Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Санёк 24
 26 апреля 2013 12:34
Сообщение #73
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
На раму, х2 тоже.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 26 апреля 2013 12:36
spbislanders
 26 апреля 2013 15:17
Сообщение #74
На сайте с: 23.04.2013
в общем все подключил искра есть =)... Сегодня буду менять диски сцепления.
 26 апреля 2013 18:52
Сообщение #75
Цитата: spbislanders
а минус от акумулятора на х2 ?
от аккумулятора с минуса на раму сразу
и
Цитата: Санёк 24
На раму, х2 тоже.
spbislanders
 26 апреля 2013 19:38
Сообщение #76
На форуме есть тема о настройке зажигания протыкал 15 страниц и одно БСЗ
 26 апреля 2013 19:52
Сообщение #77
На сайте с: 23.06.2011
spbislanders,
/forum/topic_2374 declare тут есть
spbislanders
 26 апреля 2013 20:04
Сообщение #78
SERЫЙ52,
JC_ThankYou
слуш а как понять на каком кулачке какой цилиндр ?
 26 апреля 2013 20:35
Сообщение #79
spbislanders,
по проводу от контакта к катушке проследи pardon
lytgh
 26 апреля 2013 23:23
Сообщение #80
На сайте с: 4.05.2012
SERЫЙ52,/forum/topic_2374
Так выставляют зажигание чумаданы, не у всех есть такой прибор это раз, работать нужно ключом а не пассатижами, болты крутить хорошей отверткой не ножом, иначе после двух трех регулировок вообще ничего не открутишь, и это первая, грубая настройка, далее проводят тонкую, более точную настройку, только тогда будет работать как часики crazy_pilot
Сообщение отредактировал lytgh - 26 апреля 2013 23:24
spbislanders
 27 апреля 2013 09:31
Сообщение #81
lytgh,
вот в этом то и беда =( что нету подобного прибора пытаюсь просто ловить опустив отвертку в головку, а еще большая беда в том что кулачки походу китайские и прорезь на регулировочных болтах на столько мелкая что не одна отвертка не берет приходится импровизировать.
Сообщение отредактировал spbislanders - 27 апреля 2013 09:35
lytgh
 27 апреля 2013 10:18
Сообщение #82
отвертку заточи на наждаке как надо, или как душе угодно, все полезет, опережение должно быть 2,4мм не 2,8 это много, на отвертке нанеси напильником риски с шагом в 2,4мм, от вмт опустишь поршень назад на 1 риску, найдёшь начало размыкания включив зажигание и поворачивая пластинку, как щёлкнет между контактами в этом положении затянешь винты крепления, при затяжке оно немного собьётся, затем более тонко регулируешь зазором, чуть увеличивая или уменьшая его тоже до щёлчка искры, изначально зазор ставищь по щупу 0,5 , при увеличении или уменьшении зазор ляжет в диапазон 0,4 или 0,6 это как раз то что требует завод изготовитель, щелчок- это фактическая подача искры в цилиндр и ты точно будешь уверен что она бьёт именно в тот момент когда поршень не дошёл до вмт именно 2,4мм вот и вся регулировка.
spbislanders
 27 апреля 2013 10:26
Сообщение #83
lytgh,
а что будет если искра будет после ВМТ ?
lytgh
 27 апреля 2013 10:35
Сообщение #84
позднее зажигание, плохо заводиться будет, не будет мощности перерасход топлива, хлопки в глушитель.
spbislanders
 29 апреля 2013 14:32
Сообщение #85
вот что мне непонятно искра образуется в момент размыкание кулачков или в момент смыкания ?
 29 апреля 2013 14:39
Сообщение #86
spbislanders,
 29 апреля 2013 14:41
Сообщение #87
spbislanders,
ты прям отверткой принудительно поразмыкай контакт, когда он сомкнут, и увидишь, что в момент размыкания.
spbislanders
 29 апреля 2013 19:43
Сообщение #88
да просто есть одно но искра очень тусклая ее почти нет =( зажигание настроил как в видео зазор пол мм. Сегодня пытался заводится но результат ноль. Даже не в схатывался.
Уже даже немного начинаю жалеть что взялся за него... Но дай бог может еще поездит.
Сообщение отредактировал spbislanders - 29 апреля 2013 20:07
 29 апреля 2013 20:35
Сообщение #89
spbislanders,
свечи сухие или мокрые после попыток завести?
spbislanders
 29 апреля 2013 21:10
Сообщение #90
сухие
 29 апреля 2013 21:14
Сообщение #91
сухие
пробовал принудительно ему залить в цилиндры топлива и заводить?
spbislanders
 29 апреля 2013 22:12
Сообщение #92
нет а в каком кол-ве надо залить ?
и одного залива я так понял хватит токо на один хлопок ?
Сообщение отредактировал spbislanders - 29 апреля 2013 22:13
Skampf
 29 апреля 2013 22:29
Сообщение #93
Сегодня у меня закаратил двиг стоп.... и я понял... я вырву эти провода нафиг... Эта кнопка не имеет смысла...
lytgh
 29 апреля 2013 22:46
Сообщение #94
Настраивай не как в видео, а как я тебе изложил. И ещё поищи контакты прерывателей наши, например от магнето, пружины можно переклепать, на китайских ты ездить не будешь, проверено мной лично, это просто вынос мозга))))
Сообщение отредактировал lytgh - 29 апреля 2013 22:51
 29 апреля 2013 23:23
Сообщение #95
датчик часто тупит.
собирай не на ДХ,а на оптическом датчике)
 30 апреля 2013 00:02
Сообщение #96
дыр-дыр-дыр сделает..
пару крышек от баклажки в каждый цилиндр. Этим ты проверишь точно ли виновата подача топлива.
зажигание выставляй, как сказано в инструкции.
второе сообщение здесь:
/forum/topic_2374#post-2 JC_link
или как говорит уважаемый
100%
Что это такое?
Фотография 16
