41
Сообщение #1534
Стоп-двиг, можно сделать таким образом, что бы рвать + питания катушки зажигания.
Сообщение отредактировал Kamerunec - 23 мая 2018 13:41
Skampf
 23 мая 2018 15:54
Сообщение #1535
Уже так и сделал)
adata
 4 июня 2019 21:23
Сообщение #1536
На сайте с: 13.05.2016
кто в курсе щас новодельные конденсаторы выглядят так -это не китай ) 12V К42-18-2 (Россия)
а родной выглядит по форме так и него крепление по другому
Сообщение отредактировал adata - 4 июня 2019 21:24
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
