spbislanders
 23 апреля 2013 15:24
Сообщение #49
На сайте с: 23.04.2013
preved я безумно счастлив =))))
 23 апреля 2013 15:26
Сообщение #50
дерзай, будет что не ясно, спаршивай.
Сообщение отредактировал Vensab - 23 апреля 2013 15:27
spbislanders
 23 апреля 2013 19:05
Сообщение #51
статор такой же как и на твоей схеме. А вот БПВ ща уже немогу с фоткать токо если завтра но даже близко похож на то что было у тебя
 23 апреля 2013 19:06
Сообщение #52
фотай, будем смотреть.
spbislanders
Сообщение #53
вот это все что было под седухой
 23 апреля 2013 19:10
Сообщение #54
spbislanders,
если генератор как по схеме, а реле то, которое ты привел, значит неправильно это, т.к оно 6-тивольтовое. Надо ставить БПВ 14-10.
Возможно, что там от классики рр-380 кто-то пытался поставить, но тогда диодный мосто должен быть отдельно.
spbislanders
 23 апреля 2013 19:11
Сообщение #55
то есть мне ща токо один вариант покупать БПВ
 23 апреля 2013 19:16
Сообщение #56
spbislanders, давай посмотрим, что под сидением и что под крышкой генератора.
есть еще вариант с автомобильным реле-регулятором.
spbislanders
 23 апреля 2013 19:21
Сообщение #57
ну под сидением токо релешка завтра выложу ее фотки и генератор пофоткаю что бы нагляднее было.
spbislanders
 24 апреля 2013 14:22
Сообщение #58
Сообщение отредактировал spbislanders - 24 апреля 2013 14:22
 24 апреля 2013 14:29
Сообщение #59
spbislanders,
вот это класс! Такого еще не видел)
Придется тебе БПВ покупать.
spbislanders
 24 апреля 2013 15:02
Сообщение #60
окей спасибо, я так понял рама не пятого юпитера потому что електроника не так хотя панель приборов от 5, но движка совсем другая хотел блок цилиндров от старой движки воткнуть а он не подходит.Да кстати и вероятно бабины тоже не подойдут да ?
Сообщение отредактировал spbislanders - 24 апреля 2013 15:03
 24 апреля 2013 15:04
Сообщение #61
spbislanders,
врать не буду, но рама как бы не с двойки у тебя. А двигатель от пятого.
spbislanders
 24 апреля 2013 16:59
Сообщение #62
Кстате фигня такая на старом движке поршни одновременно ходят а вот на новом все норм как положенно =)
 24 апреля 2013 19:08
Сообщение #63
одновременно ходят
то есть одновременно ВМТ проходят?!
Сообщение отредактировал Vensab - 24 апреля 2013 19:09
 24 апреля 2013 19:14
Сообщение #64
было такое у нас)парни баловались такими делами)пёр будь здоров как!но к.в ушатал за месяца
spbislanders
 24 апреля 2013 20:11
Сообщение #65
да именно так верхней мертвой точки они достигают одновременно. Я так полагаю в старый двиг залез ну очень глупый человек.
а вот это интересно т.е. можно сделать подобную систему и в зажигание останется один размыкатель осталось придумать так что бы двигателю нечего не угражало. Благодоря такой системе вечная проблема ИЖ-Ю 5 будет исчерпана.
вы ребят с каких городов ?
 24 апреля 2013 20:45
Сообщение #66
У тебя тоже не написано,начни с себя.Для начала. smile
 24 апреля 2013 23:47
Сообщение #67
У пользователя в окошке указан регион.
начни с себя
судя по логину, с Питера.
а по йапи с Оренбурга.
spbislanders
 25 апреля 2013 15:54
Сообщение #68
В общем купил я сегодня БПВ подключил долго мучался собирал провода и вот момент истины подключаю аккумулятор и тут "КЗ" аккумулятор искрит.
нарисуй пож схему знаешь как?! что бы смотри были токо аккумулятор БПВ 14-10 генератор бабины но так что бы бе замка зажигания и вобще без всего чисто что бы завелся.
 25 апреля 2013 23:51
Сообщение #69
spbislanders,
если КЗ произошло, наверно, что-то не так подсоединил ты.
дело в том, что схема, которую тебе дал именно такая и есть. Только вместо от замка сразу на аккумулятор кидай плюс и всё.
spbislanders
 26 апреля 2013 09:33
Сообщение #70
То есть получается от х8 протянуть + к аккумулятору или от + бабины ?
 26 апреля 2013 09:40
Сообщение #71
spbislanders,
да, Х8 это общий плюс. Он и по стандартной схеме соединяется с замком зажигания, который в свою очередь включает плюс от АКБ.
То есть, кинешь плюс от АКБ к катушке и к Х8. Только предохранитель поставь на 10...15 ампер в разрыв плюса на всякий случай.
spbislanders
 26 апреля 2013 12:10
Сообщение #72
а минус от акумулятора на х2 ?
Вы смотрите телевизор?
Иногда
