spbislanders
 30 апреля 2013 14:32
Сообщение #97
На сайте с: 23.04.2013
Я токо сегодня задумался вот о чем. НА мотоцикле вся електроника была под 6 вольт когда я установил новый двиг все стало под 12вольт но катушки же я не менял получается из-за них у меня слабая искра.
 30 апреля 2013 14:48
Сообщение #98
по идее она даже посильнее должна быть. Но может и не так.
Возьми ВАЗовскую катушку, подключи ее к разным контактам поочереди и посмотри, что с искрой будет.
Еще бы конденсаторы в запасе иметь. Тоже проверить их.
spbislanders
 1 мая 2013 07:50
Сообщение #99
конденсаторы которые на бабине ?
virus5051996
 1 мая 2013 07:58
Сообщение #100
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
spbislanders,
Нет, там где генератор стоит.
Сообщение отредактировал virus5051996 - 1 мая 2013 07:59
spbislanders
 1 мая 2013 08:40
Сообщение #101
virus5051996,
о да я именно и хотел сказать =) Туплю =D
virus5051996
 1 мая 2013 08:54
Сообщение #102
Регион: 65
spbislanders,
Бывает
spbislanders
 1 мая 2013 21:34
Сообщение #103
ну в общем залил я сегодня в цилиндры бензина. Результат = 0" начал искать автомобильную катушку.
lytgh
 2 мая 2013 07:07
Сообщение #104
На сайте с: 4.05.2012
Бывает что после долгой стоянки при многократных безуспешных попытках запустить двигатель мы его попросту заливаем топливом, после того как искра найдена, свечи заменены, карбюратор почищен, то есть всё в порядке мы всё равно не можем его запустить, это от того что мы его залили раньше и в кривошипной камере бензин, если его много, свечи закидывает и они мокрые, если мало, но он там присутствует свечи останутся сухими, но пуск всё равно не удастся, в таких случаях помогает буксир, топливный кран при этом нужно закрыть и открыть после запуска.
Не пробовал с буксира? если нет советую попробовать, это крайняя мера если не запустишь то тогда станет окончательно ясно что чего то не того, а так нельзя сказать что не заводится на 100 процентов не попробовав буксир.
syndikats
 4 мая 2013 09:42
Сообщение #105
На сайте с: 14.06.2012
Подскажите что может быть,когда разжимаешь кулачки искры нет,а когда замыкаешь отверткой то искрит. Иж планета 5.
lytgh
 4 мая 2013 09:44
Сообщение #106
syndikats, Это ж элементарно, отвёрткой есть, а так нет, чисти контакты, покрылось оксидом между ними вот и нет, самому то что не догадаться? mosking
syndikats
 4 мая 2013 10:12
Сообщение #107
lytgh, Там новые кулачки стоят,что там чистить?
 4 мая 2013 10:22
Сообщение #108
всем привет smile .как правильно выставить зажигание (только для выставления зажигания нет нужных инструментов). JC_thinking как говорится способ по проще help .а то нехрена не заводиться толком heat
помогитееее а то хочется сказать мотоциклу как на моей аватарке
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 4 мая 2013 10:35
lytgh
 4 мая 2013 10:35
Сообщение #109
ну если не хочешь почистить, не чисти, тогда бортуй колесо ножичком и поищи там sarcastic почисти ещё раз говорю, а если китай выбрасывай и ищи наши на китае ты ездить не будешь.
 4 мая 2013 10:44
Сообщение #110
daemon 1666,
/forum/topic_2374
maksikcool
 4 мая 2013 13:18
Сообщение #111
Регион: 69
На сайте с: 4.05.2013
Мужики, подскажите... Установил на Иж Планету Спорт 350 электронное зажигание, что только с ним не делал, и выставлял зажигание как положено по ВМТ и т.д.... Он то брыкается, то чихает, но не заводится и уже неделю не могу завести. Подскажите что с ним делать...
 4 мая 2013 13:28
Сообщение #112
maksikcool,
либо зажигание неправильно ты устанавливаешь, либо сам модулятор сделан неправильно или не с того материала.
Лучше фото дай модулятора.
syndikats
 4 мая 2013 14:22
Сообщение #113
lytgh,Пробовал не помогает,кулачки менять надо?
lytgh
 4 мая 2013 14:24
Сообщение #114
чем чистил?
они вообще смыкаются у тебя?
syndikats
 4 мая 2013 14:30
Сообщение #115
lytgh,Ремонтирую не я,друг,я у него спрошу если что предоставлю фото или видео.
lytgh
 4 мая 2013 14:35
Сообщение #116
пусть чистит мелкой наждачкой, сворачиваем вдвое, засовываем между контактами и чистим не долго затем протираем влажной картонкой чтобы удалить песок наждачки, если контакты прерывателей не из пласмассы, искра будет, но если китай это не на долго, нужны наши хорошие контакты тогда годами не заглядывай.
dimaplanet sport 350
 4 мая 2013 16:23
Сообщение #117
Регион: ХО
На сайте с: 3.05.2013
maksikcool,
выставляй по контрольной лампочке.по линейке-полная фигня.если лапку отдает с силой-раннее зажигание поставил,если чихает и свеча мокрая-позднее.сейчас нарою-скину как точно контролькой выставлять.
Сообщение отредактировал dimaplanet sport 350 - 4 мая 2013 16:29
lytgh
 4 мая 2013 16:44
Сообщение #118
какое именно ты имеешь в виду?
 4 мая 2013 20:01
Сообщение #119
если зажигание с Минска,то поменяй на генератора местами провода Д и Д1 и все заведется smile
syndikats
 7 мая 2013 20:16
Сообщение #120
С кулачками вопрос мой отпадает,тут другой вопрос.Заводишь мотоцикл он завидится секунды на 3-4 и потом сразу теряет обороты и глохнет,искра есть карбюратор смотрели,воздух вроде не сосет.Я новичёк,скажите в чем может быть проблема,может мы вообще не там проблему ищем.Если бензин не качественный вряд ли такое было бы?
Двигатель
Электрика
Ходовая
Фотография 21
